I u zimskom i u letnjem, sigurno nema veze sa tim, znam po drugim stanovima gde koristim bojler, nije ni izbliza tako kao kod mene, nezavisno od godisnjeg doba.
Imam Ariston bojler star 5-6 godina i poceo je da se prazni veoma brzo, bukvalno par minuta tusiranja i krece hladna voda, a prethodno je zagrejan normalno, termostat ugasio, kazaljka pokazuje da ima tople vode, nigde ne curi. Pre neki dan sam skinuo grejac, ocistio unutrasnjost od kamenca, stavio nov grejac, sondu, gumicu, sigurnosni ventil, sve lepo proslo, napunio, nigde ne curi, lepo greje ali problem je ostao, par minuta i vec hladna voda krene i kazaljka padne na manje od pola. Sta bi mogao da bude problem? Hvala.
Da nisi mozda pogresno vezao dovodno i odvodno crevo tj. zamenio mesta ? Sigurnosni ventil si stavio gde treba ...
Verovatno je termo prekidač neispravan pa isključi vodu na nižoj temperaturi ili nije dobro podešen.Sem toga treba proveriti i sigurnosni ventil, ako je neispravan onda topla voda odlazi u mrežu.
Nisam vezao pogresno, naravno, znam odakle ide hladna voda. Termo prekidac ne iskljuci ranije, znaci greje 2,5-3 sata i tek onda iskljuci kad je bojler pun. Pretpostavljam da je sigurnosni ventil dobar jer to crevo nikad nije toplo, znaci ne vraca toplu vodu u mrezu, Kad se bojler ne koristi onda dobro drzi toplu vodu, samo kad se koristi brzo se isprazni.
A da probaš da ga očistiš od kamenca?
Kao sto sam i napisao, ocistio sam ga od kamenca.
Ako imas dobar aparat pri ruci slikaj ga pa da pogledamo malo bolje.
Sem toga, šta to konkretno znači brzo ostane bez tople vode.Pa nije to neka magija, može se izmeriti temperatura tople vode, jer onaj merač temperature na bojleru je samo indikator, pa da se tačno utvrdi kolika je temperatura zagrejane vode.
To se dešava kada je cev kojom topla voda silazi sa vrha ka priključku oštećena, recimo na nekom delu te cevi ima rupica.
Meni se desilo da je kviz bio ovakav: bojler zagrejan skoro do ključanja, termostati ispravni, nepovratni ventil takođe ispravan, a iz bojlera od 60lit izađe 10 do 15 lit vruće vode i posle hladna. Posle toga greje se i za sat vremena opet ista priča, a kazan na mesto termometra ne možeš pipnuti koliko je vruć.
Na kraju sam otvori kroz prirubnicu i video da je ta cev u stanju 1000 godina korišćenja - kao na dnu mora. Epilog - nov kazan.
U razovoru sa kolegama sam saznao da jeste retko ali se dešava.
Da li ste baš takve sreće?
Postoji i način da se i to trajno poravi, nije ni skupo.
Da moguć je i taj scenario, mada se to stvarno retko dešava.
Da FMJ, to je ta prica. Bojler od 80l vrele vode, izadje 15-20 i krene hlada, onda se puni sat ipo i tako u krug. Cuo sam da moze da bude i sledeci scenario: na vrhu cevi u unutrasnjosti bojlera gde ulazi hladna voda se nalazi neka vrsta "kolena" ili "kapice". Ta kapica sluzi da usmeri dolazecu hladnu vodu na dno bojlera, gde i treba. Vremenom, pod dejstvom kamenca, pritiska od mlaza vode ili ko zna cega jos, kapica se polomi. Usled toga hladna voda vise nije usmerena ka dnu nego ide pravo na vrh kazana, mesajuci se sa toplom vodom i brzo je rashladjujuci. To bi se moglo srediti postavljanjem nove kapice na cev. Probacu ponovo da otvorim bojler pa da vidim o cemu se radi. Na slici se vidi na sta sam mislio.
