Zdravo ljudi,
treba da postavim Plasmu od 106cm na zid,
a posto mi se dete stalno mota ispod mesta za tv,moram dobro da ga obezbedim.
Zid je od giter-bloka,sto mi ne deluje bas sigurno,pa ako imate neke savete kako da ga utiplujem a da bude 100% cvrst i stabilan,pisite
Hvala unapred.
Tiplovanje u giter blok
Hvala ti na brzom i jako korisnom odgovoru.
A koji promer ovih tiplova da uzmem?
Promer tiplova biras prema promeru srafa , a promer srafa ti odredjuje velicina rupe na nosacu .
Ukoliko kroz nosac od TV moze da prodje sraf od 6 mm onda bi preporuka bila sraf 6x80mm OK10 a tipla Fisher SX ili UX 8 .
I pazljivo busi zid da ne razbijes blok , srafove stezi polako da ne bi pukli , a posle komotno mozes da se popnes na taj nosac tv-a
Hvala,hvala,
sutra cu probati!
Koliko ja znam, Fišer je najbolji plastični tipl na našem tržištu koji manje-više možeš da nađeš na svakom ćošku. Uz pravilnu ugradnju modeli UX i SX ispunjavaju najveći broj zahteva. Međutim, za veće sile kod zidova od giter blokova Fišer pravi namenske tiplove veće dužine (u kompletu sa pripadajućim šrafovima, što je jako bitno zbog kvaliteta), kako bi povećao otpor i preneo silu na što veći broj giter-pregrada. Ne mogu da se setim oznaka ovih tiplova, ali ih ima gotovo svaki prodavac sa nešto širom paletom Fišerovih proizvoda. Ja sam kod sebe sa njima kačio plakare u svim sobama - kao viseće elemente.
Imaš i hemijske, dvokomponentne "tiple".To je masa pakovana u kartušu kao silikon i istiskuje se običnim pištoljem za silikon, ali ima poseban mešač na vrfu, koji ima spiralu u sebi i koja obavlja mešanje.U rupu koju izbušiš u zidu najpre ubaciš plastični uložak koji je šupljikav kao oni vikleri što žene koriste za sušenje kose.u taj uložak ušpricaš masu i u tu masu uvrneš, rukom, brezon.Posle sat vremena možeš okačiti šta god hoćeš.Tl tiplovi se više ne vade.
Hvala na komentarima i sugestijama,puno ste mi pomogli.
Nazalost,fisher tiplove nisam mogao naci u Loznici,pa sam se snasao sa onim sto nadjoh.
Uzeo sam tiplove za giter-blok od 12cm promera 12mm i stafove 8mm.
Razbusio rupe ,i u njih naspricao pistoljem neki ***fix po preporuci prodavca(cela tuba je otisla za 8 srafova;) ),
odmah sam uvrteo srafove sa nosacem i sacekao oko 24h za svaki slucaj.
Veceras sam stavio TV na nosac,ali sam pre toga celom svojom tezinom(oko 85KG) probao i bukvalno nije ni mrdnulo.
Otac mi rece da taj zid nije zidan giter-blokom,nego drugom vrstom bloka koji ima dosta gusce supljine od gitera.
Sta mislite,jel ovo dovoljno,
TV ima oko30kg sa postoljem koje nije potrebno na nosacu,znaci manje od 30 kg a drzi ga 8 srafova od 120x8mm?
Evo ovako to izgleda pre kacenja TVa
Pozdrav ljudi, nisam hteo da pisem novu temu, ali imam slican problem...
Trebam da ushrafim na zid nosac za 2 monitora, metalne je konstrukcije tezina oko 6-7 kila... Zid je od onih supljih betonskih blokova... e sad stos je sto nosac nije direktno u zid, pa da se obesi ko slika, vec ima dve swing-arms i plus sipku tako da monitori mogu da dodju i 20-30 cm od zida... i kada se stave monitori onda zbog tezine i udaljenosti od zida sigurno deluje jaka sila na srafljeno mesto... a to srafljeno mesto je skroz dole, tako da jos vise utice na mogucnost krivljenja... nteresuje me koje tiplove bi trebao da uzmem? neki ljudi su mi predlagali da za betonski blok uzmem one ankere metalne i "nema da mrdne"... drugi pa kazu neke obicne samoguzvajuce... evo i slika da vidite o cemu se radi...napomena, ovaj dole deo koji ima ove srafove za stezanje na stolu se skida i onda se oslobadjaju rupe za srafljenje u zid...
