jeste našao ga stakleni pasivni 2A tako piše u šemi od kotla
sad vizuelno nije pokidana nit u njemu
instrument nemam čakam sutra akad dođe stručnjak šta će reći
mada osećam traba će tu novi kotao govori i insekt
kao što u naslovu piše sinoć kotao gasni Vaillant 24kw turbo tec stao jednostavno ne daje znake života displej ne radi ništa kao da blokirao
tačno 10 godina kako sam ga uzeo
gasa ima struje ima do štampane ploče tolko sam gledao dalje nisam ne razumem se majstor dolazi tek za dva dana navodno
šta mogu očekivati ako neko zna ili imao sličan slučaj
jel ima tu neki osigurač koji čuva štampanu ploču
Ne treba ti instrument.
Ako imaš baterijsku lampu, samo preko osigurača poveži bateriju sa sijalicom.
Dalje znaš - ako svetli... onda si u problemu.
Ako je kotao totlano mrtav to meni miriše na problem sa dovodom struje . Proveri utičnicu , kabl . Uključi npr fen u tu utičnicu . Jer tvoj kotao ima senzore i prijavljuje greške .
Reče Pera "ima struje do štampane ploče", ali drvodeljac je to, ko zna šta za njega znači "ima struje".
Možebiti i statički elektricitet...
Bez šale, mislim da je kvar na štampanoj pločici i to u ispravljačkom delu, oko napojnog konektora, osigurača i trafoa koji se tu nalaze.
Uzrok može biti kratkotrajan prenapon u mreži, ili je neki elemenat ispustio dušu od starosti (obično su to kondenzatori).
Zato je verovatno mrtav ostatak elektronike, pošto nema upravljačkog napona.
U svakom slučaju, iskusan elektroničar bi to očas popravio.
Gde bre da bacaš kotao zbog par stotina dinara za deo i par 'iljadica za ruke.
U svakom slučaju se kotao neće baciti , nego se on malo uplašio a vrlo verovatno i naljutio na kotao . Ima ovlašten servis za Vailant u Zrenjaninu tako da nije problem za popravku . A ne jednom sam "naseo " na priču "ima struje " kad ono glimerica merila neki "lažni napon " ili nije bilo nule .
Probao fen radi produzni izeo kota jok nista
Displej bi trebao greskuu prijaviti on nista mrtvo sve
Posle podne dolazi serviser mada kad sam rekao vaillan rekao auuuuuuuu
Bbesan na njega da ja uzeo vaillant kolega baxy moj stao njegov radi pa se sekiram sto se uvek lepim za merkiranu robu
Osigurac ispravan ploca odneta na ispitivanje
posle 5 dana ploča stigla kući grejanje radi sanitarna voda ne kad krene sanitarna voda kotao se ugasi
tako da od kupanja ništa
barem ima grejanja
ja mislim da Vaillant asta la vista iz moje kuće
razmišljam da uzmem drugi kotao preporučuju mi baxy kondenzacioni
Polako sa to izbacivanje .... Koji servis je bio kod tebe ?
lokalni servis
popravljena štampana ploča
doće sutra opet da vie za sanitarnu vodu
nova štampana ploča je oko 250e nemože da se kupi
samo ovlašteni servis rad zamenu izlazak dnevnica naplata po km izlaska biče cirka 500jevrića
i opet ostaje stari kotao koji će iz godinu u godinu da crkava
Zovider ti Darmatic u Zr oni su ovlašteni za Vailant ili se obrati direks Vailantu Srbija . Pa tek onda vidi šta ti je činiti . Nešto mi ta priča o 250 evra i plus još koješta ne pije vodu
Darmatic zr broj koji ste zvali nije u funkciji
bio i danas serviser trokraki ventil otisao pa se ne aktivira ne prebaci za sanitarnu vodu
bar grejanje imamo
023/515-313
023/567-418
063/539460
napokon se javiše
opisao problem šta se dešava dali mi proljateljski savet s obzirom da je kotao 10godina star počela da zeza elektronika i sve više će da zeza ako sam u mogućnosti da uzmem nov kotao
uzmi i mirna bačka
naručen baxi kondenzacioni iz HU 850 jevrića ponedeljak stiže
Паметно Перо, и ја сам мој мењао у новембру јер је део који је отишао (измењивач који је два у једном) коштао 28000 динара а нова пећ 63000 динара , девет година је стара и за дан ми је стигао нови аристон (продавница две куће од моје) са 5 година гаранције.Стару сам остави за делове јер плоча и доста тога одговарају за синов котао.Други дан од пуштања котла је пријављивао квар, следећи дан је стигао део и све је решено.Иначе је сервисер добар познаник, а и сарађује са сином.
E sad lepo taj kotao pošto si sredio daj u oglase .
Jasta ide u oglase sve sa orginal dimovodom vaillant
Juce nestalo plina i upalila se ona crvena lampica. Danas zamenio boce i probao da restartujem sistem ali restart dugme ne reaguje. U pitanju je kotao vuw soe 240 2-3 r1.
Prve dve lampice s vrha displeja se ne pale.
jesi pritisnuo dugme gde ima simbol plamena
ako ima gasa treba aktivirati plamen da pali gas
Na displeju ima "on off" dugme i narandžasto dugme za restart - do sada je bila sledeca procedura, kada nestane plin zamenim boce, upalim kotao, pritisnem narandžasto dugme, sve lampice se ugase i onda kotao pokušava da upali plin, čuje se zvuk za paljenje i lampice se pale. Sada kada pritisnem restart dugme ništa se ne dešava
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446065
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446069
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446071
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446072
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446074
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446076
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446087
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446093
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446158
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446160
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446163
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446166
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446173
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446182
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446202
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446206
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446208
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-446263
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-456797
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/olujnik
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-456818
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/gasni-kotao-vaillant-stao-ne-daje-znake-#comment-456821
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Osigurač je stakleni, nalazi se blizu konektora za napajanje i ima oznaku F1.
Ima ručicu kojom se osigurač izvlači iz ležišta.
Međutim, u većini slučajeva osigurač crkne usled nekog drugog kvara na ploči, tako da je rizično svako "krpljenje".
U retkim slučajevima osigurač jednostavno crkne usled "starenja"
U najboljem slučaju, može se zameniti sa osiguračem iste vrednosti, pa se nadati da neće ponovo crći. Ako se to desi - mora kod majstora...
Ništa ne ostavljam nezavrš
