То ти је одлична потрошња за ту квадратуру. Каква ти је изолација објекта? Јеси ли дирао подешавања дозирања пелета? Ако знаш да очиташ подешавања, волео бих да пробам да их убацим код мене.
Samo to da pitam nesto
Ugradio sam BioDom 27 Slovenački kotao na pelet.
Kada mi je majstor ugradjivao kotao hteo je da stavi četvorokraki mesajuci ventil- ali se serviser nije slozio i rekao je da treba samo nepovratni ventil posle pumpe. Tako smo i uradili.
E sad- kada termostat iz dnevne sobe pošalje signal da je postignuta temperatura- na kotlu se ugasi pumpa i on zagreje vodu u kotlu na 80 C i ugasi se. I tako ćuti ako nema potrebe da se pali. Ali se u medjuvremenu sva voda u radijatorima ohladi. Kada opet dobije signal da treba da radi on samo uključi pumu i onda sva ta hladna voda udje u onako vreo kotao.
Ako to nije dovoljno da podigne temperaturu on se ponovo pali pa dok zagreje ponovo svu vodu...pa podigne temperaturu- uzme mu vremena a i potroši dosta peleta.
Majstor mi kaže da stavimo taj cetvorokraki ventil jer ne moze bez njega nikada da zagreje svu vodu u kotlu.
Zasto je serviser rekao da ne treba?
A da- i u desnoj pregradi imam po dosta vode- od kondeza- valjda od toga- cas toplo- čas hladno u kotlu. Strah me da ne pukne kotao kada tako ubaci hladnu vodu posle pauze rada. Evo dans je ta voda bila 19 C. A voda u kotlu 70 C.
I rekao bih da kotao ne može da zagreje ni 200 a kamo ti 450 m kvadratnih..jer evo ja grejem prizemlje oko 120 kvm a na spatu samo dve sobe koje su opremljene 20-i neki kvadrat- dok ostalu kvadraturu od ukupno-aj da kazem 240kvm -eto tih nekoh jos 100-tinak kvadrata- samo malo podgrevam jer još nije opremljena- a naravno zastakljeno je omalterisano- i uradjeni ravnajuci podovi. Sta ce biti kada bude -20C i budem grejao sve. Sada kotao radi na najacem modu i jedva da pregura 55C a zadata mu je 70C temeperatura.
Da li ću dobiti sta ako stavim taj mesajuci ventil- eto cisto da mi neko kaze -dok u ponedeljak ne okrenem servis. Hvala.
Ako je pitanje upuceno meni, da i te kako sam se igrao sa parametrima. Oni su ipak specificni za svaki objekat i velicinu sistema, ali evo mojih trenutnih parametara puza i ventilatora
P1: 1.0 on; 8.4 off; 51 ventilator
P2: 1.4 on; 8.0 off; 62 ventilator
P3: 1.7 on; 7.7 off; 68 ventilator
P4: 1.9 on; 7.5 off; 73 ventilator
P5: 2.1 on; 7.3 off; 82 ventilator
U zavisnosti od vanjske temperature podesavam mjesni ventil, a po potrebi smanujem off fazu puza po snagama.
Мени је ове параметре поставио сервисер који га је пустио у рад, и са тим параметрима се често гасио.
Пробаћу твоје параметре. Да пренесем једно моје позитивно искуство: подесио сам котао да се изкључује тек када пређе 15 степени од задате темп, а да се укључи када темп падне 20 испод задате. Тако сам смањио број паљења и гашења, а грејање све време ради зато што пумпа врти воду.
Како да штелујем пламен, како треба да изгледа, верујем да имаш искуства?
P1: 1.0 on; 3.5 off; 65 ventilator
P2: 1.3 on; 3.5 off; 75 ventilator
P3: 1.7 on; 4.0 off; 85 ventilator
P4: 2.1 on; 3.7 off; 95 ventilator
P5: 2.6 on; 3.0 off; 106 ventilator
Silni Mliane,
Ako nije tajna gde i koji ste kotao kupili? ima ih nekoliko verzija.
Moze li neka fotografija kotla?
Evo moja podesavanja.