Vidjao sam na nekim starijim modelima bojlera, da je ta unutrašnja cev od plastike, pa tokom vremena hoće da spadne sa parčeta metalne cevi na koju je navučena.
Varira pritisak u instalaciji.
Ponekad se cuje boljer kad zagrijava vodu.
Neispravan NEPOVRATNI vaentil.
Da, tako sam i ja cuo, probacu da namestim tu plasticnu cev. Nepovratni ventil je nov.
"NebojsaS", ne kladim se, a da se kladim: cev je pre nego kapica. Umesto plastične cevi može i bakarna, nije tako otrovno skupa, a rešava zauvek.
Nepovratni ventili su mizernog kvaliteta, često ga proveravaj, nekad ugrušak od cevi uđe i zaglavi ga pa prestane da obavlja funkciju.
Srećno i piši kako je prošlo.
Otvorio sam ponovo bojler i proverio cev za toplu vodu koja ide od vrha bojlera i u odlicnom je stanju, dal je bakarna ili od prohroma nemam pojma, uglavnom je sjajna i glatka i izgleda super tako da nije to. Na cevi za hladnu vodu se vidi parcence neke plastike koja je drzala kapicu koja je otpala, tako da mislim da je to problem. Uzeo sam plasticnu cev od 90 stepeni, krivinu, razgrejao na alatu predvidjenom za to i pokusao da navucem na cev da bih usmerio hladnu vodu na dole. Medjutim, cev jako malo viri iz kazana, mozda 5-6mm, tako da ta plasticna krivina nikako nije mogla lepo da nalegne i da se stegne oko cevi. Onda sam uzeo sanitarni silikon, trpi vodu i visoku temperaturu, i silikonisao krivinu za cev. Sacekao sam da se osusi i proverio, na cimanje se uopste ne mrda, ceo bojler se pomera a ona stoji na mestu. Onda sam pustio hladnu vodu da vidim da li ce izdrzati pritisak i super je proslo, nista se nije pomerilo. Sad sam vratio sve na mesto i grejem vodu pa da vidim sta sam uradio. Javljam rezultat, nadam se pozitivan.
Nadam se da je to rešenje vašeg problema. Nisam do sada nijednom imao taj kvar, samim tim iskustva praktičnog nemam, samo teoretskog. Mislim da ste vrlo dobro odradili kvar, a čini mi se da je popravka za visoku ocenu.
Jedva čekam rezultat. Pozdrav
Problem resen! Voda zagrejana, posle jednog tusiranja skala se pomerila malo ka hladnom, znaci ima jos dosta tople vode, pre nije moglo da prodje ni to jedno tusiranje, vec bi bila ledena posle par minuta. Posle pola sata, 45 minuta, voda je ponovo bila zagrajana do kraja i termostat je iskljucio. Ponovo tusiranje, pranje raznih stvari, koristili smo bojler kao i ranije, znaci bez problema. Samo ostaje da se vidi koliko ce biti dugotrajno to resenje, da nece da popusti silikon posle nekog vremena, nadam se da nece. Ako i popusti onda cu smisliti nesto drugo, neki dvokomponentni lepak ili nesto slicno, videcu, nadam se da nece doci do toga. Bitno je da sad znam u cemu je problem i da ta cev, krivina, resava problem usmeravanjem hladne vode prema dnu kazana. Pozdrav.
Ako popusti improvizacija, onda rastaviti bojler, pa zavariti taj deo i onda neće biti problema.
Voleo bih da izbegnem rastavljanje bojlera, ali i ta opcija postoji.
nema potrebe za rasturanjem bojlera. Kada sam kupio nov prohromski kazan (mala privreda) ta kapica uopste nije postojala. Problem sam resio tako sto sam nabavio parce bakarne cevi precnika da moze da udje knap u cev za hlanu vodu, sa jedne strane napravio kapicu, (zanitovao i zalio kalajem) i onda bakarnu cev sa unutrasnje strane bojlera provukao kroz cev za hladnu vodu i kada se pojavila na spoljnu stranu samo malo rasirio bakarnu cev da ne moze da se vrati unutra. Evo vise od 15 godina to tako koristim.
