Ok, hvala na objasnjenju, taj deo mi je jasan.
Ostaje mi nejasno da li napajanje treba da ima, u ovom slucaju, 3 ampera ( ili vise ) ili nije bitno posto vidjam napajanja sa i bez navedenih specifikacija amperaze.
Hvala jos jednom.
Imam nedoumicu oko izbora napajanja za led traku pa ako moze mala pomoc.
Led traka je 50/50, 30 dioda po metru, 7.2 W po metru.12V
Treba mi 5 metara a napajanje racunam tako sto mnozim : 5x7.2 = 36W ( +20,30% = znaci uzimam napajanje od odprilike 50-ak W )
Sad dolazim do onoga sto me buni. Ideja je da se stavi prekidac sa senzorom pokreta. Njegove specifikacije su sledece :
Maksimalna struja na izlazu Maksimum 3 A
Maksimalna snaga na izlazu 36W na 12V DC, 72W na 24V DC
-Da li ova maksimalna snaga na izlazu znaci da tih 36W napaja led traku ( sto bi u ovom slucaju bilo knap ) ILI je to potrosnja samog senzora i u tom slucaju na gore izracunato napajanja treba dodati tih 36W?
Sto se tice ampera, to mi nije jasno. Koliko ampera vuce traka?
Unapred hvala na pomoci.
Hvala jos jednom.
Potrebno je da napajanje ima malu rezervu od recimo 20%, odnosno da ne radi na granici specifikacije.
U Vasem slucaju mozete upotrebiti napajanje od 3A, ukoliko skratite traku za 20%.
Inace LED trake i napajanja vrlo lako mogu da izazovu pozar.
Ne treba zaliti pare za kvalitetno napajanje, koje ima potrebne sertifikate, i koje ima ugradjene zastite.
LED trake mogu usled kratkog spoja da se za par sekundi ugreju na preko 300C i da zapale okolne predmete. Naravno, dosta toga zavisi i od topologije napojnih vodova.
Postoji vise vidova zastite od kratkog spoja LED traka. Jedan od najosnovnijih je podela LED traka na segmente, i napajanje svakog segmenta preko posebnog osiguraca.
Ukoliko upotrebimo jedan zajednicki osigurac, ili se oslonimo na OVC zastitu napajanja, moze se desiti da se ne detektuje struja kratkog spoja.
Evo jednog poucnog videa https://www.youtube.com/watch?v=nWC0PkHB8O4 [6]
I pored svega ovog, LED trake treba koristiti iskljucivo uz nadzor.
Kineske LED trake uglavnom troše dosta manje struje nego što je navedeno. Izmeri ti koliko ti vuče traka?
Da ne otvaram novu temu.Napravio sam sijalicu sa led trakom koja bi bila iznad radnog stola sa donje strane police. LED traka od 1 m je 3000K, potrosnje 14.7W po metru, 12V 60 dioda po metru 5050. Spojio sam je preko led contolerra (daljinska kontrola) sa napajanjem cija snaga je 15 W a izlazno 12V 1.3A.
Jos je nisam postavio na mesto gde bi trebala da bude jer imam problem. Posle nekoliko minuta mi se zagreje aluminijumski profil u kome je led traka. Sta moze da bude problem? Posto mi nije prvi put da pravim kuci led osvetljenje. Da nije mozda u pitanju sto je napajanje samo 15W i da li bi trebalo u tom slucaju da uzmem ili led traku koja manje trosi ili jace napajanje? Ili da jednostavno smanjim duzinu LED trake sa 1 m na manju duzinu.
To je normalno, sve led diode pa i trake se zagrevaju kad rade, a što je veća snaga i grejanje je veće. Bitno je samo da se diode ne pregrevaju jer im to drastično smanjuje životni vek, ako temperatura nije prevelika nema razloga za zabrinjavanje.
To napajanje bi trebalo da je taman dovoljno za 1 m te trake.
Hvala samo se meni cini da je toplo ne vreleo ali je toplo. Doduse nisam ostale led profile drzao u ruci pa neznam da li je to normalno. Moguce da tako treba jer trenutna led sijalica u lampi je vruca kada je dodirujem.
E sad ta led traka ce dosta dugo da bude upaljena uvece. Po nekoliko sati. Mislio sam da mi bude zamena za postojecu cijalicu koja ide u klasicno grlo.
Mozda bi ipak bilo bolje da uzmem neku LED traku koja trosi manje snage. Za svaki slucaj da ne brinem. I onako bih je gasio kada nisam duze u sobi.
