Pa frau, divim ti se! Pa odakle "iscupas" sve informacije! Nema sta, zaista zavredjues sve pohvale.
Toliko od mene o zvezdanom nebu )
Sedih u jednom novosadskom kaficu new york ,kad tamo na plafonu jedan deo napravljen (najverovatnije sa led diodama kao ukrasno zvezdano nebo)...hteo bih da napravim tako nesto slicno...jer zna neko ,shta gde kako ...link
to je dupli plafon. ispod pravog se pricvrsti ploca koja je izbuskana i kroz cije su rupice proturene lampice...sve ostalo je stvar tehnike, umeca i kolicine ulozenog novca.
:+ E frau u sve se zarumes...tako i treba...
znadem ja to da je to odradjen gips plocom i kako funkcionise...al ono sto me vise interesuje neko resenje ko se susretao sa tim,a jos vise elektronike...Fade out technike dal je reseno mikrokontrolerom PIC16f...
il drugacije ,interesujeme sema
Potraži na www.majstor.hr [27] ima posvećena tema o tome i inače se koristi nešto poput optičkih vlakana tako da rasvjetno tijelo može biti bilo gdje a krajevi se postavljaju na plafon zid ili pod.Nisam siguran o kojim vlaknima je riječ tj. da li su prava optička ili je najlonsko u svakom slučaju izgleda efektno.Može se uraditi dupli strop sa rasvjetom ali to nije to jer je preočito a i teško je održavanje,ovako se dobije pravi efekat zvjezdanog neba jer se mjenja i intezitet svjetla što čini efekat bljeskanja zvjezda
Pogledacu hvala ti..mada to sigurno dosta i kosta.....Tako da svaki linki ili sema dobro dosla
Imaš još na www.fancy.hr [31] oni se bave opremom za diskoteke i sjećanje me dobro služi da se za svjetlovod koristi optičko vlakno ,fiber,izdržava velike dužine i do 9 metara a da se intezitet svjetla ne mjenja,šta je još dobro da na kraju koristi halogenu rasvjetu tj, od 50w pa naviše i ne mislim da je teško za napraviti.Uostalom ko je zainteresovan na ovoj stranici ima objašnjeno sve o fiber optics lighting system-u.
Stranicu što sam ranije naveo majstor ovo isto je u rubrici retrovizor a list je iz 2004 godine po naslovom svjetlovodna rasvjeta ili diskretni šarm hladnog svjetla
https://electrostella.com/proizvod/zvezdano-nebo-150-vlakana/ [34]Nadam se da sam pomogla kao novi clan ovog foruma
Zlajo hvala ti sto si se potrudio da porocesljas po linku
http://www.jovantrade.com/zvezdanonebo.html [37]
Imaju dve vrste, cena je oko 200 eur po kompletu.Nadam se da sam pomogla kao novi clan ovog foruma
Pomogao si naravno....e sada malo mi skupo....200 eurica...ovo sto sam ja video je od led dioda i izaslo bi mnogo mnogo jeftinije....samo treba naci semu..
Kakva ti šema treba? Možda možemo pomoći.što se tiče ovog sajta nisam ni mislio da kupuješ komplet,ja kupujem samo ono što moram,treba doći do optičkog provodnika jeftino a ostalo se može samo napraviti,nije to pamet.Sjećaš li se onih igračaka,pa stolnih lampi ,ja mislim da to kinezi štancaju,u donjem djelu je sijalica koju su prefarbali u tri trake alko.flomasterom,malo sočivo da usmjerava svjetlost i metalna šelna koja spaja vlakna od fibera a na gornjoj strani su kao palma rasuti na sve strane,lijepo djeluje ali najveća koncentracija svjetla je na kraju vlakna.U to vrijeme kad se to pojavilo prvo smo mislili da je najlon za pecanje.Ko zna možda i on može.
ma neka semasa led diodama 30-80 komada koje bise palile neovisno od drugih sa FADE efektom (polako gasenje i paljene) ili neki efekti titranja...moza varijanta i sa nekim PIC kontolerom....
