Ne verujem da su LE diode crkle
Proveri unimerom na li postoji napon izmedju plavog i belog provodnika, ako nema napona onda je crkla ploca
Ukoliko je crkla ploca savetujem ti da kupis trafo od 12Vi odgovarajuci otpornik i vezes direktno
Da li neko sa ovih fotki može da prepozna čija su ove svetiljke i gde mogu da se nabave u Beogradu?
Da, sem što su LED takođe su povezane na fotosenzor, tako da se samo noću uključuju.
Kako se menjaju ovakvi tipovi svetiljki - tj kako najlakše utvrditi šta je u kvaru, same LED diode ili štampana ploča sa elementima...da ne kupujem nove džaba.
Ok, hvala na odgovorima, i ja nešto sumnjam da su otišle LED diode. Nemam unimer, pa kad pozajmim proveriću.
U svakom slučaju sinoć dok su radile (4 rade, 2 ne) sam isproveravao glimericom za ss. da nije ranije prekid neki, i nije. Svetli glim. i do napajanja za LED-ove čak.
Na jednoj od njih što ne rade je neko skinuo gumicu sa kutije - zaštitu za vlagu/vodu, pa je moguće da je prodrla unutra kad je vlažilo vreme i tako oštetila ili ploču ili sl.
Ne mozes LED ispitati unimerom...preporucujem bateriju za rucni elektr. sat.Najsigurnije....
[1] http://img840.imageshack.us/i/20110626ledsvetlaspolja.jpg/
[2] http://img694.imageshack.us/i/20110626ledsvetlaspolja.jpg/
[3] http://img263.imageshack.us/i/20110626ledsvetlaspolja.jpg/
[4] http://img825.imageshack.us/i/20110626ledsvetlaspolja.jpg/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spoljna-led-rasveta-koja-li-je#comment-359610
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[7] http://www.automatic-house.rs/blog
[8] http://www.motorizakapije.com
[9] http://www.elektricneinstalacije.com
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spoljna-led-rasveta-koja-li-je#comment-359624
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spoljna-led-rasveta-koja-li-je#comment-359636
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sphex
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/spoljna-led-rasveta-koja-li-je#comment-360299
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Valjalo bi proveriti ovu karticu dole, to ti je ispravljač koliko vidim, grec, kondenzatori i otpornik. Verovatno je podeljeno napajanje za više ovakvih rasvetnih mesta sa jednog trafoa a pretpostavljam da ostale rade pa je trafo ispravan. Dakle prvo ispravljač pa onda kartica sa diodama.
http://www.automatic-house.rs/blog [7]
http://www.motorizakapije.com [8]
http://www.elektricneinstalacije.com [9]
