Unapred se izvinjavam ako je pitanje malo glupo ali neka mi neko objasni razliku izmedju inoxa i prohroma. Naime u potrazi sam za nekim idejama za ogradu unutrasnjeg stepenista pa sam kod raznih proizvodjaca vidjala slicne slike ograda a razlicit naziv. Unapred hvala!
neka mi neko objasni..( Inox ,Prohram)
Vau! Hvala na brzom odgovoru, ali mi ni dalje bas nije jasno konkretno sto se tice ograda zbog kvaliteta i cene. Šta je bolje? Mislila sam da se od inoxa pravi smo posudje.
eee ajde ponovo dopunski cas
(Inox =prohrom=rostfraj) a sve su to nerdjajuci celici
e sad meni nije jasno jer bas mora od inoxa prohroma rostfraja
jer to bas nije jeftin materijal
a kvalitet materijala se bira prema nameni
sta zelite da postignete ogradom od inoxa... neki efekat ,vas hir ili nesto trece
U principu nista od toga, imamo betonsko stepeniste u kuci od podruma do sprata s tim da bi akcenat dali na ta dva uspona ka spratu.Pitali smo jednog stvarno dobrog majstora koliko bi to kostalo da radimo u drvetu a on kaze 100 evra po gazistu plus dva odmorista sve u svemu preko 2000 evra. Tako da razmatramo sve mogucnosti pa kolko para tolko i muzike!
pa jeftinija varijanta je oblaganje stepenista laminatom ili plocicama
ali sto se inoxa tice i on je dosta skup pre svega ako mislite da pravite ogradu od inox cevi
problem je u spajanju cevi tj zavarivanju
tako da bi i ta ograda izasla poprilicno skupo ali bas poprilicno
I što je još važno to ne može da vari svako već zaista majstor i to pravi.Tu kad se napravi zavar nema brušenja.Var mora da bude ko iz modle.Ja se sećam u svoje vreme moj prijatelj je angažovao varioca iz brodogradilišta da mu vari neke elemente od mesinga.To je trebalo videti.Medjutim to ima svoju cenu što kažu biće skuplja pita od tepsije.Varioci koji su u stanju takve zavare da prave ne rade ništa drugo samo se bave zavarivanjem i drže samo elektrodu onda mogu da imaju mirnu ruku i da vode proces zavarivanja do savršenstva, a mi koji malo kucamo čekićem, malo brusimo, malo skidamo cunder, malo nosimo materijal nikad ne možemo takve varove napraviti bez obzira na količinu elektroda koje smo izgoreli, jer se zamorimo oko pripreme i tu više nema mirne ruke i dobrog vara.Što se tih nerdjajućih čelika tiče to se i zavaruje posebnom tehnikom, posebnom žicom i u prisustvu inertnog gasa što je opet nešto što ima svoju cenu.
Sada sam se ukjlucio u ovu temu. Posto radim u firmi koja se bavi prodajom i proizvodnjom raznih stvari od prohroma samo da kazem par reci.
Prohrom ili rostfraj ili inox su tri naziva za jednu istu stvar. Inace ograde se rade od poliranih cevi. I jos cena drvene ograde je zaista prejaka.
Pozdrav.
Hvala na odgovorima ali nisam bas mislila da mi sami postavljamo ogradu tako da varenje otpada ipak bi to prepustili strucnim licima. Recimo ovako nesto bi mozda moglo doci u obzir
beba_p wrote:Gazište košta izmedju 30 i 40 evra, zavisno od vrsta drveta i od izgleda i veličine stubovaU principu nista od toga, imamo betonsko stepeniste u kuci od podruma do sprata s tim da bi akcenat dali na ta dva uspona ka spratu.Pitali smo jednog stvarno dobrog majstora koliko bi to kostalo da radimo u drvetu a on kaze 100 evra po gazistu plus dva odmorista sve u svemu preko 2000 evra. Tako da razmatramo sve mogucnosti pa kolko para tolko i muzike!