. Rad Pauza Fan
P1 1.2 4.0 31
P2 1.6 4.0 30
P3 2.0 3.5 33
P4 2.5 3.5 34
P5 3.5 3.5 36
Ovi fabricki parametri su po meni cisto bacanje peleta i moraju se prilagoditi stvarnim potrebama i uslovima rada. Kotao je najcesce predimenzionisan za date uslove pa se parametri moraju optimizovati. U mom slucaju sam se vodio i kolicinom peleta koju puz ubaci za minut, a sto je oko 300 grama. Na taj nacin sam priblizno podesio snage kotla od 10 do 20 kw kojima postepeno zagrijavam kucu do 23 stepena, pa kotao radi u cugu po 15 sati. Sto se plamena tice, njega sam ''odokativno'' podesavao. Postepenim smanjenjem ventilatora tezio sam ka zutom mekanom plamenu bez iskrica i to po svim snagama. Pri tome treba paziti da se ne pojavi dim na dimnjaku, a sto zna da bude kod suvisnog smanjenja ventilatora. U svemu ovome naravno kljucnu ulogu ima mjesni ventil sa kojim regulisem polaznu temp.vode od 40 do 47 stepeni. Kotao sam podesio na 80 stepeni, a pumpa se startuje na 70. Kuca je da kazem solidno izolovana sa unutrasnjom sendvic izolacijom i kamenom vunom na krovu od mont opeke. Tu su i PVC prozori. Kakva je vama potrosnja, imate li mjesni ventil i koje modele kotla imate?
300gr x 60 min = 18 kg na sat. da nije to puno!?
Tako kaze mjerenje. U nekoliko navrata pustao sam puz da radi po minut I naravno nikad se ne dobije ista kolicina. Nekad 280, 250 ili 340, zavisi kako puz zahvati pelet. Dobijenih 300 grama je srednja vrijednost, mozda je I manje, ali sam usvojio ovaj broj za proracun doziranja. Mjerenje treba ponoviti kad se promijeni pelet, jer kada sam koristio jelastar sa duzim komadima srednja kolicina za minut je bila oko 250 grama.
ironmaiden
O kojem se 4 krakom ventilu radi i koja je dimenzija ventila,cini mi se 1 i 1/4 ...poz
First sa pripremom za motor. Dimenzija je upravo ta (31.75 mm). Mozda previse za moj sistem, jer je ventil izuzetno osjetljiv, a sto ce mozda biti problem za buducu automatiku. Trenutno je na 1/4 otvorenosti i na izuzetno male korekcije temp.polazne vode se mijenja po 2-3 stepena.
Ovi fabricki parametri su po meni cisto bacanje peleta i moraju se prilagoditi stvarnim potrebama i uslovima rada. Kotao je najcesce predimenzionisan za date uslove pa se parametri moraju optimizovati. ....
Parametri koje sam postavio i jesu optimizovani.
Evo poredjenje.
Prakticno snaga 5 i 4 koja je za moju kucu bila prevelika je redukovana. Snaga 5 je sad ono sto je bila snaga 4. Snaga 4 je manja nego sto je bila itd... Snage 1,2,3 nisu dirane.
Opimizovano je analizatorom gasova.
Ako sam shvatio vi imate biodom 27. Izgleda da je razlika u kapacitetu i brzini puza. Sa slicnim parametrima i kontrolom temp.polazne vode izmedju 42 i 47 imao bih problema, jer bi kolicina usutog peleta bila nesrazmjerna potrebama za toplotom. Koja vam je trenutna potrosnja i da li ste mjerili kolicinu peleta koju puz ubaci za minut?
ti kotlovi bi trebalo da su identični , a to su stvarno pozamašne cifre doziranja...
Da ne bude zabune, u tabeli su vrednosti parametara. Tako da vrednost za rad i pauze 35 i 25 predstavlja 3.5 sec i 2.5 sec. Svakako nije 35 i 35 sekundi
Po specifikaciji Biodom27 na minimalnoj snazi 7.8kW trosi 1.7kg peleta po satu, a kolika je ukupna potrosnja mozda je najbolje videti po popisu ubacenog peleta u spremiste, fotka je u prilogu.
Posto je ovo tema o Biodom-u sva iskustva koja napisemo ovde lakse ce pronaci ostali vlasnici istog kotla. Da kazem da je kod mene problem bio malo veca snaga kotla u odnosu na grejni prostor, nekih 110m2.
