Ako je pregoreo samo jedan namotaj statora jeli potrebno uraditi kompletan stator ili samo pregoreli namotaj ...poz za sve formase
Kao sto naslov kaze , ako je neko raspolozen za komentarisanje na ovu temu a pod ovim naslovom mislim i na tehnicke finese , cene i sve ostalo vezano za el.motore.
Voleo bih cuti misljenje profesionalaca .
Takodje bih kupio viklericu za statore rucnih el.alata
Poz
Koliko sam video kako rade rotore uglavnom ih ručno šnjiraju. Uglavnom motalice i šablone sami vikleri prave i prilogođavaju svojim potrebama. Ima da se kupe profi motalice al i ručno napravljenje dobro rade a mnogo su jeftinije. Na drugo pitanje da li treba premotati ceo motor odgovor je da treba. To je večito pitanje koje ljudi postavljaju majstorima. To što se vizuelno vidi da je jedan namotaj izgoreo neznači i da drugi namotaji nisu, drugo teško je izvući jedan samo namotaj pošto su obično preklopljeni i izlakirani, treće nisu isti šabloni tako da može doći do razlike u otporima namotaja što povlači razliku povlačenja struje itd itd
Pozdrav.Imam neki mali motor 0.37kW kojem je izgorio stator.E sad ja bi to sam namotavao cisto da se ucim ali ne znam kako spojiti kalemove kad ih postavim u utore inace ima 24 utora.Da li mi neko moze objasniti ili postaviti neku semu.
Uh, jako širok pojam koji si postavio. Prvo koliko obrtaja ima motor, od toga zavisi koji je korak namotaja i koliko grupa žice ide zajedno. Treba izmeriti debljinu žice i broj navoja. Koji tip izolacije je korišćen, izolacioni lak , bužiri. Šemu povezivanja "skidaš" sa izgorelog motora i debljinu žice (mikrometarom izmeriš), broj navoja. Krajeve žica koje ostaju u motoru se izblankiraju i leme , a krajevi koji idu napolje na priključnu ploču leme se na licnastu žicu i izvlače napolje, izolacija na lemovima su bužiri. Prešpan pair je u utorima i između faznih grupa namotaja. Sve u svemu lepa igranka za zabavu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/viklovanje-elmotora-0#comment-407294
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drelectro
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/viklovanje-elmotora-0#comment-407307
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sahban
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/viklovanje-elmotora-0#comment-407338
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/viklovanje-elmotora-0#comment-420385
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavkos
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/viklovanje-elmotora-0#comment-420447
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Hteo sam reci viklericu za rotore
