Ako treba bilo kakva pomoc javite se.
Evo ja se javljam!!
Naime trebaju mi dva komada plexiglasa dimenzija 35cm*25cm od jednog santimetra debljine.
Gde tako nesto mogu da nabavim????
Ajde da ispricam za sta mi treba mozda se neko seti neceg drugog???
Pravim stolarski(plocu) sto na koji cu montirati rucni frezer i cirkular.
Na ploci sam isekao rupu 33*23cm toliko je potrebno zbog cirkulara naravno jos nisam upustio rupe jer ne znam sta cu iskoristiti kao nosace za uredjaje.
Treba mi nesto sto ce biti cvrsto(jako) a opet meko.
Ala sam zakomplikovao sad vise ni ja ne znam sta hocu :tup :tup :tup
ako je neko shvatio neka pomaze. :hh :hh :hh
Stari ,čuj da ti nešto kažem,to je jbn opasno po život ,frezer nikako,ali nikako ne trpati tj ne sarafiti ga na taj način da visi na pexiju...
Ja sam za to koristio čelični lim od 4mm,Sve sam dao da se obradi mašinski
u Trudbeniku(firma iz doboja)...Ali nažalost taj sto sam zajedno sa frezom posudio momku jednom,koji,pa ajd nije ni bitno,ali moram da pravim novi sto.Samo treba da se nakanim pa ću to cijelo "pravljenje" da okačim na forum...Sad takođe znam popriličan broj ljudi koji su strpali frezu u sto i zavrnuli je za pleksi,ali to je glupost neviđena,jer sam vidjeo da je na jednom stolu pukao i freza se razbila nož se slomio,i lik je više nego srećan što je preživio sa rupom na nozi...Sem toga sa debljinom od 10 mm gubiš radnu površinu od 6mm,koja je jako bitna...
To toliko nije bitno za cirkular mislim debljina,a takođe taj lik je koristio
i tanji plexi,sad nemam pojma kako bi se ponašao na 10 mm ali...
Sta onda savetujes da za frezer napravim od lima??
Onda bi morao i za cirkular da pravim isto,ali onda mi se tu javlja problem necu moci onda da obaram cirkular pod uglom????
Ajde daj neki predlog sta da koristim a da sve to funkcionise i ne izbusi ili odsece ruke onome ko radi sa tim!!!!!!!
ima da se kupi stalak za frezu na buvjlaku a i u prodavnicama od lima su ne isplati se praviti pozz...
stalak za ručnu frezu od lima je ima četri noge izgleda kao sto za cirkular čini mi se da je einhel
Pa ja tako i hocu da napravim samo sto imam vec noge :hh :hh
Imas li neku sliku toga?????
nemam na žalost :nono ako već imaš noge napraviš ploču od lima saviješ lim po ivcicama duplo da ploča bude kompaktnija i zbog vibracija isečeš otvor kao što ti freza traži tako je bilo i na na tom stočiću
Možda može da pomogne :roll:
I jedan katalog...sa sličicama http://www.bazis.rs/katalog/i.pdf
Izvini Bane što se nisam javio.Nešto sam u gužvi ovih dana.Što se tiče pleksija ja ti mogu dati ali Bosh-ke je u pravu.To nije stvar za zezanje.Mi smo u firmi stavili ručni frezer na sto ali smo ga fiksirali za metalnu ploču.Videću sutra da uslikam pa ću postaviti sliku.
Nikad nije kasno!!!
Mislis da taj od 1cm ne bi mogao da drzi????
Bane batali se corava posla
u Woby hausu imas fabricki stalak za frezu i uopste nije skup . a freza se tako montira da ne gubis nista od radnog zahvata .
bila je cak jedno vreme u prodaji neka veca freza zajedno sa stolom i kompletom nozeva za nekih 90 e
sto se tice cirkulara to ti mogu pomoci ako mi samo kazes namenu tog cirkulara .dal je za lajsne il je za grede i gradju
A pleksiglas ZABORAVI
a da nezaboravim postoje konstrukcina resenja kod vesanja cirkulara(osovine i kolevke sa motorom) gde sve visi na ramu a ne na ploci . samo kod takvog resenja vesanja postoji mogucnost da se ploca radi fazona stavi od pleksiglasa
Ma ceo "projekat" je da iskoristim jedan sto koji imam i frezer i cirkular.
Ne za neke ozbiljnije zahvate cisto da mogu neku lajsnu,prag ili nesto slicno da obradim(isecem)
Freza je đavo kada se stavi u sto,tu treba mnogo opreznog
rukovanja sa njom jer komad zna da izleti kao iz haubice.
Dok cirkular je dječija igračka naspram freze...
Stolovi za frezu gotovi,tj fabrički odgovaraju samo za tu marku alata koje je i sto marke.Ja sam gledao womax i dobar je sto sve to stoji
sam što ne može da stane ni jedna od mojih freza.
Gledao sam dewalta,pa isto morao bih da kupim alate njihove,pa zato sam i pravio taj sto.Samo ploču napravi od čeličnog lima,
mislim tu koju ćeš da ostaviš da može da se vadi iz stola...Što misliš da nećeš moći da režeš pod uglovima??? Pa isto se podešava pod uglom ja bio na plexiju ja na čeličnom limu...Ti imaš skill frezu ako me sjećanje
dobro služi,a to ćeš teško da strpaš u womaksa,znam zato što ja imam jednog zelenog bosch-a koji sam pokušavao na više načina da skontam kako da ga smjestim u womaxov sto,a skill i bosch imaju dosta sličnosti.
