Za susenje u prirodnim uslovima, kako je stopart naveo, potrebno je minimum jedna goidna po jednom inchu (1") debljine, sto bi po naski rekli za colovachu.
Brzo sušenje drveta
Obavezno uviti u papir, probao sam bez njega i drvo je puklo. Kako chovek reche, umotani papir sa spoljnje strane stvara pritisak i sprechava drvo da se shiri (relaksira napone).
Danas sam tokario jasen. Jasen je sushen u sushnici, znachi nekako veshtachki. Suv je kao barut.
Sa tvrdjim i zilavijim drvetom nisam radio. Radio sam sa bukvom, hrastom, crvenim i belim javorom, orahom, ali ovo, ovo je nesto posebno. Imam utisak da je proces sushenja uticao na to.
Imam utisak da je sve to bilo malo vishe na silu. Po rechima vlasnika gradjare on je sushio tri meseca (meni se chini da je to trajalo krace).
probaj da struzes grabovinu suvu da vidis sta je muka , inace je jasen vrlo tvrdo i zilavo drvo .najbolja drzalja za alat su od jasena.i da naglasim brzina procesa susenja nema veze sa tvrdocom drveta .ali ima velike razlike izmudju sirovog i suvog drveta ma koje vrste, osim topole
Verovatno brzina sushenja nema uticaja. Ja sam prvi put tokario jasen i iznenadio se. Dleto mora svaki chas da se ostri, inache samo prokliza preko njega.
Prijatelji drvotokari!
Evo jedan moj doprinos ka temi sušenje drva:
Potek sušenja činije sa prirodnim rubom od jabuke, friško tokarene:
Činja ima dimenzije (jedna od ovih na slici) 470mm x 280mm debljine 10mm
Početak 19. 06. 2010; težina 1465 grama
20. 06. -1403g.
21.06.-1346g
24. 06.-1247g
29. 06.-1133g
01.07.-1095g
05.07.1042g- ovde sam odlučio da je drvo več dovoljno suvo, pošto težina vrlo sporo pada (pa i po nekih mojih iskustvenih proračunih)
Danas 05. 08.2010 ima težino 1019 g
Dakle ona osušila za 15 dana skoro bez troškova!
[img][/img]
Pozdrav od Stanislava!
Da ne znate koliko se krece cijena po litru alkohola od 95%?
Zdravo lawless!
Moja predhodna poruka važi za sušenje činija tankih stenki prirodnim putem, upravo zato što nije (ili je skupoceno) moguče posušiti činije velike skoro pola metra u alkoholu. Tokarenje sirovog drva na "tanko" je jedna od drvotokarskih tehnika.
Da li je neko probao da susi drvo u mikrotalasnu? Video sam jedan klip na YouTube-u. Prvo je obradio ciniju na grubo, onda stavio u mikrotalasnu, jedno pola sata, otkud znam, onda merio tezinu, pa onda opet u mikrotalasnu, pa opet merio, itd.....sve dok cinija nije pocela da pokazuje istu tezinu.
Ja sam to probao i služim se time ponekad. Pošto sušenje drveta nije isto kao sušenje veša, treba i sa mikrotalasnom dobiti neka iskustva sa pokušajima. U glavnom važi da se ne preteruje sa snagom i vremenom kod jednog intervala. Kod korištenja veče snage može drvo iznutra da izgori. Mikrotalasi ugrijajo vodo u sredini drva tako da ona teži u spoljašnost. To je vrlo dobro zato što je vanjština drva uvijek vlažnija nego u drvu, pa zato drvo manje puca. Merenje težine je potrebno zato da se zna kad je drvo suvo. Ako drvo ne gubi vodu onda ne gubi ni težinu.
Uostalom ima jedan problem; največa mikrotalasna koju sam mogao pronači imala je širinu samo 33 cm, tako se ona mora koristiti samo za male stvari.
Pozdsrav drvotokari!
Ja bih dodao jos jedan metod na ovu temu (koji ja uspjesno radim).
