pozdrav majstori!
potrebna mi je pomoc oko pravljenja stonih lampi .ono kad se upali pa seta ulje gore dole.kazu da je to lako napraviti.svaka sugestija je dobrodosla.hvala unapred
Lava lampa : ulje-voda
Evo par uputa pa se zabavi.
Pozdrav svima.:bye2
Svaka cast Zlaja sto si pronasao i postavio upustvo za pravljenje ove lampe.
radice se na tom sigurno.
Nego molio bih konfuzija da nam objasni malo detaljnije kako je i od cega napravio onu svoju lampu sa mjehuricima posto sam i ja zainteresovan da je napravim ali nemogu naci providnu cijev pogotovo 1.5 m
Svaki savjet je dobrodosao
Uhhh...ima tome 20-tak godina. Nabavka cevi je sad najmanji problem, ono sto ja znam da ima na par mesta da se uzme, sto pre 20-tak godina i nije bio slucaj. Sama lampa je veoma licila na lampu sa slike iznad, samo mnogo veca. U sustini, ceo projekat se sastojao od spomenute cevke, pumpe za vazduh i difuzora za isti(ostalo od nekog akvarijuma) i mehanizma izvadjenog iz neke lampe. U pitanju je lampa, neki se sigurno secaju, koja nije svetlela na normalan nacin vec je svetlost lampe prolazila kroz opticka vlakna na vrhu iste. E ta lampa je imala odlican sistem menjanja boje svetla koji se sastojao od jednog da kazemo ringispila sa "socivima"u raznim bojama, motorcica i obicne lampe. Sve je to spakovano u jednu obicnu plasticnu cev. Providna cev se izbusi na jednom kraju sa strane i kroz tu rupicu se provuce crevce sa difuzorom na kraju. Zatim se taj kraj cevi zatvori pleksijem kruznog oblika. Sve se to uvuce u cev sa mehanizmom, sipa voda i stavi poklopac na vrh. E sad posto sama lampa pored lepe atmosfere stvara i iritirajuci zvuk koji neumoljivo tera na malu nuzdu i kad joj vreme nije, postoji caka da se rupa na poklopcu zatvori parcetom sundjera. Isti pusta vazduh napolje ali ujedno i smanjuje pis-pis zvuk.
Konfuzije to su bile staklene cijevi ili...
Ako znas gdje se sad to moze uzeti nabaci adresu ili link a jos kad bi znao cijene to bi bilo :dacne
A sto se tice izvora svjetlosti sada ima sijalica koje periodicno mjenjaju boje pa mislim da bi mogle posluziti.
Dok cekam da mi Konfuzije odgovori napravio sam prototip lampe po upustvima iz magazina Sam od Zlaje.
Evo to izgleda ovako:
Odlucio sam se da napravim onu drugu soluciju sa komadicima alu-folije ali nesto nisam zadovoljan.Naime ti komadici nece da kruze. Poneki se malo digne od dna ali vecina ih je na samom vrhu flase.Kad malo promuckam flasu oni se krecu neko vrijeme i opet se usidre sto dole sto gore.
E sad ove svijetle tackice sto se vide su mjehurici vazduha ali oni vremenom nestanu.
Sad dumam :tup :tup :tup da probam sa vodom alkoholom i uljem ali i tu imam komplikaciju :nes
Naime kad budem pravio pravu lampu (ovo je probna) mislim da uzmem umjesto flase staklenu vazu velicine jedno 40 cm ali nju ne mogu da hermeticki zatvorim na vrhu pa se bojim da i to nece funkcionisati s obzirom da je receno da alkohol moze da izlapi.
Uhhh sad dolazim do pitanja za sve forumase koji su voljni da pomognu a to je : da li bi dobio isti efekat ako bi u lampu nasuo neko ulje a u njega nasuo manju kolicinu vode recimo obojene. Voda bi pala na dno i ako bi se zagrijavala .......... da li bi bilo
:dacne
Molim za vase misljenje a dok ga cekam pozdravljam od srca velikog forumasa i covjeka i druga Akijanu.
Izvinjavam se, nisam ni video da si postavio pitanje.
