Postoji mogucnost da neka od uticnica u kuci ima los kontakt kleme i zice.Preventivno sve pritegnuti.Provereiti napon izmedju uzemljenja i nule, dozvoljeno par volti.
Ocu da pitam kako je mozno na cevi i vode u kupatilo da peca struja?? Izgasio sam sve osiguraci struja nema nigde a na cevi u kupatilo i kujna ima struju. Mogu neko da mi pomogne neznam vise sta da radim.
Branimire, čovek je lepo napisao da ima struju i kad isključi osigurače.
Da li je u pitanju stan ili kuća?
Ako je stan, moguće da nekom komšiji probija faza na grejaču u bojleru ili nekom drugom uređaju čije je uzemljenje vezano za vodovod.
Imam pitanje vezano za temu galvanizacija kupatila.
Poštp sam uradio malter na zidovima, naravno galvanizacija nije urađena.Morao bih zid ponovo štemati.
Interesuje me glavni kabl za galvanizaciju koji se priključuje na uzemljenje na razvodnoj tabli- može li se priključiti na uzemljenje na razvodnoj kutiji iznad WC-a.
Po logici i ovo uzemljenje se spaja na razvodnu kutiju...
Da ne otvaram temu, indikator (led lampica) na prekidacu za bojler stalno gori i ako su osiguraci izvadjeni.
Dal je problem u prekidacu i njegovoj zameni ili bi moglo da bude nesto ozbiljnije ?
Могуће је да није добар контакт на самом индикатору (лампици).
Pitanje : da li je indikator led - lampica ili tinjalica ... nije isto... drugo: kakvi su osiguraci , automatski ili topljivi ...takodje nije isto... bez uvrede, kako je pitanje postavljeno zakljucujem da je poznavanje " elektrike " minimalno te savetujem da iskusan profesionalac pogleda o cemu se radi... jer kada su osiguraci izvadjeni iza njih mora sve da bude mrtvo ... t.j. mora sve da bude bez napona...
Tinjalica na prekidacu (obican singl prekidac), osiguraci oni stari keramicki.
Bojler procurao pa je mozda bili kontakta sa vodom i nesto se desilo.
Moracu verovatno nekog da pozovem, nema mi druge da ne objasnjavam i kucam referate ovde
Hvala u svakom slucaju.
Pa ti kada odvrtiš osigurač gasiš napon na dovod prekidača a time i na samom bojleru. Neka je procureo on koliko hoće ako nema dovod napona on problem neće praviti. Nego ti na indikatoru proveri kako je to vezano i odakle dolazi napon i koliki napon na tu tinjalicu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-419933
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-419935
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-419938
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-420194
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veca11
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-466907
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tonce
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-466908
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-466913
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kokspera
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-466914
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/mrtva-struja#comment-466915
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djca
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Лоше је уземљење у у тој кући. Морате звати електричара да измери уземљење, то се не може у ссм варијанти.
