dragi moji,
neko ima jedan usisivac 20 godina, a ja u 20 godina promjenih 4 komada!!
zadnji je bio neki mali crveni LG, prilicno jeftin, pa ga uzeh zbog "marke" LG ne spada u one "slabije" marke. ALI, mali radi kratko, pa kad se "umori" on sam stane, pa onda cekas da nakupi "snagu" i tako....za usisavanje jedne prosecne sobe, treba 20 min!!..e, napokon se i on sj.... tj. ja sam ga sj.... namerno, da bi morala kupiti novi (a ovaj nije napunio ni godinu dana!!)
molim vas da mi kazete vasa iskustva sa usisivacima i na sta treba obratiti paznju kada se kupuje. one idiotske sume za usisivace tipa:rainbow, i onaj na "k"...kako li se vec zove, ne pada mi na pamet da dajem. treba mi pristojan usisivac za najvise 100 E....
hvala i pozdrav iz ledenog beograda i prve smene
N
Pomoć u izboru usisivača
Obavezno kupi neki od onih što nemaju kesu nego posudu sa vodom . Veruj mi da i mi menjamo usisivače na svakih 2-3 godine .
evo jedan dobar usisivač od boscha sa cijenom od oko 70eura.
Opis proizvoda
* Bosch usisivač BMS 1200
* Priključna snaga: 300-1200 W
* Zapremina kade: 21 l
* Poseban pribor: tekstilni filter BBZ 10 TFW (trajni filter)
* Regulacija usisne snage pomoću bočnog mlaza vazduha
* Preklopni usisnik za pod (širina usisavanja 260 mm)
* Usisava sitnu i grubu prljavštinu i tečnosti
* Zapremina filtera je 7 l za suvu prljavštinu i 11 l za usisavanje tečnosti
* 2-slojni papirni filter za suvu prljavštinu
* Plastične priključne cevi
* Usisnik za fuge i tapacirani nameštaj
* Novi podvoz sa 4 točka sa spremnikom za pribor
* Udobna drška za prenošenje koju je moguće odstraniti
* Namotavanje kabla
* Domet rada: 9 m
* Težina: 6,6 kg (bez pribora za usisavanje)
* Boja: crvena/siva
* Garancija: 2 godine
ja vec dve godine imam usisavac sa vodenim filterom iveoma sam zadovoljna.moj je iz marke GORENJE i slican je po izgledu kao ovaj na slici. kod nas u makedoniji sena je nesto visa od 100eura.
danas se masine prave za potrosacko drustvo, znaci: da traje kratko, pa da se ne popravlja, nego baca i kupuje novo, tako da ce verovatno i kod vas, u domovini, postati sve veci problem nesto sto traje duze (kinezi, kinezi, majku vam...). mi smo ovde padali u nesvest kad vidimo kako niko nista ne popravlja nego se sve baca kad se pokvari, ali je cena popravke vrlo cesto bivala toliko visoka da se nije isplatilo popravljati. i zaista, svaki aparat uglavnom traje malo duze nego sto mu je garancija, tako da se ja ne bih osvrtala na marku, nego na rezultat rada odredjenog aparata, konkretno kod usisivaca: da je dovoljno jak i za glatke podove i za tepihe, da nije tezak za prenosenje i da je jednostavan za upotrebu, bez nekih dodatnih, uglavnom nepotrebnih osobina.
ono sto nekome traje 20 godina, nekom drugom traje godinu dana (npr. u porodicama sa malom decom se i usisivaci brze "trose"), s tim sto bih ja izbegavala kineze, korejance itd...ako je to uopste moguce.
usput: moja mama ima moulinex usisivac vec 15-ak godina, izgleda mi kao igracka, a odlican je, i komarce u letu sam usisavala njime , i do sada se, kuc, kuc, kuc, nije kvario.
ja koristim rownson usisavac sa vodenim i hepa filterom,ima jaku usisnu moc,moze da usisava i vodu na pr. u kupatilu,ima razne cetkice,jednu veliku koja usisava i istovremeno i cetka tepihe,jos jednu za parket,pa za namestaj ,za usisavanje vode.
Cena je oko 100e ovde u skoplju.
Ja imam Samsung, kupila sestri Samsung bez kese, samo sa filterima koji se peru (alergicna je na prasinu) i kostao je oko 100 eur, ne secam se ovog momenta koji je tacno model. Znaci, Samsung bez dileme Odlican odnos cene i kvaliteta.
Ja imam Samsung, kupila sestri Samsung bez kese, samo sa filterima koji se peru (alergicna je na prasinu) i kostao je oko 100 eur, ne secam se ovog momenta koji je tacno model. Znaci, Samsung bez dilemeOdlican odnos cene i kvaliteta.
To je verovatno ovakav kao moj SAMSUNG SC 7830,
Nigde ga nema vise a super je, treba mi jos jedan.
Ako jeste taj ...i ako ga vidis opet negde javljaj molim te!
:bye2
E tacno taj !
Ja sam kupila u Tehnomarketu kod Fontane (valjda se tako zove), ali pre par godina, bruka od usisivacha
Bez dileme samo usisivac sa vodenim filetrom.Mi vec godinama koristimo Karcher 5500 i radi bez problema.
Samsung SC 5135 1600W kupila je moja draga i mislim da ga vise voli nego mene, kaze da vuce kao lud. Ovaj model sadrzi i neku posudu koja se dodaje na cev tako da gruba prljavstina zavrsava u njoj sto dovodi do malog prljanja trajne kese u usisivacu. Trgovkinje u Tehnomarketu kazu da je jedna zena kupila sebi, pa sutra sestri, pa svekrvi. Naterali su i mene da usisavam i stvarno ekstra vuce.
