Zdravo, novi sam na ovom forumu pa neznam dal sam na pravom mjestu, imam problem sa masinom za sudje Beko model dfn 3700-44 kada je tek ukljucim pocne da radi i stane i to sve u nekom vremenskom intervalu po 5 sekundi, kako duze radi to postaje sve manje i od jednom pocne da radi normalno, posle nekoliko minuta. Ako mi neko moze reci u cemu moze biti problem?
Danas sam primetio kad je ukljucim praznu radi bez problema a kad je puna pocne da se pali i gasi.
