Registar sa spojenim spiralama rebrasta creva postavljena svuda gde cevi prolaze iz jednog dela kosuljice u drugi, svaka spriala ima svoje parce kosuljice odvojeno diletacijom.....
Evo postupka polaganja podnog grejanja u varijanti
uradi sam - sa prijateljima
1. Potreban materijal za pocetak
- Stirodur 3cm (moze i 2cm)
- AL folija
- Armatura ( 4 15x15)
- Vezice (sto vece to bolje)
i naravno dobra volja
Veri najs .
E, tako se to radi. Svaka pohvala.
Ne znam zasto, ali PP na tvoju adresu ne ide. Posalji mi nekako tvoj E-mail.
prvo da pohvalim rad ....svaka cast ljudi ......
par pitanja:
da li je stirodur obavezan???
koja je temperatura vode koja prolazi kroz cevi , posto sam cuo da se stavlja odgovarajuci ventil koji regulise to
koliko kostaju te alu pvc cevi???
kolika je debljina kosuljice??? tj da li ide standardna po potrebi ili je neka odredjena obavezna???
Svaka čast."Pismeno"urađeno
Svaka cast, vrlo pedantno i po PS-u. Ne znam samo da li smeta sto prvo nije omalterisan zid pre kosuljice. Ako ga budes malterisao, ne bi trebalo da se dodiruju kosuljica i zavrsni malter zida.
Momci svaka cast za odradjen posao!!!!
I puno hvala sto ste podelili svoje iskustvo na forumu!!!
Jeste da se ne gubi toplota u ploci!!!
Hvala na pohvalama i korisnim savetima :roll
I da probam da odgovorim na postavljena pitanja
1. Da stirodur je obavezan
2. Cena cevi je promenjiva i zavisi od kretanja kursa mada mislim da ima veze i sezona
Koliko ja znam sada su 80-90 dinara po metru, imaju garanciju 25 godina
i ako sam dobro informisan do 1.500.000,00 EUR fabrika pokriva stetu ukoliko cevi popuste :)
(nadam se da nece :tup )
Inace informacije o cevima mogu se skinuti sa sajta zastupnika za srbiju PORTAL - Zajecar [44]
3 . sto se ventila za pripremu vode tice planiran je trokraki ventil sa Termostatskom glavom
(semu i sliku cu postaviti ovih dana)
4. Debljina kosuljice koliko ja znam treba da bude oko 5cm kod mene je ispala oko 4 ali mislim da nece smetati....
Mislim da imaš više kablova nego elektotermičkih pokretača.
Šta ćeš sa njima? 8-O
a koji razmak ide izmedju cevi? vidim 10cm kod vas,i kazes da si se odlucio za gusce..ali zasto i kako se to odredjuje??? ja se spremam da s proleca radim podno,sve ostalo sam valjda skontao ,jedino mi nije jasno kako se odredjuje br. metara cevi po m2 ?? sve koje sam pitao i sve sto sam nasao na netu ide od 5 dao 10metara po kvadratnom metru...
Zna li neko kako se to odredjujeeeeeee!!???..... :roll:
Svaka cast! pedantno i lepo )) Bravo
Bravo i detaljno opisano tako da si nam mnogo pomogao, svaka cast!
- AL folija
mada moze i stiropor 25gramski 5cm minimum a moze i vise a moze i deblji stirodur...sto deblje to bolje ..ali se mora o tome razmisljati pri projektovanju visine vrata itd....
Postaljanje cevi ...
za cevi smo izabrali blansol Al PEX 16mm i odlucili se za malo gusce postavljanje 10cm razmak.
ali zasto gusce , zna li neko kako se odredjuje duzina cevi po kvadratu???
[quote="
debljina preko cevi treba da je oko 4cm minimum, znaci oko 5,6cm ukupno sa cevima...a moze i vise...jer kazu da je ta kosuljica grejno telo i sto je masivnija moze da akumulira vise toplote..
Gustina cevi je dirktno vezana za kolicinu vode koja protekne kroz njih tako da je cev (izmenjivac) sto duza cev to veci izmenjivac (vece snage) a sto se kosuljice kao akumulatora toplote tice situacija je sledeca sto tanja kosuljica brze se zagreje (manja inertnost) a krace i drzi toplo kada se cevi(voda u njima) ohlade .....
