E hvala ti na odgovoru...završio sam sve rabote, al vidjeh jedan propust od radnika elektre :tup , tj nije baš neki propust
al evo pa vi prosudite, dakle dovod je 4*35mm2 i uz njega ide pocinčana traka 30*4mm2, u GRO gdje se nula i zaštitni vod trebao brikati NIJE BRIKANO(nisam ja radio bio tada u Švicerskoj) , dakle N I PE vod su jedino spojeni na stubu odakle vod polazi (podzemni je dovod napominjem) , e sad gledano nije to tako ni loše...jer ni u kojem slučaju ne može doći napon na kućište trošila(usljed recimo ispad nule), pošto mi je to susjed ja sam mu rekao da to može tako ostati te da bi svako pola godine trebalo FID sklopke testirati na onom test dugmetu, a ja ću mu svako jednom godišnje sa onim banetovim spojom (ampermetar-dimer-sijalica) testirati da li FID sklopka zadovoljava, jer u teoriji ako je otpor uzemljenja dobar( u ovom slučaju traka 30*4mm2 u dužini ode 120M u zemlji) onda će i FID sklopka raditi uredno, a ako se nedaj bože otpoji negdje od GRO-a do spoja PF-a i trake onda bi otpor bio beskonačan i FID ne bi radio, (zato je brikanje u GRO-u dobra stvar, tada bi nula bila okidač FID-a)...al po meni i ovako će raditi uredno...mišljenja?
Ej nitko mi ne odgovori, dakle kad su ovi iz elektre spajali GRO, nisu nigdje brikali N i PE vodič(PE je ustvari gromobranska traka koja ide uz 4*35mm2 dovodni kabel)...pa bi usljed recimo korozije i hrđanja ovog spoja trake i PF-a koji sad funkcionira besprijekorno
jednog dana vlasnik kuće mogao ostati bez ikakve zaštite jer ako faza dođe na aparata a spoj PF vodiča i gromobranske trake negdje "otkaže" onda ostaje kuća bez ikakve zaštite, jel tako, tako da brikajući N i PE vodič u GRO-u dobijamo jednu dodatnu sigurnost, napominjem da se radi o TN CS sistemu tj 4-žilni dovodni kabel(+grom.traka) a od GRO-a ide 5-žilni sistem.Gdje da brikam prije brojila tj na stopicama gdje se prvi put spajaju N i PE vodič ili negdje poslije brojjila.Da li napraviti kao na slici gdje sam zabilježio crvenom bojom?
