Scary, slažam se Vama, ali termin "podgrevanje" sam upotrebio pošto od tog podnog i ne očekujem grejanje ambijenta već samo prijatniji osećaj toplije podne keramike, pa se interesujem kako da se to najjednostavnije i najprostije izvede.
Ako je izvodljivo bez dodatnih pumpi, pošto gasni kotao kao set, već ima svoju pumpu, i da li je ta hidraulična skretnica sa mešnim ventilom velikog gabarita i kako se povezuje u sistem, pošto je stan (68mkv) u st.zgradi pa nemam puno mesta za dodatne elemente.
Inače, lokacijski, kotao je vrlo blizu do tih podnih površina koje bih da kažem, tek samo "podgrevao".
Na nekim sličnim forumima sam pročitao da ovo rešavaju (bez dodatne pumpe i podnog termostata), čini mi se, ako sam dobro razumeo, sa mešnim ventilom i običnim ventilom za tu granu, gde test metodom otvori zadovoljavajući protok vode (do postignutog efekta) i tako ostaje stalno u funkciji, ma da mi to nekako ne uliva poverenje, ali kažu, funkcioniše ?
To se resava dodavanjem tkzv hidraulicne skretnice i razdvajanje grejanja na primarni i sekundarni krug.U sekundarnom krugu bi bile dve pumpe s tim sto bi za podno fluid isao preko mesackog ventila.Mesackim ventilom se podesi da u podno ide ne vise od 38-45 C.
Podno grejanje je inertno.Termin "podgrevanje" je neadekvatan...
Verovatno ces ovde cuti i za resenje pomocu sabirnika i razdelnika grejanja gde takodje idu dve pumpe i mesacki ventil...hidraulicna skretnica je bolja.
Povratni vod je samo povratni vod i nista vise.
