Jeste bila faza kod sata.To mi uopste nije palo na pamet.Hvala vam I dalje nema svetla u spavacoj i dnevnoj.Sutra ce i elektricar doci da vidi sta se desava.
Juce popodne je prestala da radi sijalica u kupatilu,bojler je bio ukljucen-on radi normalno kao i masina za ves.Osigurac nije iskocio,zamenili smo sijalicu-nista,fasung nista.Ostavili smo to tako da ceka elektricara.Onda odem u spavacu sobu i tamo ne rade dva stekera i svetlo, krenemo redom da proveravamo i ne radi jos u dnevnoj sobi svetlo i svetlo u trprzariji Danas cemo da trazimo nekog dobrog elektricara,ali nije mi jasno kako nema struje u delovima koji nisu na istom osiguracu,a i da jesu i da postoji spoj,kvar zar ne bi osigurac iskocio?Stan je kupljen pre 8g,nova zgrada.Imali smo vec problem da nulom koja je bukvalno izgorela,to smo sredili.Onda cesto crkavaju sijalice,ali smo onda videli da su zice u hodniku iza lustera izgorele,sredili i to i od tada nije crkla ni jedna.I grom je jednom prilikom udario u zgradu,tad je crko samo punjac jer smo srecom iskljucili sve ostalo,i nesto od kablovske
Strah me dok ne dodje majstor da nam ne pocrkaju i ovi veci uredjaji.
Ta dva svetla su na jednom od osigurača na tabli u stanu.
Opet ista pretpostavka, osigurač je iskočio, neispravan je ili je spoj sa osiguračem loš.
Ako ste sigurni da je osigurač dobar, automatski vraćen ili ako je topljivi osigurač, zamenjena patrona, dalje probleme mora da reši električar.
Ako je bila neka havarija na ta dva svetla, a iskočio glavni osigurač bez iskakanja osigurača u stanu, neka električar proveri osigurač na kome su ta dva svetla.
Može da se desi da je neispravan ili ako je lošeg kvaliteta (kineski) da ne iskače na zadatu vrednost. U tom slučaju neka ga zameni.
Osiguraci su dobri.Nisu iskakali,a nisu ni na istom osiguracu.Prvo nije bilo svetla u trpezariji,pa se onda ono u trpezariji palilo na prekidac u dnevnoj,pa je opet proradilo normalno a u dnevnoj prestalo.Bas me zanima sta ce elektricar sutra reci,on je i radio struju u nasoj zgradi.Vec je jednom dolazo zbog grejalice i tada nam je rekao da treba da kupimo sve osigurace zato sto je izvodjac koristio samo najjeftinije :/ Datas hvala puno na pomoci,da me nisi podsetio za fazu bili bi bez struje tri dana
Ето,datas вам је скренио пажњу и на осигураче, а сад потврђујете и да је мајстор рекао да су лошег квалитета. Значи близу је решење проблема.
Glavni osigurač kod sata je izbacio zbog problema na instalacijama, a pored tog glavnog (koji i nije morao da izbaci) je trebao da izbaci i bar jedan osigurač u stanu.
Kineski osigurači sa nepoznatim imenom ili kineske kopije poznatih brendova su velika opasnost kako po život, tako i za imovinu.
Nisam od onih koji smatraju da je sve kinesko loše. Ima osigurača od poznatih brendova koji se verovatno proizvode u Kini, ali su oni kontrolisanog kvaliteta.
Da sam na vašem mestu, ja bih menjao komplet osigurače.
Situacija da nekim prekidačem koji nije namenjen za to, palite i gasite svetlo je znak da je verovatno došlo do neželjenih spojeva u razvodnim kutijama. Neka vam majstor proveri razvodne kutije u kojima su spajana svetla sa kojim ste imali problem , čak i ako ne bude uzrok u njima za trenutni problem.
Proverio je sve.Moramo da zamenimo sve osigurace,sklopku,a posto je nula izbacivala puno puta da proverimo i nju.Kada budemo menjali moraju da se razdele malo bolje veliki potrosaci jer sada imamo npr elektricni,klimu,bojler i frizider na jednom sto je katastrofa a imamo 19 osiguraca,ispade da je na ostalima po jedan steker i jedna sijalica.Mislim da su ovi neka marka Elins,nisam sigurna.Sada nam je dao predlog nekih kao najkvalitetnijih,sve ukupno treba da nas izadje oko 100e,sto nije puno,samo da konacno resimo problem.
Мене занима како имате поверења у електричара који долази да поправља нешто за шта је највероватније и он сам крив!
Ћудљиво понашање електроинсталација мора имати своје разлоге а осигурачи су ту само да спрече већу невољу. Бојим се да промена осигурача неће донети решење проблема осим што ће вам дати већу сигурност.
