Postovani hvala Vam na odgovoru. Ocekujem Vas odgovor,
Imao sam razmisljanje da odradim zidove vunom i knaufom vlagootpornim i od knaufa diletaciju. Da li to moze?
Hvala za Vase misljenje
Evo postupka polaganja podnog grejanja u varijanti
uradi sam - sa prijateljima
1. Potreban materijal za pocetak
- Stirodur 3cm (moze i 2cm)
- AL folija
- Armatura ( 4 15x15)
- Vezice (sto vece to bolje)
i naravno dobra volja
@mixerijanapetrvić moj post se odnosio na histerezisov post , da budem iskren nisam pročitao šta ste vi napisli tj pitali . U svakom slučaju uvek je bolja varijanta da se postavi podkonstrukcija i gk ploče pa košuljica .O izolacija sa unutrašnje strane je pisano mnogo puta na ovom forumu
@Zvonko R
Kod vas je u pitanju regulacija krugova koja je loše izvedena, svaki krug mora imati svoju regulaciju koja će održavati zadanu temperaturu kruga bez obzira na ostale uvjete.
To se mora izvesti sa 3 pumpe, jedna šalje vodu na zahtjev bilo kojeg kruga, druge 2 šalju vodu u krugove kroz 3K ventile upravljane motorima. Kad ne treba više tople vode u krugove, pumpa dobave se isključi, pumpa kruga održava krug cirkulacijom zatečenom temperaturom tople vode kruga.
Neki primjer kako se može izvesti regulacija iz jednog izvora tople vode https://i.postimg.cc/6qH4Z5vz/Reg3K.jpg [35]
@pzec
hvala na savjetu, ali vjerujem da se to sad tesko moze prepraviti? posebno da bude jeftino... u principu kao sto sam i rekao zadovoljan sam kako je ispalo ali sam i svjestan da je moglo biti mnogo vecih problema. sta da se radi, tako je kako je. kad sam trazio ponude bilo je raznih varijanti, ali u ni jednoj nije bilo slicne varijante kakvu ti predlazes. nema covjeka koji se dobro u ovo razumije a da mi je u blizini.
Zdravo drugari,
nov sam ovde i nisam strucnjak za podno grejanje vec, odskora, korisnik istog.Imam jedan, ne mali, problem pa sam bio slobodan da ga ovde iznesem i zatrazim pomoc. Evo o cemu se radi:
Proletos sam kupio stan u novogradnji sa podnim grejanjem. Stan ima 90m2 grejne povrsine i devet zasebnih krugova grejanja. Problem je sto u ormaricu na ventilima nije oznaceno koji ventil tj, krug pokriva odredjeni deo stana, sto mi stvara problem da po svojoj zelji regulisem jacinu grejanja u pojedinim delovima stana. Da li znate na koji se nacin moze ustanoviti tacan raspored instalacije radi pravilne kontrole grejanja?
Da, razgovarao sam sa investitorom i izvodjacima, kojih je bilo vise i svaki je radio nesto za sebe i po svome (neki nerascisceni finansijski odnosi sa investitorom) tako da danas niko od njih ne zna tacnu semu grejne instalacije. Iskren da budem, niko od njih mi ni ne uliva neko poverenje po pitanju strucnosti i korektnosti u poslovnom smislu.
Bio bih Vam zahvalan na bilo kakvoj vrsti pomoci ili saveta kako da resim navedeni problem.
mislim da bi pomoglo da zatvaraš krug po krug i vidiš koji se pod hladi. zatvoriš prvo jedan pa čekaš, kad budeš siguran koji je onda zapišeš i našteluješ po želji, sledi drugi, treći... i kraj zime.
Krugovi će biti postavljeni manje-više logičnim redosledom tj. cevi se neće ukrštati. Dakle, krug koji dolazi sa leve strane će biti na levom ventilu itd. Za tačno određivanje ja bih uzeo infracrveni termometar (košta oko 5-10€ na netu) i kao što reče gile960, pustio jedan krug da greje i sa termometrom otkrio koji je u pitanju. Trebaće verovatno malo vremena dok se ne ugreje/ohladi da bi sve popisao.