Normalno je da se greje dok radi. Koliko će toplote da emituje zavisi od efikasnosti dioda - od kvaliteta. Novije generacije imaju efikasnost i preko 80-90 % ali jeftine trake koje se često nalaze kod nas su mnogo lošije po tom pitanju i često im treba veći hladnjak.
U kućnim uslovima je teško izmeriti koliko je to efikasno ali što više lumena po vatu (lm/w) davaće više svetla za manje energije - manje će se grejati uz bolje osvetljenje.
Ako uzmeš slabiju traku dobićeš manje svetla pa možda neće biti dovoljno,a onda moraš da staviš više metara. Sve to može da se izračuna ali je teško doći do pravih podataka sem kad su u pitanju skuplje i kvalitetnije trake.
Te od 14 w/m ja sam montirao na aluminijumski L profil 30/15 mm debljine 2mm i nakon dužeg rada temperatura profila nije prelazila 55 stepeni. Koliko su imale diode na spoju (što je u stvari temperatura koja utiče na trajnost diode) to ne znam ali evo rade već treću godinu preko 10 sati dnevno. Ako je traka lepo zalepljena na profil i može da ga držiš u ruci onda nema razloga za zabrinjavanje, mogu da rade neprekidno.
Tu će ti pre nastradati napajanje jer treba da imaju bar malu rezervu snage 10-15%. Ako rade na 100% opterećenja i ona onda brže crkavaju, ali tu je najbolje izmeriti koliku struju vuče taj komad trake i postaviti prvo jače napajanje preko te amperaže.
Mozda je problem je sto ja traku nisam jos zalepio skroz u profilu vec na par mesta sa duplom lepljivom trakom. Inace ova traka posto je 5050 i 60 dioda po metru dobro svetli na maksimumu.
Mozda uzmem i jace napajenje jel ovo je bukvalno knap. A kada bih uzeo slabiju led traku ne bi bilo efekta. Pogotovo sto sam ubacio controlerr.
Te diode u trakama imaju sa zadnje strane lepljivu traku i ne prenose skoro nista toplote na hladnjak i slicno, jer i nisu predvidjene da se dodatno hlade. Alu profil se grije od isijavanja toplote i normalno je da bude vruc. Samo ne treba hermetizovati kanalicu u kojoj se nalaze da vazduh moze slobodno da cirkulise i nema problema. Kod mene u kuhinji sijaju ambijanentalne 3528 trake toplobele od 2012 godine, doduse tada sam nabaljao po cini mi se 20tak eura/m i rade besprekorno, a 5050 se pale po potrebi jer su 3528 estetski lijepe ali slabo svjetlosti daju za rad u kuhinji koja nije nesto dobro osvijetljena.
Da znam da mogu da se lepe ali nisam hteo dok skroz ne vidim da sve funkcionise kako treba. Uvek ostavim lufta. Ja sam u kuhinji na par mesta stavio led trake sa alu profilima. Kod aspiratora (hladno bela) kao i ispod jednog kuhinjskog elementa (toplo bela). Kod aspiratora malo duze je upaljena. Dok ova koju hocu kod mene bi bila upaljena >5 sati.
Sa ovim moram baš da se ne složim.
Samo trake sa najslabijim diodama funkcionišu stabilno bez posebnog hladnjaka, a ni kod njih hlađenje preko bakarnih provodnika za napajenje nije dovoljno
Novije generacije traka sa recimo 5730 diodama koje mogu da povuku po 0,5 vata svaka, izričito moraju da se postave na podeblji alu profil i već posle par minuta rada počinu da se pregrevaju ako nisu zalepljene na hladnjak.
Inače kod led dioda namenjenih za osvetljenje glavni razlog kvarova i prestanaka rada je upravo pregrevanje i na njihovo rashlađivanje uvek mora da se posebno obrati pažnja.
Slazem se u potpunosti za hladjenje ali govorio sam o led trakama koje fabricki imaju lepljivu traku sa zadnje strane. Traka sama po sebi je termoprekid i nema funkciju provodjenja toplote. Vecina jacih diodama u trakama ima sa zadnje strane alu sinu, plocicu ili plocice koje sluze za vezivane termomostovima sa hladnjacima. Ako je brat kinez postavio lepljivu traku, i nema neke pretjerane vajde lijepiti je na hladnjak. Ok, hoce on malo pomoci, ali mnogo manje nego da je direktna veza bez lijepka.
Govorio sam o 3528 i 5050 standardnim trakama, koje su tu od 5-15w/m duznom, sto nije neka struja. Naravno da sve jace diode traze vece hladnjake, pa ove za automobile imaju snopove alutrakica i ventilatore, inace bi pregorele za minut.
