Ok,a koliko si cevi stavio? Medjusobno spojio?
Imam par pitanja u vezi elektroinstalacije i nadam se da mozete da mi pomognete....Kompletnu instalaciju menjam u kuci od 125 m2. Konkretno me zanima da li sam dobro upucen....Uzemljenje bi uradio tako sto bi u zemlju zabio 3 pocinkovane cevi od po 2 metra tako da vrh cevi bude na 0,5 metara ispod zemlje,a razmak izmedju cevi bude oko 5 metara.Cevi bi spojio pocinkovanom trakom i doveo bi je do kuce u kutiju ispod razvodnog ormana gde bi spojio traku sa bakarnim provodnikom od 6mm2....pitanja....Kako da izvrsim spajanje pocinkovane trake i cevi...sa VARENJEM ili da cev PROBUSIM pa spojim srafom a onda zalijem bitumenom? drugo....da li da cevi ( 3 komada ) budu medjusobno povezane u trougao ili je dovoljno da budu vezane redom? trece....kako da izvrsim spajanje pocinkovane trake sa bakarnim provodnikom...onom spojnicom ili nesto drugo? Znaci zanima me najkvalitetniji spoj.....sledece......zanima me koje osigurace bi mi savetovali da postavim,odnosno koje jacine za odredjene potrosace....ono sto nisam siguran je i koji presek kablova da stavljam za odredjeni potrosac....konkretno....za bojler sam zamislio da stavim 3 x 2,5mm2 i osigurac od 16 A,a pre toga FID sklopku od 0,03 mA.....za ugradni sporet sam takodje zamislio kabl od 3 x 2,5mm2 i osigurac od 16 A...isto tako i za ugradnu plocu (ringle)....i za ves masinu isto.....hoce tako valjati?....napominjem da sam uzeo automatske osigurace.....a da bi za ostatak kuce postavio FID od 0,5 A...koje osigurace da stavim za kucnu rasvetu?...rasveta nece biti neka "svemirska "vec obicna,sem u kuhinji gde bi postavljao ona ugradna svetla u kuhinjske elemente,a zamislio sam da rasvetu u kuci podelim na 3 osiguraca.....ukoliko nisam dobro osmislio ili nisam dobro informisan molim vas da me ispravite i pomognete....na forumu sam iscitao gotovo sve ali i dalje nisam nasao konkretne odgovore....sto ne znaci da nisu tu....ja ih nisam nasao i zato otvaram temu....HVALA UNAPRED !!!
Najpre treba proveriti tehničke uslove za distribuciju električne energije kod lokalnog distributera, šta se zahteva i kakvi uzemljivači, a moguće je da posebno uzemljenje i nije potrebno ako je uradjeno nulovanje.Sem toga bitan je i sastav zemljišta da bi se dobio propisan otpor uzemljenja, koji se svakako mora merenjem utvrditi pre priključivanja uzemljenja.Osim toga nije uputno raditi bilo šta oko električne instalacije bez projekta, onako napamet.Ipak to se ne radi tako, jer su to opasne stvari i po život i po imovinu.No, svako radi onako kako misli da može i da mu odgovara.
kao što zvukoljub kaže ništa napamet nego kako zahteva EPS u tvom gradu da nebi imao problema kasnije
tako je kod mne rađeno sve po projektu i prema zahtevu lokalnog EPS-a
i naravno ovlaštena firma je merila omažu na uzemljenju
a to sa tri cevi je fazon iz 60 tih godina čak su neki stavjali one stare bakarne prskalice za uzemljenje u to vreme
Što se tiče uzemljenja,upravo to što ti je Pera rekao.Položiš oko 30m pocinkovane trake,ako hoćeš možeš i sondu od 2-3m,spojiš ih pocinkovanim šrafom i traku izvučeš do kutije na kući.Uzemljenje ne bi trebalo da bude više od 3 oma,to bi morao da ti izmeri neko ko se bavi tim delom posla i to je dokumenat koji se predaje pri prijemu el. inastalacije.Za rasvetu ti ne trebaju osigurači jači od 6A,sem ako nemaš neke veće potrošače.Za kupatilo izvučeš PPY 5*2,5 koji rasteretiš za celo kupatilo i FID sklopku 0,03mA.Ovo ostalo si sve sam dobro rekao.
Ok,hvala svima na odgovorima i savetima....Zvukoljube,pise u mom prvom postu da menjam kompletnu instalaciju,dakle stavljam sve novo....to ti pisem zbog komentara o nulovanju...u svakom slucaju hvala na savetu da pitam lokalnog distributera za uslove vezano za uzemljenje....iskreno nisam ni znao da mogu i treba da ih pitam,odnosno nisam znao da uslovi zavise od mesta do mesta....cenio sam da su za vojvodinu i veci deo Srbije istii.....hvala jos jednom svima....ako budem imao piatanja iskoristicu pomoc prijatelja....tojest vas....