Ovo za kosuljicu je tacno,ali do odredjene debljine iste,a posle toga sledi kontra efekat.
snm_za wrote:Postaljanje cevi ...
Što je izmenjivač jaći (gušće cevi) to je potrebna niža temperatura grejuće vode. SNM namerava da se greje preko akumulatora toplote pa mu je to bitno.
snm_za da li je grejanje pusteno i kakvi su utisci sa podnim grejanjem?
isto pitanje od mene ....
Nije pusteno samo je izvrsena proba na pritisak ... Nadam se sledece godine da ce biti u funkciji .... na prolece se radi rezervoar tople vode sa nekoliko izmenjivaca i nakon toga bi trebalo da sve bude spremno za sledecu grejnu sezonu
to jeste..ali ako je deblja duze se greje ali duze i drzi toplu...da ne mislite da se pravim pametan ovo sam sve proucavao proteklih dana,jer planiram podno ,toplom vodom pomocu plinskog kotla..i ovako kazu mnogi ...minimum 4cm iznad cevi kosuljica....sad samo pokusavam da potvrdim teoriju...
snm_za wrote:Quote:
izvini urednice ali ovaj post zbunice sve tragace za znanjem...???
Koje odredjene debljine? i kakav kontra efekat?
I konacno sam saznao kako se odredjuje duzina cevi...
Prvo treba da se izracunaju tacni gubici kuce za odredjenu temperaturnu razliku ..unutra 21..spolja recimo-15...i onda se izracuna koliko cevi po metru mogu da nadoknade taj gubitak u watima ....jos samo da provalim kako se to sve tacno racuna :nes ... vise o ovome imate na ..
http://www.stedljivekuce.com/index.php?noportal=1 [67]
Da isti sistem racuna kao kod radijatora samo sto se umesto snage radijatora racuna jacina izmenjivaca (duzina cevi) a kako je vec neko napisao sto veci izmenjivac manja temperatura vode postize isti efekat kao kod manjeg izmenjivaca (manje duzine cevi) i vece temperature vode.. u svakom slucaju u mom kraju svi majstori postavljaju cevi 16 na oko 15 cm . Mi smo kod mene uradilil 16-ticu na 10cm tako da sam onako otprilike postigao za 1/3 vecu snagu izmenjivaca i samim tim mislim da cu i moci da sa manjom temperaturom postignem zadovoljavajuci efekat ... e sad to cemo videti sledece grejne sezone kad to sve bude u funkciji pa cu moci da podelim prakticna iskustva sa svima ( nadam se dobrim rezultatima)
ok hvala puno na informacijama i srecno sa novim grejanjeeeemm!!!!
pih bre .....ko ce da ceka godinu dana......
darkelja wrote:snm_za wrote:Quote:
Evo da pojasnim.Kosuljica za podno grejanje treba da bude debljine izmedju 4 i 8 cm da bi se postigao optimalan efekat.Kosuljica koja je tanja ne moze dobro da rasporedi toplotu po celoj svojoj povrsini,dok se kosuljicom debljom od 8 cm gubi toplota koja je predata putem vode uz niz drugih gubitaka ili laicki receno,javlja se veca potrosnja energenta uz slabije grejanje.Dakle,ona teorija "sto deblja kosuljica,to bolja",nije ispravna.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/materijal_149.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04228_170.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04229_223.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stirodur.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04220_199.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc04219.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04216.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04233.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/armatura_653.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0003_115.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04250.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04249.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04243.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04248.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevi1_881.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0053_144.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0036_798.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0069.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0038_120.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0037_325.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0063.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0060_105.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059_168.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059_124.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342853
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91197
[27] http://portal-doo.eu/portalwps/ponuda/cevi-i-fiting/blansol
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342854
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342855
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342856
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342857
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[35] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342858
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[38] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342859
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342860
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342861
[44] http://www.portal.tm
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342862
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342863
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragantattoo
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342864
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91604
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342865
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmiissoo
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342866
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342867
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342868
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342869
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342870
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342871
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342872
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342873
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342874
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342875
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342876
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342877
[67] http://www.stedljivekuce.com/index.php?noportal=1
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342878
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342879
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342880
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342881
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima#comment-342882
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=1
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=3
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=4
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=5
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=6
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=7
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=8
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=16
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
