Hvala , reso je sa jednom ringlom.
A nece biti pasulja vec supica ponekad . . .
PozZz . . .
p.s. ona oznaka je na kablu a ne na resou ako to nesto menja
Radi se o sledecem.
U hotelu sam , imam reso pa se pitam da li smem da ga ukljucim?
U sobi imam dve monofazne uticnice , na jednoj je frizider a na drugo klima.
Da li bih mogao bez da opteretim instalaciju da umesto klime ukljucim reso?
Jedino sto pise na resou to je 15A/250v
Bicu pooduze u hotelu pa bi mi svaki savet dobrodosao.
PozZz . . .
PozZz . . .
da, ali moras da pazis na reso da ne bi radio dugo, kazem zato sto sam vidjao resoe sa jednom ringlom bez termostata, ne gasi kad ugreje vec pregreva do usijanja.
Видео сам ја и решо који је запалио собу у тек изграђеном хотелу "Парк" у Београду 1975 године.
Evo isprobano i funkcionise ( vec nedelju dana )
Radi mi po petnaestak minuta.
Voda sve vreme vri pa pretpostavljam da nema termostat.
Inace hotel je Romantika . . .
Nego kad smo kod struje da priupitam jos nesto:
Da li su osiguraci ( automatski ) SCHNEIDER i GENERALELECTRIC dobri , tj pouzdani ?
Kostaju isto ( 200din) , koji su bolji , i imate neki drugi predlog?
Naravno da jesu, Schneider je bolji od GE. Najbolji je ABB, kosta negde oko 350 dinara, ali Schneider - vrlo dobar, a jeftiniji.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/da-li-je-opasno#comment-352534
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/da-li-je-opasno#comment-352535
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/da-li-je-opasno#comment-352536
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/da-li-je-opasno#comment-352537
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/da-li-je-opasno#comment-352538
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/da-li-je-opasno#comment-352539
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
To sto pise na resou je verovatno vrsno opterecenje...Ako je to reso sa,predpostavljam,dve ringle,to je verovatno 1,5kw snage...toliko verovatno trosi klima na grejanju...
Znaci...kuvaj pasulj...