il ako neko nesto zna slicno...to sa optickim vlaknima ...ma neznam ni sam kako bi to izveo...nekako mi deluje koplikovano...pa jos krhko
Nemam takvu šemu mada smatram iako postoji da je teško za održavanje jer ledice svijetle na drugačijem principu nego sijalice,evo ti par slika i na jednoj se vidi plavi snop koji je osvjetljen plavom led-icom vjerovao ili ne.Fiber nije krt,možeš vlakno svezati u čvor a svjetlost ide i dalje.Kod ugradnje recimo u regips,u završnoj obradi šmirgl papirom poravnavaš i kraj vlakna koje se praktično ne vidi,ugrađuje se na za nas nemoguća i nepojmljiva mjesta,stepenice,stropove,zidove,plafone,fuge između pločica itd.Na sajto conrad ima jeftinih kompleta i objašnjenja u vezi optičkih vlakana
E pa evo da se i ja ukljucim posto je i moje primarno zanimanje elektricar a dekorativna rasvjeta mi je opsesija.
I ja sam prije par mjeseci vidio takvo zvjezdano nebo sa optickim vlaknima - veoma efektno nema sta.
Od tada dumam :tup kako da to najeftinije napravim za svoju terasu pa sam cak od kolege iz telekoma nabavio komad optickog kabla ali je bio veoma sitnih vlakana (kao dlake ) tako da kad sam propustio svjetlost kroz njega slabo se sta vidjelo.
Ja nebi bio ja ako nebi razmisljao o nekoj improvizaciji tako da sam jedne veceri pred novu godinu gledajuci okicenu jelku umalo sebi razbio glavu od ushicenja kad mi je sinula ideja.
Naime jelka je bila okicena kineskim lampicama raznih boja ,sitnim kao led-diode sa oko 150 komada a svjetlosni efekti razni po izboru.Vec sutradan je moj bio jos jedan komplet za oko 5-6 KM i po onoj zimi u garazi sam se prihvatio komada rigips ploce i busilice sa borerom od jedno 4 mm.
Nakon izbusenih 150 rupa i malo vremena dok sam svaku sijalcicu provukao sa zadnje strane umalo mi srce nije iskocilo :nes kad sam zamracio garazu i upalio sijalice.
Efekat gotovo isti kao i sa optickim vlaknima a za 5-6 KM.
Gore sam opisao jedno od mojih licnih improvizacija dekorativne rasvjete a Vi probajte - necete se pokajati.
Imam ja jos par svojih ali o tome kasnije.
Pozdrav za sve forumase i ovom prilikom hocu da pohvalim ovaj forum jer je zbilja odlican .
exeeee ajde daj slike da vidimo ...tako sam i ja hteo da to odradim samo ne sa tim china sijalicama jer to crkava posle 10 dana( dosada smo svake godine za novaka kupovali nove dodouse kolko para tolko i muzike
nego sa led diodama i PIC kontrolerom ....nesto slicno kao RGB rasveta
Al u svakom slucaju daj slike
Zao mi je sto nemogu pokazati slike jer mi je to bilo na probnom komadu rigipsa pa sam to sve sad razvalio jer to treba sve da smontiram kad budem radio spusteni strop nad terasom.
I ja sam razmisljao koliko je to dugotrajno rjesenje s obzirom na kvalitet kineskih stvari ali takve lampice (iste) koristim na novogodisnjem drvcetu vec par sezona i to su upaljene negdje oko 20-tak dana.Zakljucio sam da je taj tip lampica kvalitetniji od ostalih ali bez obzira na to spusteni strop na terasi moram rjesiti tako da mi uvijek bude zgodno i lako da ih promjenim.
Zamislio sam da one budu na rigips ploci nepravilnog oblika (kao oblak) koja bi visila od samoga stropa par cantimetara na mozda nekakvim sajlicama ili lancicima te bi je lako po potrebi mogao skidati.
Ali otom potom kad to sve napravim bice i slika.
Dugujem jedno veliko izvinjenje.
Rekoh maloprije da nemam slika ali sam nesto cackao po compi i naletih na ove tri slike tog mog rada.
Napominjem da je to bio probni komad pa se na slikama vidi kako je rigips neobradjen (rupice nakon busenja) ali vi ukljucite mastu pa to zamislite kao obradjeno i ofarbano u recimo tamno-plavu boju.
I kad ste se vec prepustili masti zamislite i razne kombinacije svjetlosnih efekata koje se mogu mjenjati na ovim lampicama a uzmite u obzir i odnos cjena - izgled.
Pozdrav svima.
@zelj.co
Kao prvo: dobro nam dosao
Kao drugo: svaka cast za ideju !!! Mnogo dobro izgleda, mogu da zamislim kakav je efekat uzivo
Hvala na dobrodoslici i na pohvali za ideju.