Hvala na brzim odgovorima. Jedini problem je sto sam retko kod kuce i nemam vremena da na ovaj nacin "istrazujem". Da li neko zna majstora za podno grejanje koji bi mogao ovo da uradi? Takodje bih voleo da taj majstor pogleda postoji li mogucnost da se ugradi neki od onih kolektora koji obezbedjuju stalni protok po krugovima nezavisno od promene protoka u nekom od ostalih krugova.
Dobro vece svima.Procitao sam skoro sve postove i zamolio bih vas za savet oko podnog grejanja.Kuca je 90m2 grejne povrsine gubitci su 5,8 kw izolacija 10cm stiropor u zidovima 15cm mineralne vune plafon 30cm mineralne vune.Stavio bih elektricni kotao od 9kw, jel ima neko preporuku koji kotao da uzmem i zanima me ako koze savet jel dovoljna stirotal ploca za podno grejanje od 4,7cm i koliki bi trebao ravnajuci sloj da bude.Hvala unapred.
Prvo, ja bih ti preporucio AT, i da njega grejes samo u jeftinoj tarifi. Preracunaj se malo, razlika jeftina skupa struja je oko 4 puta.
Ja sam kod mene stavio stirodur 5cm, i gubitci izmedju kosuljice i betona su oko 14W/m2 za razliku temperature 20 stepeni. Znaci nesto vise od 1KW, a trenutno grejem kucu sa 2KW. Pa sam donesi zakljucak...
Negde sam procitao optimalna debljina 12cm.
Nisam zagledao detalje stirotala, ali rekao bih da je to ukupna debljina, ja bih gledao samo najtanji deo za moju racunicu.
A debljina kosuljice minimalno 5cm preko cevi.
Ја сам код мене користио Аустротермове ППГ (биле ми доста јефтиније) али су врло сличних карактеристика. На спрату су плоче ишле директно на бетон и кошуљица од 4цм преко врха цеви и на то ламинатни паркет од 18мм. У приземљу сам ставио додатних 10 цм тврдо пресоване минералне вуне испод плоча и кошуљица је нешто више од 5 цм преко цеви, а ту су керамичке плочице целом површином.
Од дебљине кошуљице зависи инертност система - што је дебља то више времена треба да почне да греје и промене су спорије. Осим поменутог препоручио бих ти да обавезно у сваку зону на згодну позивију убациш и цев - бужир за смештај сензора температуре пода па чак иако нећеш можда да их користиш одмах - касније је скупо, а сигурно ће ти требати.
Што се тиче електричног котла ја сам купио најјефтинији који сам нашао јер ми је резерва и допуна код јако ниских тремпература, а главни извор је топлотна пумпа. У сваком случају обзиром да планираш чисто електрични систем, акумулатор топлоте би по мени био боља куповина од котла и то један велики бар 1500л. Онда ставиш грејач у њега и котао ти и не треба, а већину грејања можеш да радиш ноћу у ниској тарифи.
Malo mi je problem za taj rezervoar ne znam gde bih ga smestio posto mi kuca nije bas velika puno isao bih cisto na struju ili mozda onda da uradim na pelet kotao al svakoko podno grejanje hocu.Samo mi je bitno da ne udjem u crvenu zonu sto se tice struje ako ima neko nekog dobrog majstora za podno grejanje zamolio bih da mi posaljete i hvala na savetima puno.
Marko1978, gubici ispod 6KW su dosta mali i možda se provučeš sa malim računom za struju bez AT. Ukoliko imaš uveden plin mislim da bi ti najbolje bilo da uzmeš kondenzacioni plinski kotao da ne bi rizikovao da uđeš u crvenu zonu.
Što se tiče preporuke za majstora, verovatno bi pomoglo kada bi znali koji grad je u pitanju. Ukoliko si u južnom Banatu, mogao bih da ti preporučim majstora, ali ne verujem da bi išli za malu kvadraturu negde dalje.
Hvala na savetima.Nije Banat Valjevo je u pitanju.
Da ne bi isao u crvenu, treba prosek potrosnje da ti bude ispod 2,5KW, ili dnevno ispod 60KWh. Ako nemas posebno brojilo za grejanje, nije bas lako...
Sa AT 1800KWh ispadne 7000din sa taksama i glupostima.
Bez AT 1200KWh u skupoj i 600 u jeftinoj(16h skupe 8h jeftine) izadje 17563din sa taksama.
Plin i jeftina struja za 1800KWh su tu negde po ceni.
Pa makar stavi u sobu AT i oblozi rigipsom... To moze da se izvede u 1x1,3m bez problema.