Optimizacijom je postignutao da se snage 4 i 5 smanje, i ono sto je naj bitnije je to da prag modulacije, sa fabrickih 5 stepeni, bude 10 stepeni (parametar 35). Znaci kotao sad ranije krece da smanjuje snagu i laganije prilazi zadatoj temperaturi, cime smo izbegli alarme peleta koji su se pojavljivali, te porast temperature preko zadate pa gasenje kotla, rashladjivanje i ponovno paljenje itd...
Zadata temperatura u kotlu je 70 stepeni, pumpa se pali na 61 stepen, gasi na 60 stepeni.
Cetverokrakim meshnim ventilom je odvojeno da ka sistemu ide oko 50 stepeni. Sobni termostat drzi temperaturu prostorije oko 22 stepena, sa pragom osetljivosti od +/- 0.3stepena.
Potrosnju je moguce ustinuti i fabricki namenjenim opcijama, a to je parametar 2 u servisnom meniju, cime se procentualno smanjuje doziranje, definisano parametrima 50, 51 i 52 koji oznacavaju tip peleta, i sa fabrickim su postavkama 70,85,120. Sto u prevodu znaci ako parametar 2 stavimo na vrednost 1 time smo smanjili doziranje na 70%, vrednost 2 smanjuje doziranje na 85%, vrednost 3 povecava doziranje za 20%
Pitanje za Banchila. Biodom i Toby pretpostavljam imaju istu elektroniku i slican softver. Kako je rasporedjena jacina ventilatora kod Vas. Na Tobyu je od 0 do 300 jedinica pri cemu se najveca snaga aktivira samo pri gasenju kotla i na startu kod ciscenja. Na koliko ste postavili intervale cisnjenja u radu i koliko traju?
Svi ostali parametri, sem ovih koje sam gore naveo, su ostali sa fabrickim podesavanjima. Onako kako to proizvodjac preporucuje.
Maksimalna brzina ventilatora je 95. Pretpostavljam da je opseg stelovanja od 0-95.
Intervali ciscenja su na 30 minuta u trajanju od 45 sekundi.
pozdrav svima. imam biodom 27 pa me zanima jel moguce dobiti uputstvo za ovu pec,neke stvari mi nisu jasne a bez uputstva ne ide. ili ako neko ima iskustva sa podesavanjem da mi pomogne.evo jedan primjer mog problema. zadana temp vode u kotlu je 70c a pec prestane sa radom tek na77c ili ako zadam na65c pec stane na72c. neznam dali je to uredu. serviser kaze to je tako normalno.molim za pomoc hvala.
Koji displej ima? Dajte sliku ako može.
normalno je posle 7c ide na cekanje
ja misli da je kod mene problem elektronika.mada sve drugo dobro radi.
Hteo sam da vas obavestim da postoji biodom 15 koji greje od 50 do 200m2 da ne kupuju vece i predimenzionisane kotlove
pozdrav... imam biodom 27 i vec duze vrijeme trazim upustvo za ulaz u podesavanje ovih parametara rada kotla biodom 27....citam na forumu da se moze uci u te postavke ... ako mogu negdje naci to upustvo , molim vas za informaciju...trosim 60 kg peleta dnevno i mislim da je to previse na 130 kvm... (elektronika kao na slici)
Poštovani, koristim kotao za grijanje na pelet biodom 27c, interesu je me može li se regulisati temperatura vode kod otvarnja i zatvaranja pumpe tj. Zadana temperatura za otvaranje pumpe je 60 C a za zatvaranje 55 C, a meni bi trebalo zbog boljeg i bržeg grijanja prostora ove parametre malo izmjeniti npr. Otvaranje 70 C a zatvaranje 60 C.
Ako se može temperatura vode podešavati ja bih vas molio da mi ili objasnite kako
Gde se moze naci neko uputstvo za sva ova podesavanja kotla? Imam trenutno problem da kad mi radi na peticu ako namestim temperaturu do 72C kotao radi normalno, ali mi je nedovoljno toplo u sobi kad je minus, pa kad hocu da povecam temperaturu kotla preko 73C, kotao radi 5 minuta i nakon toga se normalno ugasi sam od sebe. Jel zna neko zbog cega je to? I gde ubacujete ova podesavanja? Nigde nisam nasao te opcije na displeju.
