Postovani majstori,
Nalazim se u velikoj dilemi, pa me interesuje vase misljenje...
Na prvoj slici je klasican stocic, crvenom bojom su oznacene vertikalne ploce koje nose gornju a oslanjaju se na donju plocu (obe od 36mm). Vertikalne su po 18mm.
Na drugoj slici je slicna situacija samo sto je promenjen polozaj vertikalnih ploca. (horizontalna ploca su po 36mm a vertikalne po 18mm)
Na trecoj slici se na ''krajevima stocica'' nalaze aluminijumske cevi fi42mm, koje nose gornju plocu a oslanjaju se kroz donju plocu na noge stola. (horizontalna ploca je 36mm, aluminijumske cevi su sa ispunom (tzv. mercedes cevi)).
Molim vas za misljenje sta je najbolje po pitanju nosivosti.
Unapred hvala.
Sve tri varijante mi deluju ok ako na njih neces stavljati akvarijum od 200 litara naprimer.Ako pak stavljas nesto tesko mislim da bi ti sto br 2 mogao izdrzati najvise tezine, ali bi u tom slucaju ja stavio i petu nogicu po sredini da se sto ne bi ugibao po sredini. Za njim po mom misljenju sto se tice opterecenja ide sto br 3.
Ako pravis klubski, mislim da je najbitnije da izabesre onaj koji je tebi najlepsi i ako ga sam pravis i najpovoljniji a jemcim da ce sva tri stajati bez problema pod "normalnim" optercenjem