/preza-trajce/ je opisao postupak koji sve resava. Sto se tice dvokomponentnih lepkova, dobri su oni ali popustaju na toploti, osim ako nije NASA tehnologija i da se zakunu da ce raditi. /// Svajcarski lepak |araldit| radi ali je preskup.
Drago mi je sto je ipak /// - Happy End- !
Da, dobra ideja sa tom bakarnom cevi, ako se ukaze potreba probacu tako da odradim, za sada se sve drzi dobro.
Samo da se javim i da kazem da i posle skoro 6 meseci koriscenja bojlera sve jos uvek radi kako treba. Pozdrav.
Srećno Ti bilo "NebojšaS" i da radi još dugo, dugo.
Lepo je što si javio, Pozdrav u ime svih majstora
Evo mene opet. Sad imam drugaciji problem sa istim bojlerom, ono sto sam uradio pre je jos ok. Prosli vikend pogledam u kazaljku termometra da vidim da li se zagrejala voda, kad ona presla skroooz onu liniju za max, otisla jos jedno santimetar preko! Iskljucim bojler, proverim termostat, stoji i dalje kao i pre, malo vise od 2/3, niko nista nije cackao. Vratim ga malo unazad, normalno cakce, iskljucuje. Od tada se to vise nije ponovilo, ali dovoljno je i to jednom pa da vise nisam siguran da li smem da ostavljam bojler ukljucen nocu. Sta li je moglo da se desi, da nije mozda samo termometar "lagao" a da se ustvari nije pregrejala voda, da je termostat zaglavio ne bi ni posle radio normalno?
Pre nekih desetak meseci bojler je ociscen od kamenca, stavljen nov grejac.
Evo i slike, crnom linijom sam obelezio gde se uvek nalazi pokazivac kad se voda zagreje i iskljuci termostat, a crvenom gde je dosao taj dan.
Najpre proveriti da se taj termo indikator nije pomerio.To nije termometar, nego je termo indikator koji kontaktom sa uloškom bojlera prikazuje neki podatak o zagrejanosti vode.Drugi problem može biti sigurnosni termo prekidač koji mora da reaguje kad temperatura vode predje projektovanu temperaturu.
Termo indikator nije pomeren, posle tog jednog puta uvek pokazuje isto kao i pre (crna linija na slici). Mozda nije dostignuta kriticna temperatura pa sigurnosni termo prekidac nije odreagovao, on bi trebao da odreaguje kada zakaze termostat pa se ne iskljuci, moj od tada radi sasvim normalno, proslo je vise od nedelju dana, svaki dan je bojler ukljucen i ponasa se sasvim normalno, iskljucuje kad treba. Mozda da preventivno promenim termostat?
termometru nemoj 100% verovati,moze da laze.bojler ima sigurnosni termostat koji ako je dobar mora da izbaci pre nego sto se voda pregreje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371722
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zile
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371723
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nebojsas-0
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371725
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[7] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371726
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371727
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371729
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371745
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371748
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371749
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371750
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371751
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371760
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gorenje_bojler_ogb_80edd-.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371765
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371768
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/san-n
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371772
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371797
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371859
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371864
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371904
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371905
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371906
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371919
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371934
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-371984
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-377974
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-377991
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-384092
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ariston_bojler.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-384094
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-384097
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode#comment-385215
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenko-kolaric
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/bojler-veoma-brzo-ostane-bez-tople-vode?page=1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
da li se to dešava samo u zimskom ili i u letnjem periodu? Zimi je mnogo hladnija voda koja ulazi u bojler pa brže ohladi vodu
