Ok evo naletio sam na ovaj forum malo procitao i shvatio da ovde ima stvarno dobrih stvari koje mogu da pomognu.... Tako da vam se obracam u nadi da cete mi moci pomoci. Dakle radi se o sledecem. Uskoro ce mi cetiri godine od kada sam u ozbilnoj vezi sa mojom devojkom i sada bih hteo da napravim nesto specijalno za nju. Posto se uselila u novi stan gde je krevet toliko razjeban da su mi kolege morale raditi masazu i elektoterapiju da bi se odkocio od bolova pukao mi je film... I sada sam odlucio da napravim sam krevet ali ne bih da napravim obicni ovaj drm drm i skrip skrip krevet vec nesto neuobicajno. Ona inace je opsednuta prirodnim materijalima japanskim podnim namestajem i sl. a meni je vise prekipelo da se budim ukocen. Tako da cu pokusati napraviti podni krevet, to zamisljam ovako:
Podloga za dusek ce biti od vodootporne sper ploce 20mm crne boje nesto poput ovoga:
http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=791&catID=1097
Dusek, toliko sam surfovao po netu i jedva sam nasao nesto povoljno. Nisam gledao one duseke sa zicanim jezgrom jer brzo propadaju i na kraju desi se isto kao i sa ovim krevetom ode u tri lepe. Izabrao sam ovaj model od SKYCELL pene:
http://www.duseci.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=32...
Da bih sada malo odradio to kako treba i bude bas onako neobicno odlucio sam na ivicu sper ploce da postavim LED rasvetu i tu mi treba bas onako pomoci. Ne znam da li postoje led trake koje ne greju i da li njih uopste mogu da postavim na ivicu kreveta (da li se lepe kucaju ili sta vec i kako) isto sam video da je potreban neki adapter da bi se to sve uspelo prikljuciti i odraditi... Na ovom sajtu sam naisao na LED rasvetu:
http://www.artinvesthome.com/katalog.php?catID=1249
Od svih ovih cuda znam samo da mi treba LED traka ali nzm koju da odaberem, posto je krevet crn dakle najbolji kontrast bi pravila bela boja.....
Osim LED trake sta od ovih spravica jos treba da se uzme? Kako led traku da postavim na sve cetiri ivice kreveta (spere) da li da lepim necim, da li da kucam????
Ako neko ima nesto da doda ili da mi sugerise slobodno neka napise....
Eh da jos jedna stvar posto sam ubedjen da ce dusek da klizi sa spere moracu da uradim ivice tj da stavim granicnike od nekih 6cm tako da ostaje 10 cm duseka iznad granicnika (to sam skuzio iz iskustva da dusek mora da bude malo iznad ivice ako neces svako jutro da lupas kolena).... Ako bas ne mozete da zamislite sta zelim da napravim lako cu da nacrtam i postavim slike,,,, Poooz
Cuo sam se sa drugom malo konsultovao i nasao sam likove koji proizvode rezu po meri memo penu za dusek pena dimenzija 200x150x25 kosta 4000-5000 dinara a takav gotov dusek je 20.000 imam u zgradi tapetarsku radnju danas sam izabrao dezen crno beli zebra i cena da mi taj dusek obradi time je sa materijalom i rukama 1.500 tako da dusek izadje celih 7.000 sa kurirskom sluzbom... cena crne spere sa ivicama je 3000 dinara debljina 25mm, gumene lajsne protiv grebanja poda kao i ugao zakacke da spojim sve elemente je oko 1000 dinara tako da taj grubi deo posla iznosi: 11.000 kinti jos je ostalo da vidim za LED lampe... Kako god da okrenem najobicniji krevet sumnjivog kvaliteta bez duseka je 13.000 dinara plus dusek 18.0000 kako god da okrenem ne moze da me izadje skuplje od 15,000... E sada dosao sam na jos jednu ideju posto je to glomazno imam problem sa prostorom konstuisacu ga tako da se moze sklopiti i pretvoriti u one moderne velike taburee kao u velikom bratu ako ste gledali.... Samo cekam da legne plata petnaestog i sve narucujem pa sta bude bice... inace svi misle da sam do daske prolupao sa tom idejom ovoj svojoj ne smem ni da spomenem ima da pomisli svasta