Kada otanjimk zidove cinije, na mjeru koju cu ostaviti, prinesem reflektor ili sijalicu od stone lampe. Grijem je toliko da periferno osusi, kako bih je slajfovao. Nakon slajfanja zastitim i gotovo, nema pucanja. Treba samo paziti da ne presusi.
Pozdrav od Njara.
Njaro reci mi šta učiniš kad ti je činija od pola metra promjera, kakvu sijalicu staviš?
Drvo se osuši sa manje grešaka i pukotina ako sprečiš naglo sušenje vode iz površine drva, to znači da ima drvo jednako vlažnost po cijeli zapremnini. Zato je dobro premazivanje, ovijanje hartijama, piljevinom i stavljanjem/vađenjem u i iz najlon kese, korištenje podruma sa blagom promajom.
Decki,ovo je fenomenalno.Ja sam inace po struci stolar i secam se nesto iz skole da se koristi alkohol za susenje,ali sam nazalost zaboravio.Mislim da u knjigama koje su mi ostale(nikad ne bacam knjige)nema sucenje pomocu alkohola.Cela ova stvar mi je ispocetka delovala nelogicno,ali posto vidim da je isprobana u praksi,verujem da je uspesna.I ja imam muke sa susenjem.Postavio sam jednu temu bas o tome i Pera mi je napomenuo bas ovu tehniku i ovu temu.Radi se o tome da imam dosta panjeva od raznoraznog drveca.Ima tu i kruske,jabuke,oraha ,a ponajvise sljive.A bas ,sljiva mi je najzanimljivija.Jedno parce sam izvadio iz samog zilista i bojom ,teksturom sam bio odusevljen,ali mi je sutradan vec ispucalo.Pa cu prvom prilikom da to isprobam.A inace bih to koristio za drske nozeva,a mozda i poneki kundak izadje.Ako uspe sucenje,a da ne ispuca,bice ekstra,.Pozdrav i strasni ste.:)
Evo nekoliko linkova na temu, jedino što su na engleskom.
http://www.ehow.com/how_7762636_boil-wood-turnings-shape.html
http://www.djmarks.com/stories/djm/alternative_ways_to_dry_wood_turnings...
http://www.westbaywoodturners.com/tutorial/Drying_wood.htm
http://www.woodcentral.com/articles/turning/articles_473.shtml
Evo opet ja.Nisam izgleda prvi put obracao dovoljno paznju,ali mi je nesto zapalo za oko oko ovog susenja u alkoholu.Ima ,bar se meni cini,jedna bitna stvar.Koliko se ja secam alkohol je vrlo lako isparvlji,pa ako bi se ostavila cinija,flasa ili slicno,otvorenim jedno vreme alkohol bi ispario brzo.
Zato moje je pitanje,kada si susio "Zorankyu" da li si tu plasticnu ciniju zatvorio ili si samo potopio drvo u nju i ostavio tako?
Je kako se meni cini,ako je samo potopljena,a ostavljena otvorenom za recimo 3-4 dana od recimo 10 litara garantovano ima da ispari bar 3 litra.A slozicete se ,tako 5 -6 puta i mora opet da se kupi nova tura,sto drasticno povecava cenu i isplativost.
Ako su mali komadi, bilo je na forumu saveta da se to može uraditi u mikrotalasnoj rerni.Nisam probao, ali sam pročitao.Pretraži malo forum pa pročitaj šta kaže onaj ko je to radio.
Interesuje me da li neko zna kako osušiti drvo za pirografiju?
Znači u pitanju je lipa, topola, javor, breza i sl. i potrebno mi je neko brzo sušenje, ako je to uopšte moguće izvesti?
Pošto su upitanju manje količine drveta ne dolazi u obzir sušenje u profesionalnim sušarama nego ako neko zna kao u privatnoj reži to izvesti a da drvo ne ispuca ili da ostane kora oko drveta?
Puno pitanja ali se nadam da će mi neko dati neki savjet!
