Sve ovo sto ste naveli postoji u zgradi. Od posebne podstanice, preko ekspanzionog suda do ovih cevi.
Zivim u stanu, na poslednjem, petom, spratu i imam problem sa grejanjem. Pritisak konstantno pada, ekipe iz toplane dolaze da rese problem, dopune sistem, ali je resenje kratkog daha. I tako iz dana u dan, vrtimo se u krug. Ispustim vazduh, i sve funkcionise nekih dva sata dok pritiisak ne nestane. Hteo bih da pitam kako funkcionise sistem grejanja u zgradama i kako dabresim problem, mada sam svestan da postoji veliki broj uzroka i ne bih da vas dovodim u situaciju nagadjanja. Hvala
E, sad na tim cevima postoje neki ventili. Obicno zapusteni i bez rucki Oni bi trebali biti otvoreni, dok vazduh iz sistema ne izadje u taj lonac. Pa se ti ventili moraju zatvoriti. Obicno i u vecini slucajeva ne rade. Jedno od resenja je sledece. ugraditi na radijatore, redukcije sa rucnim ozracnim ventilima. i na jednom radijatoru, u kupatilu na primer..slavinu za punjenje i praznjenje. Pa dopunite i ozracite isstem sami. Ako cekate ekipu iz toplana da dodje to moze da potraje. Poslednji spratovi skoro uvek imaju problem sa grejanjem
Da li, kada kazete da sam napunim sistem, mislite na ove ventile? Rekao mi je komsija da na ovom donjem prikljucim crevo i napunim i par puta mi je uspevalo da povratim grejanje. E sad. To nije moj posao, redovno placam usluge grejanja, samim tim i odrzavanja sistema i uzaludno tragam za dugotrajnim resenjem.
Izvinjavam se ako dosadjujem.
Pozdrav, imam problem sa radijatorom u kupatilu, imam otvoren sistem centralnog grajanja, i vecito imam vazduha u kupatilskom radijatoru ali samo kad se zagreje voda. Kada je voda hladna nista se ne cuje, Vazdusirao sam sve radijatore ali i dalje ima vazduha u kupatilu, Sta da radim?
to je problem otvorenog sitema,ako nema dovoljnu visinu expaziona posuda,moze biti zbog nacina na koji je povezan susac,kolika je visina najvise tacke u sistemu
Cini mi se da je expanzioni sud i susac maltene u istoj visini, susac je najvisa tacka, od poda do vrha ima 1,8m , da li se moze resiti nekako taj problem
Niza je posuda za 10cm, radio mi majstor iz Subotice. Koje je najbezbolnije resenje?
Prepravite zatvoreni sistem
Mislim da je lakse da se podigne expanziona posuda, a otvoreni sistem mi je bezbedniji
Bezbedniji za šta ? Otvoren sistem je u eksploataciji daleko nepouzdaniji od zatvorenog pogotovo za pojedinačne korisnike . Počevši od poroblema sa punjenjem istog,, ozračivanjem preko potrebe da se kontroliše nivo/količina vode pa na dalje . I vrlo je moguće da je kod vas i nepravilno izveden otvoreni sistem .
Bože sačuvaj, exp posuda na otvorenom sistemu na visini 1,5m
Koliko znam, minimalni pritisak da bi sistem radio je 0.5bara a to je visina ekspanzione posude od 5m.
Zatvoren sistem mnogo bolje radi jer je pritisak u sistemu oko 1.5bar a to isto se postiže u otvorenom sistemu kad je ekspanziona posuda na visini od 15m.
Jel ima veze količina vode u exp posudi ?
@zile91 imam takođe otvoreni sistem a dno ekspanzione posude mi je višlje 10cm od sušača u gornjem kupatilu, to tako radi već petu zimu i nemam problema sa vazduhom u sistemu niti ikad luftiram bilo šta. na početku grejne sezone dopunim sistem toliko da procuri na prelivu ekspanzione posude i to je sav posao. ono što bi trebalo da uradiš jeste da prevežeš taj sušač na obe cevi dole, tj onako kako ti je zakačen povrat tako da bude priključena i potisna cev, odnosno topla voda a sledeće o čemu bi morao da vodiš računa je da ti ta ekspanzija bude uvek puna vode da bi u tom slučaju sušač bio stalno potopljen, pod uslovom da ti je bar vrh boce višlji od sušača, u suprotnom nećeš postići ništa, princip spojenih sudova je sasvim prost i to će uvek tako da se ponaša i tada ti je jedino rešenje zatvoreni sistem, kao što kolege forumaši savetuju. uzgred, pritisak u sistemu kod mene je 0,9 bara, ekspanzija je u stepeništu pod plafonom jer tu izvesno neće smrznuti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-415829
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-415844
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan-nis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-415845
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-415857
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3gjlrw1.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444728
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zile91
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/46899440_2195389900495611_8803111741799006208_n.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444732
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444733
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444734
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444749
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444752
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444753
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444759
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[22] https://www.facebook.com/tenzor1/
[23] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[24] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444767
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[27] https://goo.gl/Qphrli
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444768
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444769
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centralno-grejanje-0#comment-444771
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Zavisi sve od sistrema. Da li je podstanica posebna za vasu zgradu.Da li je sistem sa ekspanzionom posudom, diktir pumpom i slicno, A kod vas najvise pravi problem vazduh. Eh sada da li postoje ozracni vodovi iz vaseg stana. Jedna tanja cev koja ide sa svake vertikale, pa pri plafonu i one se sabiraju u nekom ozracnom loncu koji se nalazi obicno na vrhu u hodniku zgrade.
