Molim za pomoc..........hitnooooooooo
Poceli smo da gradimo letnjikovac i sad nam je zapelo oko krovne konstrukcije...
Elem, mi smo nalili beton pa kad se on osusio usrafili metalne kutije kao drzace za grede pa lepo grede obradili i usrafili. Gore smo povezali rede stafnama 5x8, i uradili rogove za cetiri vode. Kupili smo sindru kao pokrivaca. Sad nam je problem sta ispod sindre a da ne bude skupo. Po onome sto smo gledali najbolje bi bilo brodski pod suseni ali to je puno skupo. Mi imamo neke table koje su nesto slicno iverici ili sirovoj iverici i koje su premazane necim crnim. Da li bi to mogli da iskoristimo?
izgradnja letnjikovca
Normalno da mozete da iskoristite i treba da iskoristite ako su ploce zdrave i dovoljno debele. Dajte dimenzije letnjikovca.
OSB je relativno jeftin i pristupachan!
Dimenzije su 260 x 260
Sliku sam probala da ubacim al mi ne dozvoljava zbog velicine, ali probacu sutra ponovo da slikam...
Da nije puno skupa osb ploca ali trenutno imam puno troskova pa bih da skratim sta se moze
Najveci nam je problem sto na onom uzoru od kog smo gledali ima samo cetiri stafne koje cine rogove i na tome je ukucan brodski pod, tako da ako bi smo hteli tako nama bi pri vencanici trebala tabla ili daska oko 270 a to ce sigurno da ulegne s obzirom na preveliku sirinu...Mislim da moramo da ojacamao jos rogovima..
Evo uspela sam da ubacim slike od onog modela sto smo gledali
Ovo je dva puta dva metra a nase je vece od ovog i jos smo umesto ovih stranica stavili grede ali krovic smo hteli ovakav sa tablama
Esad je dilema dal ce te table izdrati ove stafne i kako da uklopimo te table da bude i lepo i funkcionalno
Mali mi je pokvario tastaturu te se izvinjavam zbog pisanja bez interpunkcije
Preporucujem stavljanje slike.
A sto se materijala tice, video sam da ljudi za krov koriste i medijapan ploce. To je oko 300-400 din po kvadratu a vama ne treba puno, zar ne ?
Neka ovo bude samo ideja a pravi odgovor ce vam dati neko strucniji.