Ne, cev je bila plasticna, a sad od kog materijala nisam u stanju reci. Naime, od te cevi su radjeni delovi za vizuelnu kontrolu stanja izlazne vode iz pescanih i ugljenih filtera. Za cevi se informisi u Plexiglas prometu i njima slicnim.
Pravu lava lampu je veoma tesko napraviti. Pored toga sto je hemija za vecinu nepoznanica, veoma vaznu ulogu u celoj prici imaju snaga lampe, debljina stakla i velicina "vodenog" stuba. Negde iznad sam postavio potrebne hemikalije za izradu najpribliznije kopije lava lampe. Koliko se secam, pcelinji vosak se kuva sa alkoholom il tako nesto...veoma zamrseno.
Kod lampe sto sam ja radio cev moze biti od plastike jer tu nema nekog grejanja a i pored toga kolicina vode je ogromna. Cak sta vise, po inostranstvu sam vidjao nesto poput nje samo je uradjeno kao veoma uzak akvarijum, reda velicine par kvadrata. Mogu reci da je efekat fenomenalan.
Ja sam razmisljao cak dotle da uradim termicko savijanje pleksiglasa u obliku cijevi jer ovde kod mene se ne moze naci nista tako pogodno ali nisam siguran kako bi izvrsio ljepljenje tj spajanje sa starne kao i dna. Kontao sam ako moze staklo da se spoji za tako velike akvarijume da bi nekako mogao i taj pleksiglas da sheftam.
I tu bi molio ako neko nesto zna o tom nek to "turi" na forum.
A sto se tice ove lampe sa vodom i svacim necim ja cu da probam onu svoju zamisao sa vodom u ulju pa vam javim rezultate.
zdravo
posto ja radim sa plexiem nekoliko mislenja
plexi makar i 1mm nemozes da savijes u krug manjeg od 25cm dijametar i ako ti to uspe ipak ce da ti se spoj morati poznati te doci jedan vrz drugi kraj plexija, ako ti to nesmeta onda mozes da spojis prvo super lepkom a onda ako mozes naci hloroform pa sa malom cetkicom slikarskom da naneses jedno 5,6 puta po ivici tacnije tamo gde se spaja dno i strana
ako te jos nesto interesuje pisi
pozdrav srecan rad
Pozdrav :bye2
Probao sam lampu kao sto obecah sa vodom u ulju.
Uzeo 1l jestivog ulja ,nasuo u flasu i dok sam ga sipao po zakonima fizike stvorili su se mali fini mjehurici vazduha.Zatim upalio sijalicu i za kratko vremena oni su fino poceli da kruze gore dole. To je tako trajalo jedno sat dok se nisu (opet po zakonima fizike ) "izgubili" a ja
Onda nasuo malo vode koja je pala na dno i cekao i cekao i nista, ali zato kad flasu protresem sa tom vodom dobijem daleko bolji efekat mjehurica (sada vazduha i vode) koji opet kruze oko jedan sat i opet
Ja nastavljam dalje sa eksperimentima a ako neko ima bolju ideju nek je "baci na sto"
Pozdrav svima
Evo vratio sam se opet svom projektu lava lampe ili tako nesto.
Ulje i voda znači nisu upalili ali sam onda na netu naletio na nešto drugo pa sam to malo eksperimentisao i evo rezultata.
http://www.youtube.com/watch?v=dlHDr5qNM4Q
Nadam se da će te moći pogledati ovaj video, slabije je rezolucije snimano mob.
Nije bas kao lava lampa ali nije ni ovo loše a ?
kod lava lampi fora je u grejanju od strane sijalice...toplota tera technosti da kruze...
Pa da, sijalica (u mom slučaju halogena 35 W ) svijetli i zagrijava tečnost koja onda kruži.
Kod pravih lava lampi kruži nekakva komplikovana mješavina voska, ulja i neznam nija više čega (ima više tih recepata) a u mom slučaju to je malo jednostavnije i dostupno svakom.
Koliko se secam to se pravi od parafinskog i pcelinjeg voska a tecnost je 70% izopropilalkohol.
Neznam, po meni je to veoma jeftino kod kineza red velicine oko 350 din.
Bar meni se vise svidjaju one lampe sa mehuricima i kao klinac sam napravio jednu visoku 1,5m. To je tad bilo ludilo.