Pa sam zaključio dok dam pare za sto koji je u to vreme koštao oko
50 eura+ dorada,jer svakako trena nova pločica za frezu+pločica za cirkular u to vreme mi je trebao,pa vreme pa rekoh ja ću to sebi odmah da napravim stim što nisam uložio ni 20 eura a bio je pa onako ništa extra ali je bio u svakom slučaju vredan tih 20 eura stim što sam ga u to vreme nosao po terenu i imao je višestruk namjenu od preciznog ukrajanja cokla i diht i završnih lajsni do sjedenja na njemu i pentranja i šta ja znam
čemu sva ne.
Evo našao sam jedan link koji vodi do extra sajta sa raznim trikovima kako šta napraviti http://www.ablett.jp/workshop/router_table.htm...
takođe mogao si ovo prebaciti,tj otvoriti temu izrada stola za frezer.
Pošto imam osjećaj da će ovo da bude jako zanimljiva tema.
Evo i par slikica koje su preuzete sa stolarske radionice,
majstor koji je pravio ovaj sto je član stolarske radionice
čovjek ne samo da je napravio ovaj sto nego x još mašina u izvedbi ssm.
A ako neko ima nešto protiv ovog nazovimo reklamiranja drugog sajta,neka zna jednu stvar da je dosta članova sa raznih sajtova ovakve prirode posjetilo ovaj sajt baš na ovakav način, tj na moju reklamu meni omiljenog sajta sam svoj majstor.Gdje ljudi takođe nisu imali nikakvih zamjerki na ovakav tip reklamiranja,pa stoga mislim da je nepotrebno da se nešto ovog tipa zabrani,barem u mom slučaju hahaha...
I jedan katalog...sa sličicamahttp://www.bazis.rs/katalog/i.pdf
Svaka čast duborecku za postavljene sličice,ali imam jedno
upozorenje a to je za ovaj cirkular einhelov sa prve slike,ja
sam imao to smeće i to nikada ništa nije odrezalo kako treba.
Toliko je neprecizno urađen da je to jedno čudo od mašine.
Testera u odnosu na sto je toliko felšava,sem toga
postavljena je tako smiješno da pri malo jačem guranju komada pomjera cijeli motor i glavu i sa tim i testeru,ja sam izgubio svojih živaca silu
nema šta nisam pokušao da uradim i odustao na kraju.
Našao jednog pacijenta i prodao ovo smeće u pola cijene mada je bio nov
ja ga platio u to vreme oko 250 eura,a prodao ga sa još tri pile
za njega i silom propravaka u pokušaju koji su kao trebali da pomognu za sječenje na mjeru nekih ne baš bitnih dijelova iverice...
Samo da kažem da me taj lik nešto stalno gleda ispod oko od kako sam mu prodao ovo čudo,imam osjećaj da je nešto ljut a ne znam što...
E to bosanac znao sam da ce izvuci nesto iz rukava :n
Onako nesto je bila moja ideja,samo sto sam ja hteo da na stolu imam jednu rupu i onda menjam frezu ili cirkular.
I nemam nista protiv linkova ka korisnim sajtovima ali na onom sto si postavio nema nista(prazno).
A Radni sto sam video ovde.
pa možeš da namestiš ali nek ploča bude malo veća da ima dva otvora za svaki alat ponaosobno prohronski lim možda
duborecko majstore,ovi stolovi su avion,e kad bi ja mogo sebi tako nešto da napravim,Mislim može da se napravi ali...Zanimljivo je što se visina bit-a podešava sa gornje strane,tj sa ploče...Ona prva ploča je "profy" baš kao poseban proizvod može da se naruči na nekim sajtovima naravno to se ne odnosi na nas,tj srbiju i sl...
Pa Bane ti svakako moraš da praviš dvije pločice jednu za cirkular,drugu za frezu,samo istu rupu koristiš...
evo probaj ove linkove
http://www.popularwoodworking.com/GeneralMenu/
http://www.ridgidforum.com/forum/showthread.php?t=17730
http://www.freeww.com/routertables.html
http://www.freeww.com/index.html
http://woodgears.ca/index.html
http://www.newwoodworker.com/index.html
http://www.thewoodworkingchannel.com/
Da ne mislite da sam zaboravio na projekat!!!
Da li iko zna kako radi ovo cudo???
A ovde je kupljeno.
Hvala unapred
pa lepo zašrafiš alat koji želiš odozdole frezer ili cirkular i koristiš kao što bi koristio stolarsku mašinu al u manjoj verziji pozz...
Pero hvala na odgovoru!!!
Ali da je tako jednostavno ne bih pitao,naime mogu da namontiram cirkular(onaj sa slike)ali onda lenjir ima ogranicenja(5cm do lista) a za frezer(slika 2) nisam uspeo da izmozgam kako su zamislili kacenje???
Pitanje je ako ga je ko koristio(sto sa slike) ili zna gde ima neko uputstvo bio bih veoma zahvalan.
a pa to je zato što svaka marka radi za sebe vomax znači njihovi alati ništa zato mora da preradiš sto tj. da smisliš kako da pričvrstiš frezu moraćeš verovatno da bušiš rupe na stolu a na frezioj radnoj ploči mora biti četri rupe za te šrafove ako nema moraš i tamo da ih probušiš
a to je to kolko para tolko muzike zato ja to nisam nikad kupovao nego sam pravio sebi mašine pozz..
uradi li šta bane sa stolom
Nista Pero :nono :nono jos uvek malo mi je guzva pa ne stizem!!
Ali sredicu ja njega :dacne :dacne pa kacim slike.
Jel ja to slutim da ces nas dragi Bane da menja profesiju? 8-O
Sto ce tebi u ouopste ovaj sto?
to ti je treći nastavak bestselera ,, Kako Je Propala Stolarija U Srbiji od 1970-e pa na ovamo,,
Bane pa probaj kod staklara,ja kada mi zatreba plexi za neke moje
ideje,tj za neke šablone to nabavljam kod staklara...
