Hvala na odgovoru...ucescu u temi...
hmm...koliko bi bila financiska investicija za taj rezervoar...kako to funkcionise...na kom principu i koliko bi po tvojoj proceni bila potrosnja u tom slucaju...?
Ove godine sam ugradio novi kotao i " pelet set Centrometal 35 kw". kuca u dva nivoa....ZASEBNA tri kruga grejanja: 200 m2
- stan 40 m2- greje se dnevno od 9-21.30 h, 23 'C
- prizemlje 60 m2 greje se 14-21.30 h, 23 'C
-sprat 100 m2 greje se 5-7 i 19.30 do 21.30 h 22 'C
( spavaci deo nocu ne pada ispod 20 stepeni tako da se i ne pali grejanje nocu )
Kuca dobro izolovana spolja 5 cm stirapora, ispod parketa 2 cm stirapora i potkrovlje 10 cm staklene vune i 2 cm stiropora...
Ovlasceni serviser nastelovao temperatura u kotlu, donja 60 'C , gornja na kojoj se gasi kotao 75 'C....ali dok se preostali pelet koji je u gorioniku sagori temp poraste ne 85 'C
Posto imam 4- kraki ventil temp. u radiatorima sam nastelovao da bude 70 'C... pumpe rade na 3 od 3 brzine, potrosnja mi je recimo ceo spramnik od 255 kg (17 vreca) za 5 dana (sreda-nedelja)...51 KG dnevno...STO MI JE PO MOM MISLJENJU BAS PUNO...PLANIRAO SAM I RAZMISLJAO O NEKIH 30 KG NA DAN....!
Pelet...Bio energy point...dobro sagoreva...svaki treci dan malo ocistim resetku...
Dal ima neko da mi kaze kako i na koji nacin da smanjim potrosnju...i dal je to naj manja moguca potrosnja, zvao servisera on kaze…pa hladno je mora da trosi… (ne mogu da se pomorim sa tom cinjenicom)… u cemu je problem...molim savet...!??
Hvala...
Pa investicija je malo poveća , zavisi za koliko možete nabaviti rezervoar, ima od 250e u Mađarskoj -700e CM i onda na to još ide termostatski trokraki mešni ventil koji je oko 70e , pumpa u kotlovski krug oko 70e i cevi i to sve da se lepo poveže kao što je i do sad urađeno (jako lepo). Potrošnja bi se smanjila jer bi kotao napunio rezervoar i slao ka kući samo potrebnu količinu toplote.
Koji Bioenergy pelet trosis,zeleni ili narandzasti?
Lepo odradjeno svaka cast majstorima.Ovako da iznesem moje misljenje;prvo stavi stavi neku automatsku regulaciju na cetvorokraki ventil,drugo po meni pelet gorionici koji se ubacuju u kotlove namenjene sagorevanju drveta i uglja po meni je promasaj isto se radilo i sa gorionicima na gas pa su ljudi dobijali racune za gas kao da su toplana a sama konstrukcija tix kotlova nije predvidjena ni za sta drugo,danas postoje kotlovi koji su konstruisani da rade na pelet i sigurno im je potrosnja manja nego kod ovakog nacina,nego da se vratimo na temu,prvo stavi automatiku na cetvorokraki to ti manja investija i sigurno postoji nacin da se smanji snaga gorionika mislim da zmajdin moze vise kaze o tome.pogledaj recimo toby 25-50
Na slici koju je postavio pokretač nije hidraulička skretnica već razvodnik.
Pitanje, zašto je tako visoka temperatura ka radijatorima, 70 stepeni?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kotlarnica_1_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kotlarnica_2_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kotlarnica_3_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centrometal-kotao-na-pelet-35-kw-iskustv#comment-427492
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[6] https://goo.gl/Qphrli
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centrometal-kotao-na-pelet-35-kw-iskustv#comment-427495
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grofvija
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centrometal-kotao-na-pelet-35-kw-iskustv#comment-427497
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centrometal-kotao-na-pelet-35-kw-iskustv#comment-428476
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vera77
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centrometal-kotao-na-pelet-35-kw-iskustv#comment-429092
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/centrometal-kotao-na-pelet-35-kw-iskustv#comment-429107
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Sve je urađeno pic-pic , sem što fali jedan rezervoar od 1000L između kotla i hid. skretnice, onda bi bila situacija mnogo bolja. Ovako ispada da se greje 5h 40m2 pa još 60m2 5h a ono na spratu je zanemarljivo malo , u svakom slučaju taj kotao sa gorionikom od 35kW je prejak za te potrebe.
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [6] by: koyote®