EDIT:
Evo moj prvi racun za struju otkako je grejanje pusteno.
već sam slala ovaj post, možda na pogrešnom mestu
Pitanje: prilikom zidanja kuće, stigle su na red kanalizacione i vodovodne instalacije.Pošto planiramo i podno grejanje (ostavili smo 13cm), koji je redosled rada, tj. da li se prvo postavljaju kanalizacione instalacije, pa između njih elementi podnog grejanja, ili se ovo radi u 2 odvojena sloja, i kojim redom? Bila bih zahvalna kada bi mi neko objasnio postupak
13cm za postavljanje kanalizacije i podnog grejanja nije dovoljno, ni pod razno.
ostavili smo 13cm
Ако је та висина све доступно за канализацију и грејање (водовод не би требало да буде проблем јер се те цеви обично воде кроз зидове) биће то немогућа мисија. У толико простора би једва могло да се удене само подно грејање - хидро и термо изолација, кошуљица са цевним разводом и подна облога, а за канализацију реално треба више простора, пре свега због неопходних нагиба - падова цевовода.
Мешање разних инсталација у истом слоју пода није идеално решење али се у последње време виђа све чешће нарочито на местима где је висина критичан фактор. То у сваком случају захтева прецизно унапред припремљен план и извођача спремног да то уради на тај начин и уз повећан утрошак времена да би се све сместило како треба.
Mi smo radili u dva odvojena sloja. Ostavili smo 20 cm pa je bilo dovoljno mesta za kanalizacione cevi i kasnije za podno grejanje. Kanalizacione cevi su u nivou sa stirodurom. Pošto se kanalizacione cevi ne ubetoniraju u košuljicu moraju se dobro postaviti tj. učvrstiti da ne bi bilo pomeranja.
Mislim da u mnogome zavisi os rasporeda kanalizacionih cevi. Na primer ako kanalizacione cevi idu duž zida i nemaju veliku dužinu, ne bi trebalo da bude problem ni sa manjom visinom. Kod nas su išle po sred poda kupatila tako da je morala biti veća visina.
U prilogu su slike da vidiš kako sve izgleda.
pozdrav svima
Imam jednu muku, pa bih molio ljude dobre volje za savet
Naime, u stanu u staroj zgradi sam uradio Ytong belu tavanicu a postavio bih podno grejanje sa toplotnom pumpom. Problem je taj sto bih izlio kosuljicu od nekog lakog betona, pa me interesuje koji agegat bih mogao da koristim umesto peska a da nije izolator?
Unapred zahvalan
izlio bih kosuljicu od nekog lakog betona, pa me interesuje koji agegat bih mogao da koristim umesto peska a da nije izolator?
Nista nije menjano od stare medjuspratne konstukcije, ostale su drvene grede i daske, izbacena sljaka i brodski pod, a nezavisno od toga, na nekih 10-tak cm sam postavio da kazem novu Ytong plocu (obirom da su zidovi donjeg sprata debljine cigle i po a kod mene sirine jedna cigle, tako da sam svuda imao cirklaz od pola cigle na koje je nalegla nova ploca plus ankeri na svim zidovima).
hteo bih da koristim neki laksi materijal za kosuljicu posto ne bih da previse opteretim zgradu.
Šta piše u projektu? I kakva je to zgrada koja ima drvenu međuspratnu konstrukciju? Pretpostavljam da ne planirate da hodate po tom podu gde koristite Ytong belu tavanicu? I samo ime joj je "tavanica" a ne "beli pod". Nije predviđena da trpi opterećenja.
razmisljao sam da kao agregat koristim perlit da bih dobio laku kosuljicu ali ne znam koliko bi bio podoban obzirom da je izolator?
Ovo je moj, mislim, drugi post na sajtu SamSvojMajstor.
Za početak želim da se zahvalim svima koji su pisali na ovom forumu u ovoj a i mnogim drugim temama koje sam prvo, skoro pa pažljivo, pročitao, mnogo toga naučio od vas pa se i bacio na posao. Uradio tj. uradili smo (Moj ćale, žena i ja) u novoj kući podno grejanje gde smo postavili sledeće:
- termoizolacija je 5cm stirodur
- alufolija sa vazdusnim onim čudima. Aluminijumska strana na dole. Znači vazdušna strana prema košuljici
- armaturna mreža 4mm na koju su pričvršćena creva vezicama
- crevo Al-Pex 16mm... utrošeno oko 600 metara na 85m2 poda i to mu dodje na 7 metara creva na 1m2 poda a postavljali smo ih na rastojanju oko 15cm.
