Dobar dan i Poštovanje svima ...
Potrebna mi je stručna pomoć...
Želim da rasturim elektro motor , koji je radio na Hidroforu...
Pošto definitivno ne ide na Vinklovanje , planiram da iskoristim Radno kolo , koje je vuklo Vodu...
Ustanovio sam da moram da zamenim oba Lagera ... i tu nailazim na problem ...
i POTREBNA mi je stručna pomoč , kako da iz KUĆIŠTA motota Izvučem stator sa namotajima ????
Rasturanje elektro motora
Ako nema neki šeraf i nije zavaren onda je stator nabijen unutra sa presom tako da ćeš ga morati izbiti ili presom ili hidrauličnom dizalicom čekićem nemoj ni pokušavati jer ćeš samo oštetiti kućište motora evo pogledaj video kako se to sastavlja u fabrici https://www.youtube.com/watch?v=g4jWtykHrrg
Da li hoćeš da izvičeš samo bakarnu žicu ili komplet sa paketom limova? U oba slučaja treba ti neki stari šporet kom radi rerna. Ako vadiš samo žicu iseci jednu stranu namotaja sa sekačem ravno sa paketom limova pa stavi stator u renu na nekih sat vremena na oko 200 stepeni, pa polako sa šrafcigerom i kleštima čupaš žicu sloj po sloj. Ceo paket se vadi tako što pregledaš na statoruima negde čivija koja drži stator "zabravljen" obično je ili u udubljenju gde izlaze žice ili na drugoj strani statora, izbuši je burgijom i stavi u rernu da se greje par sati pa ga izbiješ čekićem i nekom šipkom nekad ispadne i sam.
Bitno mi je Kućište od ovog starog , izgorelog motora ,
Naravno ceo stator i taj bakar mi smeta ... Želim to kućište da iskoristim , da mi drži radno kolo od PUMPE ZA VODU...
Trebam 2 lagera da zamenim , a planirao sam sve to kad uradim da to povežem sa drugim el. motorom ...
ili preko remenice , ili direktno pozadi na osovinu , gde dolazi propeler ....
Iščupaj bakar paket limova statora ti nesmeta za to što hoćeš
nisam o tome razmišljao , tačno da ne smeta ...
pozdrav i hvala ....
i pozzdrav !!!!