Dodao bih jos jedan metod ,ali sporog susenja,mada odlican (bar po recima jednog mog cenjenog kolege)za komade koji su skloni pucanju,kao sljiva,recimo.Metod se sastoji u potapanju isecenog komada u posudu sa vodom u koju je dodata velika,ali podvlacim bas,velika kolicina soli.Koncentracija mora biti bas jaka.Kolega nazalost nije rekao kolika kolicina,ali je rekao da rastvor mora biti prezasicen.U toj takvoj vodi se drvo drzi mesec dana,a posle se stavi u hladovinu na sporo susenje.Posle ovoga drvo,po njegovim recima,nepuca niti vitoperi i dobija na tvrdoci,tj.postaje tvrdje.A ja sam takodje procitao negde na netu,za jos jednu metodu,ali ubrzanog susenbja drveta ali nisam siguran kako se tacno zove sredstvo.I to kuvanjem u tom,petroleumu(mislim da je pisalo"petrolatum")sto sam ja shvatio kao petroleum.Sad sam proverio,tako se zove,dakle petrolatum.On mu valjda nedozvoljava da drvo rad,a temperatura susenja ,bar tako pise je 135 stepeni,sto je po onim mojim knjigama malo mnogo,ali ako tako pise,znaci da bi stotka bila neproblematicna.
i ti si jedan od onih koji kada se interesuju za svoj problem ni jednog momenta ne pokušavaju da pročitaju temu od početka...
Jedan Gospodin je opisao način sušenja pomoću alkohola pa se potrudi da to pročitaš da se ne ponavljamo. Mislim da postupak potpuno odgovara tvojim zahtevima...
svakako je vakuumiranje uz zagrevanje...
Ako imaš dovoljno znanja i mogućnosti, napravi komoricu koju možeš da izvakumiraš i da zagreješ pomoću obične mikrotalasne pećnice. Ona zagreva vodu na nekoj frekvenciji i nedeluje na sastav predmeta koju zagrevaš.
Procitao sam celu temu i to vise puta,tako da nisam ja taj.Ali postavljam pitanje ako mi nesto nije jasno.Ovde je to bio slucaj.Ali probacu ovu tehniku,kada budem mogao.Izvinjavam se ako je izgledalo kao da se ponavljam.
nabavila sam vecu kolicinu tresnje,prije oko 3-4 mjeseca je posjecena i ostavljena u panjevima. Sad neznam kako dalje ,dali da je ostavim u panjevima da se susi ili da panjeve presjecem na pola pa necim premazem. .Ima li tko da mi pojasni? I cime mazat? Jos jedno pitanje,nisam dobro razumila ovo oko susenja alkoholom.Pokusala sam zdjelu potopit u spirit i nakon 3 dana sam je umotanu u papir i susila ali nakom 2 dana su se pojavile naprsline.Trazeci po netu nasla sam dosta raznih upustava ali nemogu da skontam da li se zdjela nakon par sati u alkoholu vadi i par sati susi i ponovo vraca u alkohol?Usput,isprobavam i potapanje u 50:50% otopini vode i sredstva za pranje posuda.Ima li tko iskustva s tim?
Nadam se da ce mi netko odgovorit i unapred se zahvaljujem
Za sva ova "express" susenja, treba imati na umu, da to ne vazi za velike komade drveta, tipa: daske, fosne, oblice...
Ovo je primenjivo samo na obradjeno drvo debljine max do 2 cm, i to za drvo koje se obradi, znachi kome su sve strane otvorene, tako da alkohol, para ili siler moze da prodre u njegovu strukturu.
Za vece komade, daske, fosne, talpe i sl. ostaju standardni metodi, susenje prirodnim putem, u susari, propisno poslaganim drvetom, sa strujanjem vazduga. Drvo ne sme da bude izlozeno suncu, kisi i ostalim padavinama. Dobro bi bilo da je na sobnoj temperaturi. Nije lako zadovoljiti ove uslove . Iz tog razloga kad kupim suvo drvo na gradjari, daleko da je suvo .
