Kako onda rade već mesec i po dana ove dve na AC naponu?
Pozdrav svima,
Potrebna mi je pomoć u vidu saveta ili objašnjenja - umesto 3 halogene sijalice jačine po 35W su kupljene LED jačine 3,5W, konektor GU5,3. Napajanje ide preko trasformatora 220V AC na 12V AC, jačine do 105VA (slika br 1). Kada umoesto halogenki postavim LED u uključim ih, dolazi do efekta diimmerovanja (slika br. 2 i 3), osvetljenje je u suštini na minimumu, ali ako je makar jedna halogenka ostala, sve radi bez problema (i ta halogenka i preostale 2 LED - slika br. 4 i 5).
Koliko sam shvatio, LED bi trebala raditi na 12 AD/DC (slika br. 6) tako da ostaje transformator kao mogući problem. Ima neko neku ideju ili savet?
Nije bitno kako rade već kako treba. Ne treba ti objašnjenje kako funkcioniše LED dioda već kako da pravilno postaviš rasvetu. To radi, ali verovatno i treperi.
Već ti je rečeno, kupi napajanje za LED rasvetu.
Treba ti znatno manje snage, 15-25W, ako nećeš kačiti još LED sijalica,
Ne može se mešati LED i halogena rasveta na istom napajanju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_1_17.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2_17.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_3_12.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_4_8.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_5_3.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_6_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/halogenke-na-led-sijalice-problem#comment-419215
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/halogenke-na-led-sijalice-problem#comment-419230
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/avaya
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/halogenke-na-led-sijalice-problem#comment-419260
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Led sijalice svetle na jednosmernom (DC) naponu.Morate kupiti ispravljač.
