pošto sam videla da ovde ima baš sjajnih ideja reših da se i vama obratim
sređujemo stan,nećemo sad praviti kuhinju ali hoćemo viseći deo iznad šporeta pa treba da osmilimo kako će ona izgledati u budućnosti,da nam taj deo ne odudara
e sad kuhinja je jako mala,dimenzije su 168x178.nacrtaću je pa ću okačiti crtež da vidite
dakle u levom ćošku mora biti aspirator i šporet,ili makar radna ploča,a u desnom mora biti sudopera(mala okrugla) i do nje sa leve ili desne strane ćemo užu ugradnu mašinu za suđe.treba negde i frižider,50cm širine,i da imam opet solidan prostor radne ploče i da ostavljam šerpe dole.gornje elemente ću već osmisliti,ići će do plafona,ali donje mi je problem.
prvo smo mislili da napravimo elemente jedne nasuprot drugim,ovako nekako,ali tu ne bi imali prostora ni da se okrenemo,ni da otvorimo ladice ništa
nisam ja ovde baš dobro nacrtala,izgleda da ima više,ali ustvari imam samo 58cm prostora(ustvari i manje,nisam ni računala debljinu iverice i vrata,ali ima recimo 50cm,a to je ipak premalo za normalno funkcionisanje)
druga ideja je ugaona,ali opet ne znam kako uraditi a da iskoristim sav prostor ispod
ideja za ugaonu:
ovaj visoki deo bi bio kao ormarić,tu bih mogla dosta toga da stavim,mislim se
jedino mi je nekako sudopera nedovoljno pristupačna,volela bih blje da iskoristim prostor ispod nje
