pa evo ovako s obzirom da smo dva domaćinstva na jednom brojilu SAŽEM digitalni dvotarifni monofazni sa u sebi ugrađen preklopnikom za jeftinu i skupu struju često upadamo u crvenu zonu naročito zimi imam neka pitanja:
1. dali može da se na jedno domaćinstvo ugradi isti takav kontrolni strujomer i da se naravno vreme promene tarife uskladi sa glavnim strujomerom i tako ima uvid u potrošnju svakog domaćinstva
2.dali neko ima takav strujomer ili ako neko zna da mi kaže kako se može utvrditi kada dolazi jeftina kad skuplja tarifa struje
prilikom montaže novog (zbog kvara starog)majstori su mi rekli da je jeftina tarifa od 23,00 do 07,oo a onu lampicu kao i uklopni sat mehanički jednostavno otkačili sa table i sada pouzdano ne mogu (ili ne umem)da doznam kada se menja tarifa
dali smeju da našteluju vreme jeftine tarife u nekom drugom vremenu a da kažu da je vreme jeftine tarife gorepomenuto(svojevoljno ili po nečijem nalogu)
3. s obzirom da u dva domaćinstva ima samo jedna termo peć (ja ložim a brat se greje strujom )i da se većina aktivnosti radi van jeftine tarife odnosno danju dali bi nam se isplatilo da se vratimo na jednotarifno očitavanje el energije i kolika bi bila razlika u plaćanju za recimo 2000 kvh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanja-u-vezi-strujomera#comment-349704
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Kontrolni strujomer se može postaviti samo ako su vam instalacije odrađene za svaki deo posebno tj. ako ti imaš 3 žice za 3 faze koje idi iz tvog drla kuće do strujomera a isto važi i za tvog brata. Sve zavisi da li se na to mislilo prilikom uvođenja struje, ali može da se desi da su žice ''ispobrkane'' i da delite iste osigurače kako glavne tako i one koje idu do utičnica. Sam možeš to da proveriš na sledeći način, prvo pogledaj na glavnoj tabli sa osiguračima koliko imaš onih jačih osigurača 32A ili 25A (ali ne limitatora koje je ugradila EDS) već osigurači koji su na sistem postavljeni posle strujomera. Ako to ne provališ lepo isključi osigurače pa vidi gde ima struje.
Ako se ni tako ne snađeš pozovi nekog dobrog električara jer se sa strujom ne treba igrati!
