Kako skinuti zastitnu foliju sa PVC stolarije(Pestan Arandjelovac),da napomenem da je nismo skinuli odmah,i sada se desilo to da su se dva sloja odlepila jedan od drugog,i sada je nemoguce tesko skinuti.
Da li neko zna metod kako bi se ovo ubrzalo,da se namaze sa nekim sredstom,alkoholom ili...Unapred hvala....
Kako skinuti zastitnu foliju sa PVC stolarije?
Muki, jesi li rešio problem?
Nazalost,nisam!Ostala mi je jos samo jedna opcija,a to je da probamo da skinemo fenom,ali ne klasicnim nego onim za skidanje farbi sa automobila,da zagrejemo do odredjene granice da se folija otopi,pa da posle da je ostruzemo,to je koliko sam cuo jedina opcija,ako znas jos nesto kazi:))))...Pozdrav
To se isto i nama desilo sa Peštanovim prozorima (a sva mi je kuća u prozorima!).
Meni su isto rekli za fen, mi probali - neće.
Neznam šta si radio ali ne pokušavaj sa nikakvim hemijskim sredstvima - ne vredi (čak su mi iz Peštana slali neki specijalni razređivač za pvc ali ništa.
Sve smo probali i onda se malo upornije vratili na fen.
Trajalo je 7 dana nas dvoje. Moraš dosta dugo da greješ početak trake, baš dugo i onda kad kreneš da skidaš kraće zagrevaš i vučeš jako polako, al pužovski polako. Mi smo to radili avgusta, i neznam na koju foru, kad to radiš u toku dana po vrućini, neće ni da makne, pa smo ustajali u 5h i glat skidali. Na kraju mi je ostao prozor od garaže (skroz sam izgubila živce) i on je čekao februar. Ja lepo zasukala rukave i spremila se na par sati giljanja kad ono, malo zagrejala fenom skoro da se sam skidao, gotovo za 5min.
Naravoučenije: Ko rano rani, pvc foliju odstrani!
ps. Crkla su mi dva fena, al mi se prozori sijaju.
Imao sam taj problem i riješio ga.
Žena ima stroj koji proizvodi paru (za čiščenje i peglanje). Iz njega izlazi vruča para pod pritiskom poput zraka iz kompresora.
Vručom parom se grije folija, a plastičnom ili drvenom lopaticom skida. Ide dosta lako.
Ja sam svoju skidano nakon cca 10 godina i svu ju skinuo.
Pregledao sam sve komentare i ni jedan mi se nije bas učinio prihvatljivim... pronašao sam svoj vrlo jednostavan i efikasan način. Prvo sam nalepnice očistio alkoholom a nakon toga preko njih zalepio jaku providnu selotejp traku, naravno par santimetara duže od nalepnica. Dobro sam je istrljao da sto bolje prione i nakon toga polako u početku krenuo da je odlepljujem.... efekat... 100% skinute nalepnice.
probaj da nagrejes fenom, mozda se taj lepak sjedini malo opet sa folijom, probaj kombinaciju laganog povlacenja i trzanja
na kraju krajeva....ima njihovih telefona na sajtu