Samo da javim da sam resio problem. Kao prvo kupio sam jace napajenje (25W) u radnji koja je kod Belvila (da je ovde ne reklamiram) ali posto je i dalje grejalo oni su mi samo nastelovali napajenje i sada normalno radi ne greje se.
Intresuje me da li je normalno da kada nije ukljucena led traka (osvetljenje) da se cuje zujenje iz napajanja. Cak se sama ukljucila i to u modu za treperenje (koji inace uopste ne koristim).
Isao sam u radnju i zamenili mi napajanje isto koje sam imao. A pre toga sam kod njih zamenio i controler sa daljincem jer prethodni nije hteo da reaguje na daljinski. Medjutim i dalje je isto. Cuje se taj zvuk u vidu slabog zujanja. Samo da napomenem da sam sve zalemio kako treba. Spojio kako treba + i - sa kontrolera kao i sa strujnog kabla uzemljenje ,fazu i nulu na napajanje.
Iskreno vise me je i strah da mi bude ukljucen u uticnicu. Pa ga iskljucijem. Ali se onda postavlja pitanje koja je svrha svega ovog sto sam napravio ako cu svaki put da iskljucujem iz uticnice led rasvetu.
To zujanje je posledica kvaliteta napajanja odnosno elemenata u njemu. Ako ti zvuk baš ne smeta onda i nije neki problem.
Ako je čak i to tiho zujanje previše onda je jedino rešenje kvalitetnije napajanje, a li to može da bude i dosta skuplje. Ima raznih kvalitetnih napajanja koja su apsolutno nečujna u radu i imaju svakave zaštite (philips, osram, vossloh schwabe, tridonic, lutron, meanwell, eaglerise ...). Ponešto od toga ima lako da se nađe i kod nas u radnjama. Recimo meanwell je lako dostupan i sasvim solidan za vrlo korektnu cenu u odnosu na šljam od nepoznatih proizvođača.
Sa kontrolerima je slična situacija jer nažalost naši dobavljači uglavnom nabavljaju najjeftinije moguće.
https://ledtrake.rs/product/0032-napajanje-25w-12v/ [26]
Ovo sam kod njih kupio a vidim da imaju Meanwell napajanja.
Ostaje mi onda da vidim neko kvalitetnije napajanje. Ne zelim da odustanem od ovog osvetljenja na polici iznad radnog stola.
Iskreno meni jer samo bitno da to zujanje ne napravi neki problem kada nisam u stanu. Ne treba se igrati sa strujom.
Ja bih licno radije koristio prekidac za ukljucenje i iskljucenje svetla, nego neki daljinski.
Prekidac mreznog napona pre ispravljaca omogucuje bezbrizan san i zivot, bez razmisljanja o tome da li ce se kineski ispravljac zapaliti u trenutku dok spavate, ili niste kuci.
Svaki ispravljac se moze zapaliti, ali je bitno da li se to desi dok je pod nadzorom, ili ne.
Isto tako da imam 5-10 uredjaja, i za svaki poseban daljinski ili aplikaciju na telefonu, radije bih koristio fiksne rucne komande, ako ne mogu vec svima da upravljam centralizovano.
Slazem se sa vama nego ja uzeh kontroler sa daljinskim da mogu da regulisem jacinu svetla.
Za sada necu nista vracati nazad. Ali je stvarno glupa situacija da sve napravim a onda uvek kada nisam u stanu ili spavam da iskljucujem iz uticnice.
Mozda i uradim tako samo sa prekidacem pre napajanja ali sa led trakom tople bele. Tako sam uradio u kuhinji ispod kuhinjskog elementa: led traka(topla bela), napajanje, prekidac i utikac. I tu ne cujem ama bas nikakvo zujanje kada je iskljuceno ili ukljuceno.
Kupio danas Mean Well napajanje. Nema ni Z od zujanja bilo da je upaljen ili ugasen.
Zaboravih da napomenem da se sa prvim napajanjem koje sam imao bas zagrevao alu profil. Znam da treba malo ali ono je bas bilo vruce posle par minuta.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-442701
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-442705
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gnenad
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-442707
[6] https://www.youtube.com/watch?v=nWC0PkHB8O4
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-442808
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cronnin
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458392
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane1970
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458399
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458420
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458429
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458431
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458433
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458435
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458450
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-458453
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-459175
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-461727
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-461729
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-461731
[26] https://ledtrake.rs/product/0032-napajanje-25w-12v/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-461733
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-461734
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/pitanje-u-vezi-napajanja-za-led-trake#comment-461743
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Traka vuce 7,2W/12V=0,6A po metru. 5 metara vuce 3A.
Maksimalna struja od 3A na izlazu senzora nije potrosnja senzora.