- košuljica planirana na 7cm debljine ..negde je to i malo manje ali ne puno jer je sama ploča uradjena skoro pa idealno ravno. Bravo za zidare.
- i pločice koje je postavljao ženin ćale.
Izvedena je instalacija za podno i radijatorsko grejanje gde sam u stirodur urezao kanale kroz koje idu cevi do radijatora. Da cevi ne bi imale kontakt sa košuljicom, te cevi sam pokrio kasnije stiroporom 2cm pa preko svega folija. Zato na tim mestima je košuljica malo tanja (bezznačajno). Kasnije ako koristim radijatore za prelazni period ili ako udari ciča zima, kroz te cevi će proći voda oko 65 stepeni pa će ih valjda taj stiropor od 2cm koliko toliko izolovati.
Urezani su i kanali za UTP kablove koji vode od svake prostorije do hodnika gde planiram ruter i ostale budalaštine. Tako da i to ide ispod košuljice.
Na slikama se može videti kako sam spojio krug za podno i ispred za radijatore i može se videti trokraki koji sam koristio za miksovanje vode na određenu temperaturu.
u planu je da se postavi AT kao slepo crevo i da jednom pumpom snabdevam radijatore i AT (paralelna veza) a ako isključim radijatore, sva toplota koja ne udje u podno, odlazi u AT koji je pozadi u kotlarnici sa kotlom, Molim da ako imate neki predlog ili pametniju varijantu ispravite me.
Košuljicu nisam ja radio već sam taj posao prepustio profesionalcima i mogu vam reći da su odradili posao perfektno u par sati sa sve kafama što smo popili. Jeste koštalo 600e ali brzo i precizno...
Kuća je dobila izolaciju 15cm. ...i to je postavljao ženin ćale.
Bravo Mladene! Samo napred! Podelite svoja iskustva vezana i za druge radove koje radite na kući.
Interesentan je način na koji ste organizovali razvodni orman. Da li ste negde videli ovakvu šemu i da li je uopšte ispravna?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/materijal_149.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04228_170.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04229_223.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stirodur.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04220_199.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc04219.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04216.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04233.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/armatura_653.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0003_115.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04250.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04249.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04243.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04248.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevi1_881.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0053_144.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0036_798.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0069.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0038_120.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0037_325.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0063.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0060_105.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059_168.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059_124.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445789
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mixerijanapetrovic
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445790
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445791
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[30] https://www.facebook.com/tenzor1/
[31] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[32] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445874
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pzec
[35] https://i.postimg.cc/6qH4Z5vz/Reg3K.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445880
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvonko-r
[38] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445909
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srle1962
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445912
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445914
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-445915
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-446633
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko1978
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-446645
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-446647
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-446656
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-446666
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-446669
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-446671
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_47.png
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-449093
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jelenapa
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-449096
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[61] https://goo.gl/Qphrli
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-449097
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-449112
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-450292
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krajinac
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-450293
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-450297
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-450302
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-450305
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-450306
[72] https://www.ytong.rs/bela_tavanica_i_beli_krov.php
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-450307
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-450309
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-451309
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladenk
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20190913_181821.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20190919_140811.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20190919_140856.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20190926_174127.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20190926_174302.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20190926_174624.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191007_185150.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191011_095034.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191018_154028.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191021_140905.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191025_095442.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191025_100316.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191025_100443.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191025_100910.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191025_101354.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podno_grejanje_0.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191029_132119.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191029_132522.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191029_140747.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191030_074333.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191127_113536.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191127_115148.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=11#comment-451311
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=10
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=7
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=8
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=9
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=12
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=13
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=14
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=15
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=16
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Postovani Tenzore,
Niste me razumeli za podno geejanje. Da probam opet.
Imam negrejane zidove prema komsijama koje zelim da izolujem vunom pa kanufom, a na podu zelim da odradim podno grejanje, a moje pitanje je da li prvo odraditi zidove od knaufa pa da diletaciju odradim od knaufa ili da diletaciju da odradim od zida pa da onda vuna pa knauf. tu je moja dilema.
Hvala na odgovoru. Poz