12.01.2010 placen je 4249.00 dinara u prodavnici Tehnomarket, u NS.
kupila sam electrolux ergospace...mali, ali tehnicar!!!
jel neko zna gde ima da se kupi usisivac marke MILLE? ja imam takav,extra je,jede malu decu kako radi..nego me zeza drska koja ima struju na njoj pravi prekide....ko zna nek javi
tehnomanija imaš na googlu
Pozdrav.
I ja imam isti problem.Doslo je vreme kupovine usisivaca.
Sad se dvoumim sta da kupim.Uzeo bi nesto ozbiljnije da ne moram da kupujem svake dve godine.
Uzeo bi ovakav,Karcher 94 eura je.
Al me malo buni njegova snaga jer je samo 1400W
A na primer Elitov snage 2200W ima za 6900
http://www.tehnomanija.rs/usisivaci_579/elite-usisivac-apolo-2200.html
I da li znaci ako je motor slabiji da slabije i usisava ili ne mora da znaci???
Имам такав и ради већ скоро десет година без проблема.Куц, куц да га не урекнем.
da li se isplati kupovina Karcher-a, s obzirom da su skupe kese, 5 za 1400 rsd?
Imas i platnenu kesu za Karcher koju istreses pa koristis opet.
Ja imam Samsung 1600w silikonsko crevo pali se gore gde se drzi (ne znam tacno model) ima platnenu kesu. Imam ga vec oko 7-8god i radi odlicno. Jedino bi kesa mogla da se zameni koja ima da se nadje bilo gde i ne bi trebalo da je preko 500din... Crevo nigde puklo i generalno usisivac je dobro podneo sve godine iza njega, a cini mi se da ce jos dugo da sluzi
Vidim da je stara tema ali lutajuci i citajuci po forumu naletim i na ovu temu a posto sam u zadnje vreme studirao i kupovao neke usisivace rekoh da podelim svoje iskustvo, mozda nekome bude od koristi.
Vec nekoliko godina imam neki Karcher usisivac mosel A2004, uzeo sam njega jer usisava i mokro tj tecnost a Karcher mi nekako ulivao poverenje, ispostavilo se da funkicu usisavanja tecnosti nisam koristio vise od 2x a sto se tice brenda, jeste robustan i ok kvaliteta izrada ali ono najbitnije - usisna snaga nije bila ono sto sam ocekivao od njega (bar sto se tice ovog modela). Zet je uzeo neki malo jaci model koji ima i opciju izduvavanja i on je nesto jaci, da kazem pristojne snage.
Posto mi on stoji u prizemlju resim da uzmem drugi za sprat i izbor padne na neki jaci Bosch BLG 35 MOVE05 (2000w nom / 2200w max) jer se zeni svidela boja i neko fancy crevo
Platimo ga lepih 13000 i to na akciji, usisava stvarno pristojno (mada opet ne koliko sam ja ocekivao za te pare) ali opet u odnosu na gore pomenuta oba Karchera ima veci protok vazduha i pravi jaci podritisak i stvarno vrsi posao lepo. Kabal je dosta duzi od Karchera, nisam siguran da li je 7 ili cak 10m, cevi su metalne i jake, ima kvalitetnu papicicu da cetnom + mala + uska. Takodje prednost je sto ima podesavanje jacine i veoma je tih, zena opusteno usisa dok ja spavam i ja ni ne cujem. Jedina mana pored cene bi mogla biti ta sto po meni prilicno greje, cak i kada nije opterecen, leti po vrucini gotovo da ni ne pomisljamo na usisavanje
Obzirom da volim sam da sredjujem auto i to radim bar na min 7-10 dana dosadilo mi da nosim i vracam usisivac resim da kupim neki jeftin da bude samo za auto. Nisam hteo da dajem velike pare obzirom na njegovu namenu i nekako mi izbor padne na polovan Dyson DC08, e tu nastaje i odusevljenje i bedak. Odusevljenje koliko je usisivac sa snagom motora od 1400w ustvari jak na usisavanju, a razocarenje sto sam prethodni i vise nego duplo skuplje platio a ovde za dosta manje dobio mnogo vise (ruku na srce polovno). Ima isto dugacak kabal 7.5m, nema kupovine kesa vec samo onu posudu, ima jos 2 filtera (jedan pre motora koji se pere i drugi HEPA posle motora koji planiram da ne koristim da ne gusi motor dzabe kad vec usisavam napolju). Pravi takav podritisak da mislim da bi naspram ova prva dva zajedno mozda opet bio jaci ili bar tu negde.
Eto toliko od mene. Nadam se da ce nekome koristiti ovo iskustvo.
Ja sam kupila Samsung sa posudom zaoko 70 € i odlično služi. Ono na šta smo obraćali pažnju, jeste jačina motora, što je bitno, naročito ako je površina koja se usisava veća
Ako vam usisivač slabo vuče potrebno je očistiti sve filtere i unutrašnjost oko motora od prašine, po potrebi zameniti filtere novim. Tako ste rešili jedan problem zbog koga mnogi kupuju drugi usisivač.
Ako vam usisivač bučno radi, potrebno je zameniti ležajeve, koji su par stotina dinara i time rešite problem.
Ako vam je potrebna bilo kakva pomoć oko popravke usisivača, kontaktirajte me oko dogovora i saveta.
Za 100 E sigurno ćeš naći pristojan usisivač
U mom iskustvu bitno je snaga motora i izgled tj način odlaganja (da nije neko čudovište pa da stoji na sred hodnika jer ga nemaš gde staviti) a marka i tip...za tu cenu svi su mi nekako isti
Pozdrav i sretna potraga
