Na tim reflektorima postoji podesavanje dan-noc, preko tih malih dugmica, tako da bi mogao da iskljucis rad danju koji nema svrhe. Imas mesec i sunce, pa pomeri samo na mesec, kako bi radio samo nocu.
Pregledaj malo Ovo uputstvo [6]
Imam jedan problem oko senzora to je senzor zajedno sa reflektorom ako bi mi mogli malo objasniti ili nacrtati kako se spaja kupio sam senzor spojio sam ga na struju i radi ali nemogu nikako da ga podesim da mi radi po noci i da se gasi nakon nekoliko sekundi on ima tri tipke na sebi ako bi mogli da mi objasnite kako se podesava bio bi vam zahvalan unapred hvala.
Tu imaš tri podešavanja.
Jedno je dužina rada reflektora.
Drugo je osetljivost na pokret.
Treće je senzor za svetlo odnosno dan/noć ili sunce/mesec.
Prvo podesiš ovo za svetlost, to se najbolje namešta predveče kad zadje sunce a nije još totalni mrak.Kad to podesiš, onda kreneš sa podešavanjem dužine rada reflektora.Moj savet ti je da ga podesiš da radi najmanje jedan minut jer ispod tog vremenskog intervala će sijalice brže da crkavaju.
Na kraju podesiš osetljivost da ti ne bi palio na svaku bubu.
jedna tipka služi za dužinu trajanja tj koliko će svijetliti reflektor )obično od 30 sec-10min) druga je osjetljivost samog senzora, treća je ta za dan/ noć...tj možeš smanjiti osjetljivost da se recimo po danu ne pali nikako ako netko prođe područje koje kontrolira senzor reflektora...i nema se tu šta spajati na senzoru je več sve spojeno (NE DIRAJ) ti samo L, N i PE vodiče spojiš na označena mjesta i to je to...a ako imaš slučajno externi senzor tipke na njemu služe istome....
Htela bih da ugradim reflektor sa senzorom na pokret na terasi u stanu. Terasa je dugačka 10m i oko 2 metra ispod nje se nalazi bašta površine oko 40 m2.
Da li ovo sme da se ugrađuje obzirom da stanujem u zgradi (tj treba li neka dozvola)? Da li je dovoljan jedan reflektor ili sistem reflektora? Koju marku reflektora da uzmem, koji tip sijalica, i sve one informacije koje biste mogli da kažete totalnom laiku, kome ovaj reflektor treba što pre. Hvala unapred.
Ne vidim razlog za trazenje dozvole za najobicnije svetlo na terasi, mada je kod nas sve moguce.
Ti reflektori sa senzorom se najcesce prodaju kineski, i nema ni potrebe za drugim, jer sasvim lepo rade. Postoje dva fazona :
* odmah kupiti brendiranu sijalicu (Philips, Osram...) i zameniti postojecu
* ne stezati sraf koji drzi poklopac do kraja, zbog hladjenja
Pretpostavljam da si vec procitala da ove sijalice ne smes dirati golom rukom pri postavljanju, zbog toga sto ce odmah da riknu.
Ako to slucajno i uradis, prvo odmasti celu sijalicu alkoholom, kad se osusi, pomocu sundjercica ili krpice je postavi u reflektor, namesti poklopac bez preteranog stezanja srafa i gotovo.
Mislim da cak u pakovanju pojedinacne sijalice dolazi sundjercic koji mozes da iskoristis.
Само да допуним:
Већина не обрати пажњу при монтажи рефлектора да сијалица МОРА да стоји хоризонтално!
Свако постављање рефлектора тако да сијалица није хоризонтална доводи до брзог прегоревања сијалице
Hvala Vam na brzim odgovorima . Uvek je dobro čuti male tajne.
Ako sam shvatila dobro, dovoljno mi je jedno svetlo tj. reflektor.
Hvala Vam na brzim odgovorima. Uvek je dobro čuti male tajne.
