Ta jačina je OK i ne treba je menjati ako je ispravna. 0.03A je npr. rešenje samo za kupatilo. Znači ova da ide za celu kuću/stan, a za kupatilo da se doda 0.03A.
Zdravo svima,
zeleo bih da saznam sledece...
U kuci mojoj imam trenutno FI sklopku koja je osetljiva na 0,3A, tako barem pise na njoj... Iz nekih sigurnosnih razlog i zbog "ne daj boze" sam planirao da je zamenim i da postavim sklopku sa 0,03A osteljivosti, kao sto je vec dugo godina standart u zemljama EU.
E sad sam se posevetovao sa lokalnim "elektricarem" koji mi je rekao da postoji velika mogucnost da ce mi cesto izbacivati sklopku, pogotovo prilikom nekog nevremena i udara groma u OKOLINI objekta. Kuca nema gromobran, samo standartno uzemljenje... A problem je taj sto cesto na duze ne boravim u kuci, i bio bi veliki problem ako bi stalno "iskakala" sklopka jer mi radi frizider, zamrzivac itd... A nema ko da vrati sklopku...
Trenutno imam 0,3A sklopku i radi bez problema...
Nadam se da neko od iskusnih majstora moze da mi odgovori da li je to stvarno tako.
Puno pozdrava !
Sta vise meni je ta na kuci i radionici j linija za radionicu ide iz kuce gde su stolarske masine i nije izbacivala nikad dok su masine radile ni kad je grmilo sad prvi put kad je otisao trafo na neonci
i meni je ok... Mislim dok ne iskace je sve to dobro, mislio sam samo da stavim 0,03A sklopku iz razloga zato sto po teoriji svaki covek bi trebao da prezivi strujni udar koji ne prelazi tu jacinu.
A sa druge strane neznam da li su bas istinite te price da skoro kod svakog udara groma negde u blizini sklopka iskace, a nemam ni vremena ni volje da cekam neko ne vreme i da saznam da li sam uradio korisnu stvar ili ne
Ta sklopka ce biti problematicna jer je preosetljiva....
Hvala na odgovorima ! Znaci najpametnije je da nista ne diram...
Po meni ne diraj
Ukoliko je sve u redu sa instalacijom nebi trebala da za*ebava
Mala ispravka, sklopka je FID a ne FI.
Nije nikakav standard 0.03 A. FID sklopke ove osetljivosti se stavlja tamo gde su lošiji uslovi,npr. vlažne prostorije. Shodno tome, najčešće se koristi u kupatilima, ali takođe i npr. u građevinskim ormarima koji su na otvorenom.
Sklopke od 0.3 A i 0.5 A se koriste u normalnim uslovima. Ranije je uglavnom korištena vrednost od 0.5 A , a danas ravnopravno i 0.3 A.
Kao što je već rečeno, veća je mogućnost da dođe do lažnog delovanja osetljivije sklopke (0.03A), ali to može da se desi i kod sklopki koje su manje osetljive (0.3 i 0.5).
Problem lažnog delovanja u objektima gde se povremeno ne boravi (npr. frižider, alarmni uređaj i sl.) se reševa tako da se te utičnice u koje su uključeni ovi uređaji zaobiđu i ne idu preko sklopke. U tom slučaju nema ni zaštite.
Drugi način je automatski podizač FID sklopke. On pokušava više puta da uključi sklopku, pa ako je bilo lažno delovanje, sklopka će ostati uključena. Ako postoji realan uzrok zbog čega je sklopka izbacila, nema uključenja. Onako kako bi i sam probao da uradiš.
Pravilo je da se kompletan objekat štiti sa 0.5 ili 0.3 A, a kupatilo sa 0.03A pri čemu se ne vezuje sklopka na sklopku.
Lažno delovanje može da zavisi i od kvaliteta sklopke, takođe i ispravnosti.
Uloga FID sklopke i jeste da štiti čoveka, pa prema tome 0.5 ili 0.3 A su po standardu.
Sklopka ti je pravilo odabrana. Ako hoćeš veću sigurnost, onda uradi kako je pravilno, a to je da samo bojler i utičnice u kupatilu vežeš na dodatnu sklopku osetljivosti 0.03 A.
U vlažnim sredinama ili kontakt sa vodom koja se greje el. uređajem su dosta "povoljniji" uslovi za proticanje struje ako dođe do kontakta sa naponom. U tom slučaju i manje struje mogu da izazovu problem pa se iz tog razloga stavlja osetljivija sklopka.
Imam pomenutu od 30mA.
Za 5g nije mi nijednom izbacila bezveze.