Slažem se sa Nakamurom
Investitor je mogao da kupi jeftinije osigurače, ali raspodela opterećenja, problemi sa nulom su nešto na šta je mogao da utiče samo onaj ko je izvodio instalacije.
Nije baš tako lako uraditi preraspodelu opterećenja, to se planira kod izvođenja instalacije. Moraju da se rasturaju razvodne kutije, pa će možda opet da nedostaje neki dodatni provodnik da bi se pravilno rasporedilo opterećenje. A električar ga verovatno neće ponovo razvlačiti.
Pored ušteda koje je napravio investitor, veći deo problema je nastao zbog lošeg izvođenja instalacija za koje je odgovoran električar.
A vi ga sad ponovo plaćate da ispravlja i vlastite greške. Ko vam garantuje da ih neće biti još.
Ne postoje najkvalitetniji osigurači, već oni imaju ime - naziv proizvođača. Zbog svih ovih iskustava, najpametnije je da sami kupite osigurače, neki od poznatih brendova, u nekoj od maloprodaja elektromaterijalom.
Ovde je lakše ispraviti problem koji je nastao zbog investitora nego probleme zbog lošeg izvođenja instalacija.
Ja bih prvo zamenio električara, pa nakon toga i ostalo što treba da se to sve dovede u red.
Meni je samo nejasno kako je "nula izbacivala "
A tog "električara " treba lepo najuriti , jer da je umeo uradio bi i prvi put kako valja ...
Verovatno malo finiji izraz od izgorela, pukla, loš kontakt.
Odnosno, potrošači ostali bez nule.
Pogresila sam,on je radio sa ovim izvodjacem ali ne i nasu zgradu.Moja otac je prijatelj sa njim i njima je radio pre par godina isto i od tada bas nikakvih problema.Inace radi i kao elektricar u firmi i ima prilicno iskustva.Da,nula je izgorela i kutija sa osiguracima je krenula da gori.Svesni smo da je jako lose uradjeno,ne samo struja-cela zgrada je losa.Nismo se zaleteli,proverili smo sa jos jednim elektricarem i rekao nam je istu stvar.A poslusacu vas u vezi osiguraca.Hvala na savetima
To sa električarem ste rešili.
Ako su Elins osigurači, oni se legalno prodaju kod nas. Preporuka za zamenu osigurača za kvalitetnije i dalje ostaje.
Verovatno je u zgradi kombinacija lošeg repromaterijala, loših električara, nikakvog stručnog nadzora i td.
Tu je potrebno uraditi merenje instalacija.Ako je elektricar valjan treba da zna ko to moze odraditi i cene nisu velike.
Verujte da je to neophodno i zarad Vaseg mira.Kod mene se nedavno desilo da prilikom merenja ne reaguje fid sklopka i uradjena je zamena iste.
Здраво. Не ради ми сијалица у веранди . Сијалица је исправна али сам ставио другу свеједно . Заменио сам сијалично грло иако је деловало исправно . Сви осигурачи раде . Једино место где ствари не функционишу је то светло у веранди . Имате ли неки предлог како да решим проблем а да не зовем мајстора?
Треба проверити и прекидач којим се укључује, односно искључује та сијалица.
Заборавих да напишем - постоје 2 прекидача за ту сијалицу, један је у ходнику у кући а други је у самој веранди . Не верујем да су оба отказала у исто време . Нисам паметан ...
То је онда комбинација са наизменичним прекидачем, треба проверити унутар прекидача да није отпала која жица. Дешава се. Имао сам такав случај. Приликом монтаже деси се да се мало јаче притегне завртањ и да он једноставно пресече крај проводника који временом отпадне.
Овде смо подстанари . Испоставило се да постоји и трећи прекидач за то светло . На неки мени непознат начин подешено је да када светло угасимо на 1 од та 3 прекидача онда не може да се упали на преостала 2 .
Углавном комшија је прокљувио о чему се ради .
Хвала свакако на одговорима.
Nepravilno povezani prekidaci...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422867
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422869
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ana-andrea
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422874
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422880
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422881
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422894
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422948
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422949
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422952
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422954
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-422957
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-423019
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-423021
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-423023
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-456497
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkodakic
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-456499
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-456501
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-456511
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-456512
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/nema-struje-u-nekim-delovima-stana#comment-456513
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Pod osigurač nije iskočio, mislite na osigurače u stanu ili glavne osigurače kod sata (3 kom, ako je trofazni priključak).
Očito nema jedne faze.
Proveriti osigurače kod sata. Pored iskakanja osigurača, može da bude i problem sa samim osiguračem, neki od kontakata na toj fazi, bilo da je na glavnom osigurači ili na razvodnoj tabli u stanu.
Proverite da li komšije imaju sličan problem, može da bude problem u dovodu za zgradu, možda čitav kraj nema jednu fazu.
Ako ste proverili osigurač kod sata, onda je to dalje posao za električara.