sve već imaš ovde koje tiple
pročitaj temu od početka
Da podelim sa vama jednu impresiju.. Osim dvokomponentne mase u kartusu koje spomenu Zvukoljub.. i sa kojom sam bas zadovoljan, probao sam pre odredjenog vremena jos nesto i prilicno fino zavrsava posao. Radi se o ampulama (u kojima je epoksidna smola pretpostavljam). Ubacuje se u izbusenu rubu (prethodno ociscenu od prasine i prljavstine) i u nju se ubaci vijak. kad se sve odradi kako treba cini mi se da je spoj vecan. Sto mozda u nekim situacijam i nije tako sjajno. U svakom slucaju sve pohvale i za Fischer..vrhunske tiple.
WIT-C 150 UNIVERZALNA MASA ZA ANKERISANJE
2-komponentna univerzalna
masa u plastičnoj kartuši
Kartuša sa statičkim mešačem 330
ml, 1 statički mešač uključen
za korišćenje sa specijalnim pištoljem za
istiskivanje Br.-art. 0891 003
150 ml, 1 statički mešač i klip za
istikivanje uključeni
za korišćenje sa normalnim pištoljem za
istiskivanje silikona i sl.
Dodatni delovi - nisu na slici
vidi opis proizvoda 23
WIT-C 100 beton, puni kamen, porobeton,
lagani beton, šuplji kamen
Sertifi kati i odobrenja
1. Primena
▯ Teška ankerisanja u šupljem kamenu, punom kamenu, betonu,
porobetonu i laganom betonu.
▯ Može se koristiti i kao smesa za popravke i lepljenje betonskih
delova.
▯ Može se koristiti za mermer, granit i pri izradi nadgrobnih
spomenika.
2. Prednosti
▯ Univerzalna primena u različitim podlogama.
▯ Načetu kartušu moguće je koristiti ostavljanjem mešača i
zamenom pre dalje upotrebe ili navrtanjem originalnog čepa za
zatvaranje - do isteka roka trajanja.
▯ 150 ml – kartušu možemo istiskivati svakim pištoljem za istiskivanje
običnih kartuša.
▯ Vodonepropusni spoj - to znači da voda ne može prodreti u
rupu kroz sam materijal – lepak.
▯ Ne stvara se "mokri" sloj oko izbušene rupe. Time se ne hvata
prašina ili prljavština oko rupe ispunjene lepkom.
3. Osobine
▯ Postavljanje u šuplji materijal moguće je samo uz upotrebu
plastične čaure.
▯ Temperaturna postojanost do +80°C; kratkotrajno do +110°C.
▯ Radna temperatura kartuše je minimalno +20°C.
▯ Temperatura skladištenja je od +5°C do maks.+25°C.
▯ Minimalni rok trajanja je 12 meseci.
Uputstvo za montažu
Izbušiti rupu
Izbušiti rupu
Izbušiti rupu
Pre primene
istisnuti oko 10
cm mase
Pre primene
istisnuti oko 10
cm mase
Optički prekontrolirati
količinu
ispunjene mase
Armaturno gvožđe/navojnu šipku ugurati u
rupu, uz okretanje, do dna. Pridržavati se
vremena stvrdnjavanja smese
Utisnuti plastičnu
čauru
Očistiti rupu
Očistiti rupu
Rupu ispuniti
smesom od dna
Mešač uvesti
u rupu
Pridržavati se
vremena
stvrdnjavanja
Cev mešača ugurati u
plastičnu čauru do dna i
ravnomernim potiscima
popuniti
Zavrnuti mešač na
kartušu
Zavrnuti mešač na
kartušu
Laganim uvrtanjem
utisnuti navojnu
šipku do dna rupe
Rupu ispuniti
smesom od dna
Montirati građevinski
element, ostvariti
obrtni moment
element, ostvariti
obrtni moment
Navojnu šipku / navojnu čauru
lagano, uz okretanje, ugurati u istisnutu
smesu. Pridržavati se vremena
stvrdnjavanja smese
element, ostvariti
obrtni moment
SRB - MWF - 07/03 - 09042 - © •
25
06
Danas postoji mnogo nacina za tiplovanje, pa je coveku koji se ne bavi tim poslom veoma tesko da se odluci sta bi i kako bi.
