Старо подножје се мења тако што се одшрафи цела подлога која је од пертинакса или неког другог изолационог материјала и на којој стоје осигурачи и сат, па се са задње стране одшрафљују две матице.
Pozdrav svima, imam problem sa jednim od 3 glavana osiguraca za stan. Podnozije topljivog osiguraca je veoma staro i samim tim nema mogućnost montaze kalibarskog prstena,nego ima samo jedan metalni kontak koji je kod mene pukao i skoro da uospte ne provodi. Imam ideju da zamenim komplet podnozije i da stavim automacki osigurac. Interesuje me da li sam upravu sto se tiče zamene i da li mi neko moze pomoci tj. objasniti kako da izvadim staro podnozije iz table koja je stara ja mislim da je urdjena oko 1962 godine. Unapred hvala na odgovorima.
Ja osigurace nebih menjao ,mozda bih zamenio samo podnozlje uz pomoc EPS .Imam utisak da nebih ti dozvolili vecu amperazu od 16 A bez doplate a trenutno na starim osiguracima mozda imas i vise.
Amperaža glavnih osigurača nije slučajan izbor, njima se određuje angažovana (odobrena) snaga na koju se plaća naknada svaki mesec.
Ta snaga je predmet ugovora koji se sklapa sa ED i navodi se u elektroenergetskoj saglasnosti koju dobija svaki potrošač.
Ona može da se promeni, uz određenu proceduru.
Kao i sat, osigurači su u vlasništvu ED i kao takvi su predmet njihovog ofržavanja, a samim time i zamene.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-glavnim-osiguracem#comment-421867
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-glavnim-osiguracem#comment-421871
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-glavnim-osiguracem#comment-421917
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad-tancic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-glavnim-osiguracem#comment-421935
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ако је реч о осигурачима који су одмах иза струјомера онда ћете то сами тешко заменити, јер је неопходно искључити струју, а то може само овлашћено лице јер се мора скинути пломба са мерног уређаја, или искључити осигурач на бандери или, или, све зависи како је доведено напајање до стамбеног објекта. У сваком случају се тај посао не ради под напоном, чак и ако сте стручни за тај посао.
