Kada bi slika bila sa pitanjem,mnogo lakše bi se odgovorilo i uradilo. Ovako se samo nagađa. Slike govore mnogo više od reči!!!!!!
Pozdrav svima,
pazaraio sam espresso aparat restoranski ali postoji mali problemcic.
Aparat radi na trofaznu struju a prostor u kom ce biti ima trofazni prikljucak ali mnogo daleko.
Video sam da ljudi rade prebacivanje sa trofaznog na monofazni prikljucak ali me zanima kako tj. da li to ja mogu da uradim sam?
Hvala svima na pomoci.
Na zalost nema nikakva sema ili tako nesto. Ono sto je meni dostupno je samo klema u koju ulaze zive i sa koje zice dalje idu kroz aparat.
treba onda neko ko se u to razume (bez uvrede) da otvori sam aparat i da vidi, jer mozda treba nešto u samom aparatu da se drugačije veže a možda treba i nešto da se zameni, mada mi se čini da je najlakše da se kupi ili napravi produžni kabli.
Сликај то што ти је доступно. Кад мене није мрзело да вадим, отварам и сликам моју плочу да бих ти евентуално помогао, немој да тебе мрзи за тебе.
У супротном, једино да вадимо кристалну куглу
Kafe aparati imaju pored grejača i mali elektromotr na koji je zakopčana pumpa. Trebao bi da staviš slike elektromotora pa da vidim da li se može prevezati na 220v. Možda bi ti bilo naj pametnije da pozoveš nekog električara ili viklera da vidi taj motor
Motor moze da radi na 220 i na toliko je i deklarisan, za grejac pojma nemam ali na ECU jedinici aparata pise da mu treba 380V. Slikacu cim pre da vidite.
Upitanju je solis turbo twin matic 3000
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prebacivanje-espresso-aparata-sa-trofazne-na-monofaznu-str#comment-402979
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/veza_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/veza_2.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prebacivanje-espresso-aparata-sa-trofazne-na-monofaznu-str#comment-402980
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prebacivanje-espresso-aparata-sa-trofazne-na-monofaznu-str#comment-402985
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nfsdamirski1
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prebacivanje-espresso-aparata-sa-trofazne-na-monofaznu-str#comment-402987
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prebacivanje-espresso-aparata-sa-trofazne-na-monofaznu-str#comment-403004
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prebacivanje-espresso-aparata-sa-trofazne-na-monofaznu-str#comment-403027
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prebacivanje-espresso-aparata-sa-trofazne-na-monofaznu-str#comment-403068
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prebacivanje-espresso-aparata-sa-trofazne-na-monofaznu-str#comment-410887
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaavramovic
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Вероватно да може чим може и шпорет. А како...? Можда овако као на сликама.
