Taj kontaktor ne može, mala mu je struja.Za tu peć treba kontaktor sa većom amperažom i to bar 10 A po fazi.Uračunao sam i rezervu da ne bi kontaktor radio na maksimumu svojih mogoćnosti.
zdravo svima, zanima me moze li ovaj kontaktor da posluzi za automatsko paljenje trofazne TA peci od 6 KW ,ako ne kojai treba. hvala
Hvala na hitrom odgovoru... znaci ne moze. a ako kupim taj od 10A da li ce biti opterecen, jer ipak je to 2 kw po fazi. koliko kosta od 10A, odprilike
10A po fazi.
hvala puno, mnogo si mi pomogao!
Prijatelju @papak, nemoj osuđivati taj kontaktor u startu!
Po meni on sasvim zadovoljava rad za tvoje potrebe, što se tiče TA peći, da uključuje i isključuje grejače 3x2kw! Nemaš potrebe bacati novac za neki kontaktor, gde je naznačena neka veća struja u amperima(A) na njoj.
Ukratko: kontaktori su predviđeni za start el.motora, i njihovi kontakti su predimenzionisani, i to mnogo!
Jer el.motori prilikom starta povlače struju 7 puta veću od nominalne što je naznačeno na pločici el.motora!
Jesi nekad rasklopio prekidač od rasvete, što koristiš za osvetljenje domaćinstva u kući?
Na njemu piše 10A (neki standard)...i kad uporediš kontakt od tog prkidača, ma nema šta da ga vidiš, mali i nikakav, jednom rečju smešno...u odnosu na neki kontakt od kontaktora, gde je naznačena manja struja od 10A! Bukvalno, nebo i zemlja...
To što @zvukoljub priča, sve se slaže sa teorijom...al praksa je nešto sasvim drugo!
pozzz joe...
Zvukoljub priča i iz prakse, eno mi stoji rasturen kontaktor u garaži koji je služio samo za ukopčavanje TA peći od 3.5 kW, a bio je, naravno, predimenzionisan.Ja sam predložio rešenje na duge staze, a kako će čovek da uradi zavisi od njega i njegove želje da li će češće da kupuje elektro uredjaje i svaki put plati po malo ili će platiti malo više i zaboraviti kad je nešto ugradio u svoju instalaciju.
Imam par pitanja:
kada na specifikaciji kontaktora piše:
Features:
1 .100% brand new and high quality.
2. Contactor Type: IEC
3. Number of Poles: 3P+NC
4. Coil Volts: 220/380V(optional)
5. Hz:50/60
6. Action:Nonreversing
7. Enclosure Type:Close
8. Auxiliary Contact Form: 1NO/1NC
9. AC-3 220V: 4KW
10. AC-3 380V: 7.5KW
Da li to znači da:
AC-3 220V: 4KW - svaki od 3 voda može da ima max snagu od 4KW na 220V?
To jest te oznake 16A ili 20A ,to su oznake na jednom vodu za maksimalne stuje?
Link do kontaktora:
http://www.ebay.com/itm/NEW-AC-Contactor-Motor-Starter-Relay-CJX2-1801-3... [15].
Da li ovaj kontaktor može da se koristi za paljenje TA peći od 6KW?
U tablu na DIn šinu sam stavio digitalni tajmer i 2 kontaktora za uključenje TA peći kada je jeftina struja. Iz ne znam kog razloga (polakomio se na cenu) sam stavio neke kontaktore meni nepoznate firme. Obzirom da nisam uključivao peći probao sam da vidim kako će da radi i kontaktori spoje u vreme kada im tajmer da signal i isključe na signal iz tajmera. Ono što me je brinulo je što se jako greju iako kroz njih nema nikakve potrošnje. Majstor što ih je ugradio me je domah pitao što sam kupio te a ne neke od proverene firme (ETI, ABB, Hager, Schneider).
Pošto sam rešio da ove vratim, kupio sam Hagerove kontaktore od 25A, skinuo stare i montirao ih. Nešto manje se greju ali se ipak greju. U kući imam 2 Vaillant kotla za grejanje koji imaju ABB kontakotre koje sam pipao kada je grejanje uključeno i nisu topli.
Da li normalno da i ovi Hager kontaktori greju iako kroy njih nema potrošnje.
Unapred hvala na pomoći.
Ne greju se radni kontakti već špulna kontaktora!
Kontaktori su topli na dodir, zato sam napisao da se greju. Da li je normalno što su toplii da se greju špulne kontaktora?
Pa greju se špulne ništa tu nije opasno, isto kao i trafo što se greje i ako na sekundaru nema potrošnju. To su radne temperature, a špulna je bliže bakelitu i oseti se toplota.
Ok, hvala puno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11499688.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-381451
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/papak
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-381452
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-381453
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-381454
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-381455
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-381477
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joekiki
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-381483
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-424873
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milangru
[15] http://www.ebay.com/itm/NEW-AC-Contactor-Motor-Starter-Relay-CJX2-1801-3-Phase-Pole-18A-220V-380V-Coil-/291801632915?hash=item43f0bb9093:g:o8AAAOSwc1FXbUMT
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-466964
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranius
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-466965
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-466967
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-466968
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djca
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/odabir-kontaktora#comment-466969
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
naravno tu dolazi i vremenski programator koji ce da pali i gasi kontaktor
