evo ovako
Kupio sa luster sa 5 grla,i hteo bih da povezem sa duplim prekidacem posebno 2 sijalice,a posebno 3 tako da mogu i odvojeno i zajedno da ih palim.
Inace i kod prekidaca i kod mesta na lusteru je trozilni kabal.
HVALA UNAPRED.
evo ovako
Ej Clockwork, zaboravio si jednu (plavu) žicu na srednjoj desnoj sijalici ...
Istina :tup
Pozdrav za sve forumase.
Rekoh da ne otvaram novu temu, pa da pitam ovde...Mada je ova tema bas zastarela
Imam luster sa pet sijalicnih grla, i iz lustera izlaze 3 bele zice, a meni iz plafona izlaze 2 zice, plava i crna...
Dakle moje pitanje glasi, kako da povezem luster na plafonu?A prekidac mi je onaj sa jednim tasterom...
Unapred se zahvaljujem
treba utvrditi koja je nula a koje dve faza
predviđeno je da se pale odvojeno 2+3 sijalice zato ima tri žice
kad utvrdiš koja je koja onda ih vežeš dve spojiš faze i ostaje ona nula
ako nisi stručan nađi nekog da ti premeri instrumentom jer doće do krtakog spoja
Druze one su i bile tako vezane , kada sam skinuo ono oko lustera bile su dve spojene zice i vezane na fazu, i jedna na nulu...
Ali ja kada pritisnem prekidac samo se jdna sijalica pali...
onda je negde prekid ili je problem u grlima
oni jezičci ne dodiruju sujalicu kako treba
a dali svako grlo dobija stuju treba izmeriti instrumentom
ako nemaš instrument možeš pomoću džepne lampe i parčetom žice da vidiš dal ima kontakta u lusteru kako treba
A ostale četiri sijalice pregorele.
Dve bele žice koje su na fazi su vezane na 3+2 sijalična mesta.
Više uzroka može da bude, loš spoj jedne od dve faze sa fazom sa plafona, loše sijalično grlo, loša sijalica i neka od žica (faza ili nula ) pukla unutar lustera, pošto se one unutra granaju do sijaličnih grla. Grupa je 2+3.
Može da bude kombinacija problema.
Prvo što bi svi probali jeste da tu jednu sijalicu koja je dobra probaš i u ostalim grlima.
Ako nigde više ne svetli, onda treba otkačiti luster sa žica u plafonu i nekim instrumentom probati da li postoji galvanska veza i nule i faze do svakog od grla. Nula do svakog grla, a faze su raspoređene 2 na 5 (2+3).
Ako postoji galvanska veza, onda su, kao što je pera rekao, loša sijalična grla, probati vratiti jeziček u sredini i sa strane (ako postoje, zavisi kakva je konstrukcija grla).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s_197.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-341433
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zviz
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-341434
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-341435
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-341436
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-401454
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/killik
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-401459
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[14] http://peradetlic.hupont.hu/
[15] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-401461
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-401462
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/kako-povezati-luster-sa-5-grla#comment-401463
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Pronađi fazu između te tri žice u kutiji od prekidača, zatim razdvoji žice na sijaličnom mjestu pa onda na tu fazu spoji prvo jednu žicu od preostale dvije i provjeri na sijaličnom mjestu koja od žica ima napon, isto ponovi za drugu žicu. Treća žica na sijaličnom mjestu koja ne daje znake života je nula. Dupli prekidač spajaš tako da povežeš jednom žicom oba kontakta za dovod struje (po jedan od oba prekidača, obično onaj manji šarafić se redno veže sa drugim) i tu spojiš fazu tj. žicu sa naponom od one tri u kutiji od prekidača. Preostale dvije žice spajaš na ostala dva slobodna mjesta na prekidaču. Na sijaličnom mjestu si već odvoji koje su ti faze, a koja je nula, onda na lusteru redno spojiš tri sijalice posebno i dvije sijalice posebno. Na nulu vežeš i od jednog i od drugog snopa jedan kraj na nulu, a preostala dva kraja idu jedan na jednu žicu od faze i drugi na drugu žicu. Stavi sijalice, zavrni osigurač i kaži "Let there be a light" i ponosno uključi jedan po jedan prekidač.
