Ne moze da se tako poveze !
da li se moze trofazna sklopka spojiti na monofazni motor i molikm objasnjenje gdje sta ide a sta se brikuje.To je ona sklopka sa sest izlaza.
Evo ti sema kako moze se to izvesti ...
pa to je isto kao ono sto sam opisao
Povezao sam sklopku.Motor je 2kW i 13,8A sklopka je od 10 do 16 A ali iskace vec poslije par sekundi rada.Do cega moze biti ,i da motor je dosao do majstora viklovan je.Pomagajte,pozdrav.
Pokusaj da ga povezes samo na po jedan kontakt od sklopci t. e. da dovedes fazi na 1 a nuli na 5 a odvod za motor na 2 i 6 .
Mislite da onda nece da iskace sklopka
pa da zato sto u tom slucaju struja ce biti 13 A .
Ne razumijem pa kolika je onda struja pri ovom gore spoju.Ako moze malo pojasnjenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416365
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavkos
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416371
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baze
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416372
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/55259_45942051_sklopka_monofazna.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416373
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416391
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416393
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416396
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416398
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/dm-sklopka#comment-416445
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Sad sam nesto nasao.Faza na broj jedan ,dva i tri kratko spojim ,nulu na pet i na motor cetiri i sest.uzemljenje direkt.Jeli to to .
