Pozdrav drustvo, dosta sam zanimljivih stvari procitao na ovom forumu, pa reko da pitam konkretno i za sebe. Odmah da kazem pre izlaganja, sve sto cu pisati necu raditi sam, zvacu elektricara, ali bih pre svega voleo da cujem vise misljenja, predloge, kako bih ih uporedio sa time sto mi majstor bude rekao, u prevodu da znam tacnije o cemu se radi. U principu, nisam totalni laik sto se tice radova po kuci, pa tako i oko struje, samo povezivanje znam i sam da odradim, ali proracune koliki bi osiguraci, presek kablova trebao, tj koliko bi bilo sve po PS sto na kraju krajeva i zelim da imam, najvise zbog bezbednosti zeleo bih da cujum od nekog ko je te struke. Ovo sve pisem iz razloga sto koga god da pitam, niko nema adekvatne odgovore a i iz zbog toga sto sam imao lose iskustvo sa prethodnim majstorom.
Da krenem polako, imam dosta pitanja, necu ih sve odjednom da bi bilo preglednije i da bi lakse ispratili pitanja
Kuca je spratna, glavni dovodni kabl je samonoseci 6mm2 bakar koji ide direkt na 3 glavna osiguraca. Dalje od njih ide prema 2 sata, jedan monofazni za sprat i drugi trofazni za prizemlje jer je lokal dole, trenutno se ne koristi. To je sve tako 30 godina od kad je kuca pravljena.
Prvo pitanje, koliko max A i kW taj dovodni kabl moze da podnese da kazem u duzem vremenskom periodu od npr 8 sati smena, tj za koliko je predvidjen da radi bez ikakvih ostecenja, prekomernog grejanja, paljenja i slicno?
Ta 3 glavna osiguraca su od 35A, ali nisam siguran da li bas oni trebaju da idu, tj pitanje je koji osiguraci bi po PS trebalo da stite taj glavni vod od 6mm2.
Jos malo upoznavanja sa situacijom, potrosacima sto se tice kuce, a u drugom postu cu pisati o radionici i potrosacima tamo. Kao sto sam rekao prizemlje se ne koristi, i kad se koristi osim klasicnih potrosaca nema nekih velikih. Grejanje je plin, mozda se nekad zimi kad je radio lokal upali grejalica 2kW cisto da smlaci kod nogu gde se radi i to je to. Mali bojler koji radi na minimumu, mlaka voda, znaci ni on ne vuce puno. Prakticno za prizemlje moze da se kaze da nije neki potrosac i kad je operativno, a sada pogotovo nije, jer se ne koristi.
Sto se tice sprata gde je stan, od potrosaca opet nema nekih van standardnih, grejanje plin, sanitarna voda plin preko protocnog bojlera, znaci od vecih potrosaca ostanu sporet, ves masina, klima, grejalica 2kW koja se nekad upali da smlaci kupatilo pre kupanja, kao i dopunska grejalica od 2kW ako bas plin ne moze da ugreje u hladnijim danima.
Iz svega navedenog tih 6mm2 glavnog kabla kao i instalacija koja je uradjena u ono vreme po PS radi kako treba, bez nekih iskakanja osiguraca. Prizemlje je rastereceno na 3 faze koje idu na 12 osiguraca, dok za sprat od monofaznog sata idu 3 osiguraca koja se nalaze u donjem ormaru i sa njih ide gore u stansku tablu na 10 osiguraca. Za instalaciju su se koristili provodnici 1.5 i 2,5mm2. Mozda su negde i 4mm2 ti sto idu od dole ka gore ali to ne znam tacno, verovatno je uradjeno po PS kad se radilo.
Toliko bih u ovom postu, u sledecem cu pisati oko radionice.
Pozdrav!
Opsirno sam napisao post, pa se pitanja mozda nisu videla. Sad cu sto krace i konciznije
1. Dovodni kabl je samonoseci 6mm2 bakar, za koliko max A je predvidjen ovaj presek, i koliki bi osiguraci trebali da idu da ga stite da se ne pregreje, topi ...
2. Na racunu mi stoji odobrena snaga 17,25kW sto odgovara osiguracima od 25A ( 25A x 230V = 5750W x 3 = 17250W ), zbog pomenute radionice mi trebaju veci, sad su 35A
, zato sam postavio prvo pitanje.
3. Zna li neko proceduru za povecanje odobrene snage, da li je neko radio, da li se samo na racunu poveca fiksna stavka umesto sadasnjih 17,25kW (25A x 3), hteo bih da dignem na 24,15kW ( 35A x 3 ), ili treba da se plati neka taksa, tipa kao kad se uvlaci prikljucak?