Kako kome ali meni ona s obzirom na cijenu a i kad se napravi da se moze zgodno i lako prici i promjeniti izgleda savim .
Mada kad bih zbavio povoljno komad optickog kabla sa debljim nitima nebi se bojao napraviti i takvo zvjezdano nebo.Vec bi nesto smislio kako da izvor svjetlosti napravim da bude veoma snazno i ekonomski kao i dugotrajnoscu zadovoljavajuce.
Ako je neko vec tako nesto radio nek objavi to u javnost jer vec sam ranije rekao da mi je opsesija dekorativna rasvjeta.
Ja u koji god prostor (stambeni ili poslovni) dodjem ili koji god predmet ili namjestaj vidim razmisljam kako bi se mogao dobro osvijetliti.
Kao elektricar uradio sam podosta kucnih instalacija i svakom vlasniku kuce sam obavezno predlagao (i uglavnom su prihvatali) razne vrste rasvjete pogotovo za dnevne boravke a sebi kad sam radio dnevni boravak tu sam nabacao svega i svacega (dovoljno je da kazem da imam 14 sijalicnih mjesta i 8 prekidaca).Nabacicu i slike kad ih pripremim.
Sada vec na velika vrata dolazi rasvjeta sa led diodama ( i tu sam nesto probao) pa i na tu temu mozete pisati svoja iskustva.
Svidja mi se sto je dugotrajna i nema velikog zagrijavanja sijalica pa se mogu postavljati skoro svagdje.
Zasad toliko - pozdrav.
Свака част за идеју zelj.co. Колико год ја сада да причам како сам дошао на исту идеју, не вреди. Побеђује онај ко је први урадио. Немам друге речи осим још једном, искрено, свака част, браво и за идеју и за реализацију.
Такође морам рећи да сам покушао преко телефона, нешто детаљније да сазнам и о самој уградњи оптичких влакана у Јован трејду али сам наишао на презаузетог продавца који није имао времена да ми каже нешто о томе.
Zvezdano nebo su u stvari snopovi optickih vlakana kroz koje je propustena svetlost. U BG postoji za sad 2 varijante: led i halogeni izvor. U slucaju da kupujete LED potrosnja je ispod 3 W za ceo snop od 75 vlakana, pokriva nekih 3m2, a kod halogenog izvora, potrosnja je 35 W, i dosta je veci transformator koji dolazi u kompletu, ali taj halogeni snop ima onaj efekat treperenje zvezda na nebu, i daje svetlost zute boje, dok LED daje hladnu belu svetlost.
U svakom slucaju, za odrzavanje je bolje LED jer nema zagrejavanja, i maltene je vecno, dok kod halogenog postoji izvesno zagrejavanje i pregorevanje sijalica.
Cene se krecu oko 250-300 eur po setu.
Sad sam tek videla ovu temu...
Tata je pre nekoliko godina pravio nekome zvezdano nebo. Ideja je bila da to bude u spavacoj sobi iznad kreveta, i da preko dana izgleda kao obican drveni plafon sa 4 sijalice, a da nocu ne svetle te velike sijalice, nego samo zvezde (jer se pali na razlicite prekidace).
To sve je prakticno spusteni plafon od drveta, koji je iznutra supalj, a staklena vlakna su razvucena od pete skrivene sijalice, do svake ubusene rupice u drvetu. Te sve rupice su pod razlicitim uglom ubusene, jer se opticka vlakna ne smeju savijati, tako da je od toga dodatno dobijen super efekat pravih zvezda (neke jace sijaju a neke slabije). A da bi se nekad mogla zameniti ta peta sijalica, napravio je ispod nje rupu koja se zatvara jednim veceim drvenim godom.
Zamislite, covek je jos uzeo atlas i okrenuo stranu sa sazvezdjima da bi video kako da napravi raspored zvezda...
Sto se tice cene optickih vlakana - ne znam posto su bila, pitacu ga da li se seca - ako vas zanima,
secam se samo da se kupuju na metar i da je i on mislio da su bas skupa, pa se na kraju se bas iznenadio kad je saznao da je nesto stvarno jeftino.
