Moze li onako kako sam zamoslio, da provucem kabl od trajno montazne kutije kroz OG suko,
prekinem fazu i spojim, a nulu i zemlju provucem kroz suko i direktno spojim na bojler?
Hvala.
Posto sam usled celokupnog renoviranja kuce zaboravio da ugradim i prekidac za mali niskomontazni bojler. Kao najveci pajser, a motirao ceo red modula za struju izmedju radne ploce i visecih delova.
Bojler je dosao bez kabla, ostavljena je suko uticnica ispod sudopere,3x2.5 presek kabla, bojler je uzet jacine 1000-1500w, Ariston visokopritisni.
Ja bi da uradim sledece, da suko zamenim trajnomontirajucom kutijom pa odatle vodim kabl u OG jednopolni prekidac -16A, pa iz prekidaca u bojler.
Prekidac bi zasrafio odmah na dohvat ruke kad se otvore vratanca. Po mogucstvu ako nadjem sa tinjalicom.
Da li je to izvodljivo i moguce kako sam ja zamislio.
Da se odvedu nila i uzemljenje direktno u bojler a prekine faza? ili treba da prekinem i nulu?
Hvala.
Тако и теба да буде.
nece ti raditi sijalica u prekidacu ako budes samo prekidao fazu
Није неопходно да се прекида нула да бу радио индикатор, довољно је довести посебно нулу само до прекидача.Ево слике.
Zar se to nemože uključiti u utičnicu direktro bez prekidača?
znam da si vec kupio boiler i da je ovo zakasneli savet ali evo . . .
svima kojima sam radio kuhinje a 15tak njih je prihavatilo moj savet sam preporucivao ovo . .
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/boiler.jpg [16]
malih je dimenzija ,
moguc je rad i mnontaza u svim pozicijama ( najcesce je to ispod radne ploce gde zauzima minimalno prostora )
lako se montira ., nema potrebe busiti zid ( na sta su gazde alergicne ako zivite privatno )
cini mi se da stedi energiju jer zagreva samo onoliko vode koliko potrosite ( nema gubitka zbog hladjenja )
4,5kw i kablovi od 3x2.5 su dovoljni ( bar se do sada niko nije zalio )
kod mene radi vec 8 god bez problema
Наравно да може, међутим то није најбоље решење јер се искључивање бојлера обавља преко радног термостата и он страда после неког времена.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/niskomontazni-bojler-i-prekidac#comment-399369
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/niskomontazni-bojler-i-prekidac#comment-399370
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90734
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/niskomontazni-bojler-i-prekidac#comment-399371
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/niskomontazni-bojler-i-prekidac#comment-399373
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miroslav-zec-123
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/niskomontazni-bojler-i-prekidac#comment-399374
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_3460.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_3462.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/niskomontazni-bojler-i-prekidac#comment-399428
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rako
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/niskomontazni-bojler-i-prekidac#comment-399435
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/boiler.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boiler.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/niskomontazni-bojler-i-prekidac#comment-399439
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Изводљиво је, не мора се прекидати нула.