Pa za početak jeste, mada obrati pažnju na snagu reflektora.Ima od 100W(vati) pa naviše.Lako posle možeš da dodaš još neki.
Trazi reflektor od 150W, a u njega mozes stavljati i slabije sijalice, Philips je smanjio snage halogenih stapica za 20%, tako da sad umesto dosadasnjih 150W, mozes kupiti samo 120W, umesto 100W-80W i tako dalje...Mislim da ti je za tu terasu sasvim dovoljno 120W, jer je to ipak terasa, i ne zelis da prepadas komsije kad se reflektor upali
Napomena: sto se tice terase, ja ne bih isla na reflektor sa senzorom, nego na plafonjeru sa senzorom, ali to opet kako ko voli i kako je kome ostvaljen izvod za struju. Druga stvar je, ako planiras da sedis na terasi, mozda senzorsko osvetljenje uopste nije dobar izbor, jer ces morati da se mrdas povremeno ))))
Namesti ga da ne reaguje na pokret, nego na dan-noc rezim, mozda je to bolje.
Druga stvar je, ako planiras da sedis na terasi, mozda senzorsko osvetljenje uopste nije dobar izbor, jer ces morati da se mrdas povremeno))))
Ako je namena reflektora osvetljavanje terase za vecernje zurke onda ne savatujem reflektor posto je veoma neprijatan i zaslepljuje pogotovo ako se svaki cas pali-gasi, ukoliko je zbog bezbedonsnih razloga onda je OK.
Ja bi radije postavio dva od 80-100W nego jedan od 150-200.
Senzor pokreta moze da se kupi odvojeno (oko 300din) i moze da ukljucuje vise sijalicnih mesta mislim da je relej od 16A.
Takodje moze da se izvede poseban vod koji ce da ukljucuje osvetljenje nezavisno od senzora.
Meni je potreban reflektor da osvetljava prvenstveno baštu koja je u totalnom mraku i da kao mera bezbednosti plaši malo veće bube (50-100 kg) koje se šunjaju po tuđim terasama. :nono
A sad kad pročitah vaše poruke shvatila sam da u stvari treba da imam dve vrste svetlosti
1. normalna sijalica za terasu
2. reflektor sa senzorom koji bi se aktivirao kad se krene na spavanje
Još jednom hvala svima na vrlo korisnim informacijama.
Da se nadovezem na pitanje iznad. Da li postoji neki reflektor koji u sebi ima i mogucnost konstantnog osvetljenja mimo senzora ili se u tom slucaju moraju koristiti dva izvora?
Hvala.
staviš dupli prekidač, jedna faza dva laufera do reflektora, jednim lauferom ideš preko senzora a drugim ga preskočiš, pa jednim prekidačem pališ za automatsko a drugim automatiku preskočiš
Reflektor od 150 ili 200W je prejak. Ne smo što će nekome agresivno izbijati oči nego i troši previše struje. Ako je na prometnom mestu 5-6 sati noću x 150W x 30 dana. Ima u prodavnicama led reflektora koji obavljaju isti posao, dosta duže traju a nisu puno skuplji. Jedino preporučujem da treba podesiti duži interval trajanja svetla jer im često gašenje skraćuje vek trajanja. Ali za to su i napravljeni.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0024_plafonjera_sl3002g_p22224770.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338694
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338695
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[6] http://www.tlc-direct.co.uk/Technical/DataSheets/Lighting/TLES65.pdf
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338696
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338697
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/madmaxx31
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338698
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tetka971
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338699
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338700
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338701
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338702
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338703
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338704
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338705
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-338706
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-440701
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shooma
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-440702
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/reflektor-sa-senzorom#comment-440706
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radesh
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
To je reflektor s senzorom pokreta ili sa "dan-noc" automatom???Ja ne razumem sta bi njega po noci trebalo da aktivira i da se on gasi posle nekoliko sekundi???Ako je senzor pokreta,svetlece dok god ima aktivacije,tj nesto se krece u zoni senzora....