(Opticka vlakna su jako tanke providne cevcice - sigurno ste nekad videli one lampe kod kineza sto nemaju abazur, nego podsecaju na jeza sa svetlecim bodljama,
tj. imaju za postolje, mnostvo takvih, pricvrscenih optickih vlakana koja se blago klate )
gledala sam negde na TVu kkao nameštaju to zvezdano nebo, sve je to ok što kažu za spušteni plafon, dodala bih samo da su ta vlakna provukli kroz rupice i posle ih lomili namerno na različite visine, šsto je dalo jako lep efekat
Zvezdano nebo u sobi , plavi svod osut treperavim zvezdama koji ... zaista čoveku nije neophodan a baš bi voleo da ima ...
Laser Cosmos Star Projector [58]
cena 169 eura, i jos da vidim kako to izgleda uzivo...posto cisto sumnjam da je i priblizan efekat onoga o cemu pisemo
Ideja:
Kada bi recimo osvetlili plafon sobe black light reflektorom, a na plafon nacrtali zvezdice bojom koja reflektuje UV imali bi zvezdano nebo, koje inače nestaje kada se upali redovno svetlo.
Evo nasao sam
brate perverzija
jos sta gde posto ? sigurno nije dostupno za nas sirotinju
Ovo je jedna od najboljih ideja koju sam ikada video na ovom sajtu. Sa optickim vlaknima sam se upoznao kao klinac, krajem osamdesetih. Doneo je jedan majstor iz Rusije neke lampe, pa nam je bilo interesantno kako svetle u mraku... Posto su se vlakna vadila, mogli smo da isprobavamo kako rade na sijalicama razlicitih boja, onim sa jelke
Mislim da je ovo sto je tvoj cale odradio ludilo.
Dremcica wrote:Sad sam tek videla ovu temu...
Zajebi ideju kad je elektronika doneshene iz Rusije. Prosetaj malo po sajtovima zapadnih zemlaja koje su rodonachelcnici elektronike. T o sigurno nisu Rusi. Slobodane, uz svo uvazavanje, pratim tvoje postove, ali Rusi sigurno nisu primer u inovaciji elektronike.
Znas ono sto kazusami Rusi : " mi smo najbollji u elektronici, imamo najveci mikrochip na svijetu"
Druze, mozda si ti u pravu, ali imaj na umu da su oni ipak prvi lansirali vestacki satelit, Jurij Gagarin je prvi covek u svemiru, a Leonov je izveo prvu svemirsku setnju... Mislim da ti je ovo jako povrsno gledanje na stvari, jer kada je pao Berlinski zid, strucnjaci iz NASE su popadali na dupe kada su videli sta se sve krije po skladistima po Rusi... Njihov problem nije bio to sto nemaju elektronicare, vec taj sto je sistem vlasti bio pogresan pa su naucnici bezali na zapad (ista situacija je i ovde, da ne objasnjavam).
Gledao sam emisiju u kojoj je prikazano kako su od oplate za svemirske Rusi pravili svinjce, neposredno pored magacina u kome stoje motori koji su 5 puta jaci od americkih, a koje je tip sklonio tamo, jer mu je "odozgo" bilo naredjeno da ih unisti...
Moras da pravis razliku izmedju nauke (ciji je cilj razvoj) i masovne produkcije koja sluzi za siroku upotrebu...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber-optics-internet1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber_7.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fiber_20optic.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1mm_20fiber_20met_20blauwe_20power_20led.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00029_sm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00028.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00026.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fibre_optic.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/after_clearneon.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/blacklight_20beach_off.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03350.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crystal2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/data_de962b73-84c1-4ee4-88e6-1d910eb518bf.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_30_d.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/406.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0196.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plafon_136.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plafon_109.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295866
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295867
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mastirn
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295868
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295869
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[27] http://www.majstor.hr
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295870
[29] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295871
[31] http://www.fancy.hr
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295872
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[34] https://electrostella.com/proizvod/zvezdano-nebo-150-vlakana/
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295873
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295874
[37] http://www.jovantrade.com/zvezdanonebo.html
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295875
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295876
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295877
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295878
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljco
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295879
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295880
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295881
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295882
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295883
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295884
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocapa
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295885
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295886
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dremcica
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295887
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanuska
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295888
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[58] http://www.iwantoneofthose.com/laser-cosmos/index.html
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295889
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295890
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bogdanovm
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295891
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295892
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295893
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobodan
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295894
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorankyu
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu#comment-295895
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=1
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=2
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mini-zvezdano-nebo-na-plafonu?page=3
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