Mislio sam na nulovanje koje je uradjeno u trafostanici, gde je spojeno zvezdište transformatora u tom slučaju nije potrebno praviti posebno uzemljenje u objektu preko štapnih uzemljivača, jer će doći do naponske razlike i problema pri spajanju fid sklopki.
Nema nulovanja u trafo stanici,niti se ikako prihvata bilo kakvo nulovanje instalacije---radi se uzemljenje obavezno,pocinkovana traka minimalne duzine 12 metara*postavljenih u zemlji*,postavljaju se 3 sonde na razmaku od 3 metra,traku i sonde povezujes selnama ---traka ide u kutiju i tu se povezuje na ispitnu spojnicu sa bakarnom zicom debljine 10 kvadrata minimum,ispitna spojnica mora da ima 3 plocice koje se srafe sa 4 srafa i izmedju tih plocica se stavljaju traka i bakarna zica ali odvojeno--neki redosled je plocica,traka,plocica,zica plocica sve se to jako pritegne srafovima s tim sto kraj zice se presavije u slovo U da ima vecu povrsinu dodira sa plocicama--ta bakarna zica (uzima se obicno sa zutozelenom izolacijom) ide do ormana sa brojilom----najzahtevniji po pitanju ispravnosti uzemljenja nisu iz elektrodistribucije,vec kad treba da se uradi tehnicki prijem objekta tada traze tih 3 om-a
Nisu sve instalacije radjene danas i po najnovijim propisima.Propisi se menjaju a uradjeno ostaje.
Poštovami majstori
imam monofazni hidrofor koji je povezan na kabl sa samo dva provodnika i nema uzemljenje. inače je daleko od kuće i kabl je provučen kroz zemlju i beton tako da bi njegova zamena bila skoro nemoguća.
pitam vas da li mogu u šahti gde je hidrofor, da pobijem metalnu cev u zemlju i na nju vežem uzemljenje hidrofora ili na drugi način da to uradim.
ako može cev, kakvih bi dimenzija tj prečnik i dužina trebala biti. da li može da se iskoristi vodovodna cev, pocinkovana mislim?
inače, pre hidrofora u šahti postoji i dm zaštitna sklopka.
hvala
poštovani forumaši,jedno kratko pitanje vezano za uzemljenje?
kupio sam vikendicu,i naravno stalno me kopka nešto što ne mogu da proverim u samostalnoj režiji.
struja je monofazna,i u suštini sve utičnice i prekidači rade.
ono što me je navelo na razmišljanje o uzemljnju,jeste to što postoje i šuko utičnice,ali i one plitke bez uzemljenja.
1.od prekidača do plafonjere ide dvožilni kabal,FAZA je onaj jezičak na dnu keramičkog grla ,i NULA bez uzemljenja-to bi trebalo biti ok
2.u šuko utičnici ima FAZA,NULA,UZEMLJENJE-što je takođe po propisu
3.u ovom PLITKOJ utičnici postoji samo faza i nula??????,a na koj je radio frižider?
ono što mene interesuje jeste:
a) da li na toj plitkoj u tičnici bez uzemljenja može i dalje stajati frižider,pošto radi bez problema,i postoji li nekih opasnosti?
b) iako u ovoj šuko utičnici postoji ŽICA UZEMLJENJA spojena na onaj jezičak,kako da budem siguran da je ta žica zaista uzemljna na drugom kraju.
postavio sam ovo pitanje zato što smo sve zatekli u lošem stanju pa i ta kućica ima 40godina,i sada sve lagano pretresam i svašta mi pada na pamet,pa mi je palo na pamet da i ta druga strana žice za uzemljenje nije završila zamalterisana u zidu.
Odgovor za pitanje pod A: problem moze da nastane kad uredjaj nije u redu.
pod B: da bi proveri da li zaista postoji uzemljenj uzmes probnu lampu i odradis to.Jedna zica na fazu,a druga na uzemljenje,ako svetli sijalica to jr to.
Ako renovirtas najlakse ti je da izvuces uzemljenje iz najblizih kutija do uticnica koje nemaju uzemljenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-358378
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-358379
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-358381
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-358386
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-358388
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/connan
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-358430
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-358436
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-359637
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92271
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-359663
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-381529
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasrecko
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-389243
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dacman
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/uzemljenje-osiguraci-raspored-pitanja#comment-389294
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
ja sam kod mene uzemljenje uradio sa gromobranskom trakom dužine nekih 20m
koje sam postavio iznad podzemnog glavnog kabla tako da je na dubini od nekih 70cm
a ide do ispod glavnog sata i tu je spojen u kutiji sa šrafom i zafarbano
tako je zahtevao EPS kad sam radio struju