Koristio sam skoro sve poznate vrste tiplova za razlicite namene, ali je OLD SCHOOL nekada pravo resenje.
Desavalo mi se da nemam bukvalno sa cim da odradim posao, pa sam ih resavao u trku tako sto zadeljem komad drveta, napravim valjkasti oblik precnika 15-ak mm
dok na zidu busim rupu malo manju da bih mogao cekicem da ukucam drveni komad..
Posto ga ukucam, visak odrezem ( multimaster-om jer je najpogodniji za te stvari) i obicnim zavrtnjem za drvo stegnem deo koji treba da se kaci na zid.
Cak sam jednom prilikom testirao koliko moze da izdrzi takav nacin tiplovanja, i 350 kg je bilo malo pa sam pojacao sa svojom tezinom (90 kg)
Takav nacin pricvrscivanja ima veoma veliki otpor na smicanje sto ga cini idealnim za tv, bojlere, monitore, visece delove itd.
Bojler sam utiplao brezonima od po 70cm, koji su prosli sa druge strane
To sa kucom ide dole
Imas na kutijama tipli (npr. fisher) lepo opisano i nacrtano koje tiple idu za koji zid. Bas jednostavno. Nisam do sad imao problema ni sa cim sto sam tiplovao koristeci te preporuke.
Баш ме чуди да произвођачи типли толико труда и знања улажу у производњу типли кад то све може да се реши комадом дрвета укуцаним у тесну рупу.
Osnovni problem kod vesanja u sacastim materijalima u sta spadaju i svi giter blokovi je busenje . Udarno busenje razara materijal previse a onda svaka tipla umesto resenja postaje problem ... U svakom slucaju brezon jeste odlicno resenje , ali u situacijama kad je nemoguca primena istih , onda su fisher i wurth tiple prvoklasno resenje ... Za giter blokove svakako produzene verzije SX ili UX ili Zebra i Shark . Oba proizvodjaca preporucuju alate za nabijanje tipli kao pravilnu ugradnju tipli .Fiser ima odgovarajuce stepenaste dorne , a Wurt ima sistem preko primene srafcigera iz serije Zebra.. I vrlo bitno kod primene ovih tipli i rupa i sraf moraju biti vece duzine od same tiple...
Kao sto pise ovde Без алата нема заната, a без знања ни најбољи алат неће помоћи.. Nekad ne mozes da kucas, tj, sama konstrukcija ne dozvoljava iz vise razloga.
nije losa alternativa.
Tako i u ovoj situaciji ni najbolji proizvodi nekada nisu dovoljni da bi se resio problem.
Namenski tiplovi su ok...
Ortak je jednom prilikom koristio brzovezujuci cement, napuni rupu koja je mnogostruko veca od predvidjenog tipla..
Hteo bih da postavim na zid od giter bloka spravu za zgibove i propadanje. Sama sprava ima oko 30kg i ja 85. Da li ovim dvokomponentnim masama mogu to montirati?
Bolje nemoj jer ces potrositi dosta mase dok popunis rupe unutar bloka.
Obicni Fisher metalni tiplovi ce ti biti dovoljni. Pobrini se da na pravo mesto utiplujes, tj da ti se ne pocupa dok vezbas.
Bitno je da ne pravis polugu koja ce iscupati tiplove, vec da drze na principu smicanja.
Kako bolje utiplovati kutije kanapa za roletne, nisu mogle da dodju na stok , pa moraju ici na zid, a posto sam spaletne odradio sa stiroporom na ciglu, desava mi se da se usled povlacenja i spustanja roletne nakon nekog vremena te rupe sa klasicnim tiplom popuste, tj. moram ih dotezati, inace se u stiroporu pocinju stvarati rupe veceg precnika oko tipla i hoce da ga provale?
Za pocetak tiple Fisher SX ili UX
A za vise procitaj ovde http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/tiple-vrste-...