Cena 30 do 40 eva po gazištu ti je sa ogradom, montažom i lakiranjem. Znači komplet.
1913. godine engleski metalurg Harry Brearly je radeći na projektu poboljšavanja učinka cijevi pušaka, slučajno otkrio da dodavanjem hroma niskougljičnom čeliku dolazi do otpornosti na oštećenja odnosno na koroziju.
Uz dodatak čeliku, ugljik i hrom, moderni nehrđajući čelik može također u sebi sadržavati i nikal, molibden i titan.
Nikal, molibden i hrom povećavaju otpornost na koroziju nehrđajućem čeliku. Podrazumijeva se dodavanje minimalno 12% hroma čeliku što mu omogućava da bude otporan na koroziju. Hrom se u čeliku spaja sa kisikom iz atmosfere i formiran tanak, nevidljivi sloj nazvan “pasivni film”.
Veličine atom hroma i kisika su slične tako da skladno prianjaju jedni uz druge na površinu metala, formirajući stabilan sloj debljine tek nekoliko atoma.
Ako se metalna površina izgrebe ili se na bilo koji drugi način ošteti zaštitni sloj, više kisika će se na tom mjestu vrlo brzo nakupiti i formirati i oporaviti izloženu površinu, štiteći je tako od daljnje korozije.
Treba voditi računa o tome da nehrđajući čelik ima slabu otpornost na koroziju u okruženjima odnosno okolišima sa malom ili nikakvom cirkulacijom kisika.
Što se tiče gazišta od drveta,pa hrastovo gazište + obrada, ne bi trebalo da pređe 60 eura nikako.Za extra majstora i extra gazišta...
Sad vrata su nešto drugo,recimo vrata sobna od hrastovine znaju da pređu i 1000e sve zavisi kakva vrata želiš...ali obična vrata 500e je puno.
ne znam kakav je to majstor (stolar) ali kod nas u banja luci mozete kupiti gaziste za 15-20 eura(bez postavljanja).
zaboravih reci,ali ako postavljate inox ogradu opet nesto morate uraditi sa gazistima,tipa plocice ili mermer ili sta vec,znaci i to morate dodati na cijenu ograde,jer u drvene stepenice se racuna citavo gaziste sa rukohvatom.
Заваривање инокса није неки проблем ако се има одговарајући алат и гас за тај посао. Без ТИГ или МИГ апарата нема ту посла и без аргонске боце. После долазе одговарајуће киселине за скидање гарежи па брусне и полир машине и онда ти спојеви буду како треба.
kako da prepoznam dali mi je kazan bojlera od prohroma? juce sam otvorio bojler da mu pregledam instalaciju pre moje "prve" upotrebe (njemu nije prva upotreba ali meni jeste jer je nedavno kupljen stan) naime ono sto me je zateklo je sjajan kazan kao ogledalo sa sve cevima, bez ni trunke rdje, mrlje ili bilo sta slicno, oblozen debelom staklenom (ili ko zna kakvom) vunom, smesten u stari oklop od magnogroma kakve su se proizvodile pre 40 godina. kod nas jedna firma radi zamenu kazana, a sve ostalo ostaje isto ali pri tom stavljaju nalepnicu, a kod ovoga nema... dakle kako da ga prepoznam?
Ако изгледа овако као на слици онда нема сумње да је прохром.
pa slicno izgledaju, sjajna metalik povrsina, samo mu je grejac standardni sa 6 srafova. hvala vam
malo je teze al ajd da probam da objasnim
I inox i prohrom i rostfraj su stari i iskvareni nazivi za grupu nerdjajucih celika
ustvari su to visoko ili nisko legirani celici otporni na rdju i ostale uticaje
dele se u nekoliko grupa (evo grube podele )
1 kiselo otporni
2 vatrootporni
3 slabomagneticni
prema zavrsnoj obradi se dele
1 bruseni
2 polirani
3 nepolirani
elktropolirani