Kada je crkao grejac od bojlera, onda je izbacila. Hvala joj
Preko nje se napajalo samo kupatilo i hodnik u poceku. Skoro sam dodao i dve sobe i jos jedan hodnik.
Namena mi je da je zamenim sa 40A, kada stavim trofaznu struju, posto je sad monofazna. A nju ostavim za kupatilo.
Tih 30mA je samo razlika struje na koju ce reagovati. U teoriji, sto manje to bolje. E sad u praksi zavisi od gomile faktora, a pre svega kako je instalacija uradjena i sta se na njoj koristi.
Tako da je nadjem neki kompromis, npr. 30mA, ili vise ...
ja je imam 15 godina trofazna struja radionica na njoj abrihter motor 3kw cirkular i ostala mašinerija nikad nije izbacila
5oom od mene u njivi je trafo stanica gde redovno udara grom kad je nevreme nikad nije izbacila
do pre dve nedelje kad je otišao famozni trafo u radionici na neonci
Zivim u Nemackoj i ovde jeste standart da se ugradjuju sklopke koje su osetljive na 0,03A, cak sam to i video u jednoj industrijskoj firmi u kojoj sam radio i koja ima u radionici masu nekih masina koje su stare po 20-30 godina... i sve je islo na sklopku 0,03A.
U toj firmi sam isao na neki trodnevni kurs nemackog "TÜV-a" da imao kao neku funkciju odgovorne osobe za elektricne uredjaje zbog ISO certifikacije, pa su nam tu upravo pricali za tu zakonsku regulativu i da je mnogo bezbednije postaviti sklopku od 0,03A jer navodno svako moze da prezivi strujni udar od 0,03A.
A koliko bi kostala sklopka koja se sama podize ?
Ja sam nabavio poseban modul za automatsko uključenje Moeller (EATON) Z-FW-LP i FID od istog proizvođača. Dva kompleta, pošto sam odvojio spratove u kući.
Prosečna cena vani je >300 EUR, kataloška duplo veća.
Pošto EATON ima fabriku kod nas, proveri koja je cena. I FID sklopke su im kod nas znatno povoljnije.
Ja sam nabavio znatno ispod cene pa moja cena nije merilo.
Kad bi bio standard, onda se sklopke od 0.3 i 0.5A ne bi prodavale.
Može da bude pravilo, ali kad se stavi 0.03A, može da se desi da neko nagazi produžni ili kabl uređaja i da sklopka izbaci. Postoji još dosta razloga da dođe do lažnog izbacivanja.
Zato se osetljivost sklopke bira u zavisnosti od uslova u kojima se koriste uređaji i ne može biti standard.
Za kupatilo se bira osetljivost 0.03 A zato što je otpor čovečijeg tela znatno manji posle tuširanja, bos se stoji na mokrom podu. Uz isti napon, struja je tom slučaju znatno viša.
Čak i struja od 30 mA može da bude smtonosna u određenim uslovima.
Bitno je i vreme u kome ta struja protiče, a FID sklopke su vrlo brze.
Zato nije naodmet da proverite stanje vasih elektroinstalacija sa Fluke 1654b i licencom 350 i 450.Cisto radi informcije, cenovno dostupno i obicnim gradjanima.
Imam utisak da Branimir nije pročitao pitanje,postavljeno još u septembru.Reklama mi se sviđa!!!!!!!
Dedadule, ovo sto sam postavio i te kako ima smisla sa postavljenim pitanjem, nije nikakva reklama jer nije proizvod koji se prodaje, vezano je za usko podrucje i ne zivi se od toga.
Mnogim ljudima nije dostupna informacija, a imaju potrebe za tim.Instrument testira FID sklopke i bez okidanja istih (izmedju ostalog), a narocito stanje elektroinstalacija koje uticu i te kako na okidanje i pouzdanost iste.Ne ocekuje se ovim postom nikakva korist jer je ciljna grupa ipak uska uz svo uvazavanje.Taj post se moze i obrisati ako moderatorima smeta.
Testiranje instalacija ozbiljnim instrumentima nikad nije naodmet ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414753
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414754
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanj
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414755
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414756
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoleeee
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414767
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414786
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414789
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414791
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banchilo
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414792
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414793
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414813
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414820
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-414834
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-416516
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-416520
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-416529
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/osetljivost-fid-sklopke#comment-416534
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Imam istu i radi ok
Pre dve nedelje pocela da izbacuje mislio da je riknula kupio novu isth 0.3 A izbacivala i nova i na kraju nasli uzrok probio trafo na neonci u radioni i zbog tog izbacivala
Tako da je ta jacina ok po meni