Inace moj kotao je Biodom 27c5.
slobadaca,
možda ovo kaj pomoči če ti :
- https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=71339 [47] ( tu slobodno pitaj)
- https://www.biodom27.si/kotli-na-pelete/kotel-biodom-27c5/ [48]
- https://www.google.com/search?q=Biodom+27c5+navodila+za+uporabo&client=f... [49] ( pod br. 7 )
Hvala puno, ali nema nista od pomoci. Mene interesuju sve one opcije za sta sluze kad drzim na meni dugme malo duze. Ima nekih desetak opcija ali proizvodjac nije znao da stavi nomalan displej nego sve je u nekim siframa na ekranu.
slobadaca,
može li bar tukaj šta pomoči : https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=34498 [52]
Daj pročitaj.
Kao prvo, ne razumem slovenacki, ubacio sam stranicu kroz Google recnik i nista pametno nisam nasao sto mi treba zasto mi se na broj 5 nekad iskljucuje kotao sam od sebe. Trazio sam ako neko ima servisna podesavanja i nema ni to, ne razumem zasto ste mi poslali link te stranice kad uglavnom pricaju o kvadraturi grejanja kotla ?!?
Ima li nekog da pomogne za parametre pa da vidim zasto mi ne radi na P(x)d5? Kotao je Biodom 27 C5 Valter.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406246
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-11-30_12.30.10.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406390
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petarpera
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406399
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406411
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406414
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banchilo
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406419
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406441
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406449
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406476
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ventil
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406478
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406479
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/parametri.png
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406483
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406485
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[23] https://goo.gl/Qphrli
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406517
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/potrosnja.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406718
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-406731
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-426096
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sado73
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-426105
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-426120
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa-74-0
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-426128
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-429330
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/andjelko48
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-429490
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ddelman
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alarm_pec_na_pelete_biodom_27.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-437630
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zagor100
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-464050
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobadaca
[43] http://zdravahranailecenje.blogspot.com
[44] http://kako-da-uradim.blogspot.com
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-464064
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[47] https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=71339
[48] https://www.biodom27.si/kotli-na-pelete/kotel-biodom-27c5/
[49] https://www.google.com/search?q=Biodom+27c5+navodila+za+uporabo&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBsiMJdZ6KsrGL-uDwN6pKZzrj9Qxw%3A1643579391243&ei=_wf3YdukDpO-sAeyn7_4BQ&ved=0ahUKEwiboJmuutr1AhUTH-wKHbLPD18Q4dUDCA0&uact=5&oq=Biodom+27c5+navodila+za+uporabo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoHCAAQRxCwAzoNCC4QxwEQrwEQsAMQQzoECAAQEzoICAAQFhAeEBM6BQghEKABOgYIABAWEB46BwghEAoQoAFKBAhBGABKBAhGGABQswZY1CdgvCtoAXACeACAAdgBiAGQFpIBBjAuMTkuMZgBAKABAcgBCcABAQ&sclient=gws-wiz
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-464079
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-464084
[52] https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=34498
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-464099
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje#comment-466662
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ja imam slican kotao, toby 30kw, i obavezno sam stavio 4kraki mjesni ventil (kao na slici). I mene je serviser ubjedjivao da ne treba, ali sam bio uporan i pokazalo se vise nego dobro. Ventil ima dvije osnovne funkcije: da sprijeci pothladjivanje kotla i kondezaciju, ali takodje i da ima ulogu regulacije temp.vode koju saljete u radijatorski krug. Kod mene je ventil otvoren oko 1/4 i salje izmedju 40 i 47 zavisno od potrebe za toplotom. Podesio sam kotao na 80 stepeni, a pumpa se startuje na 70 stepeni. Dakle mjesni ventil ne daje hladnoj vodi da jurne u kotao vec se postepeno vrso razmjena/mijesanje izmedju povratnog i polaznog voda. Na kraju se sve odrazi i na smanjenje potrosnje jer se kotao duze drzi na zadatoj temp.kada radi min.snagom. Ja grijem 220 m2 i potrosnja ide od 2.2 do 2.5 kg/h. Dakle pod obavezno stavite 4kraki ventil, bez odlaganja. Po mogucnosti kupite neki koji ima pripremu za motor kako bi nekad mogla i da se stavi automatika za upravljanje ventilom.
