Pa u osnovi je cena koštanja,ako se uzme prosečno u odnosu na skuplje,što ti dođe na isto,ako se gleda na utrošak energenta po kvadratu zagrejanog prostora stana! :nono
Evo postupka polaganja podnog grejanja u varijanti
uradi sam - sa prijateljima
1. Potreban materijal za pocetak
- Stirodur 3cm (moze i 2cm)
- AL folija
- Armatura ( 4 15x15)
- Vezice (sto vece to bolje)
i naravno dobra volja
:hh :hh :hh :hh :hh
uzmi parametar koji god hoces ali ga primeni na obe vrste pa mi onda odgovori koji je odnos cena, bez filozofije, ne trazim cifre vec odnos npr. 1:1.2 ili primera radi podno je skuplje za 13%.....a mozes za prosek uzeti i ono sto se obicno svuda uzima za prosek a to je ono sto se najvise koristi tj prodaje, tj kupuje. Znaci ako se kod nas najvise kupuje lose onda je to prosek itd
Pa da uzmemo temperaturu prostora,i primenimo na oba sistema(koja su urađena po projektnoj dok.)sa kotlom istog proizv. i iste snage ,instalirana u istom ili sl objektu sa istom spolj temp i izolacijom, potrošnja struje će shodno utrošenim kilovatima biti ista ili slična!!!
Ajde da se ne zezam više ...šta te zanima? ono što si napisao nije pitanje za ovaj forum nego za neku robnu kuću! odakle bilo kome ti podatci? Možda hoćeš da se opredeliš za izvođenje po ceni ugrađenih elemenata!? Onda daj podatke o prostoru! Hoćeš cifru podno-zidno? pa ako staviš tri metra creva u pod to nije grejanje kao ni dva rebra - u odnosu na ceo projekat sa druge strane...moraš malo jasniji da budeš i precizniji! Brate ovo ti je mnogo uopšteno!
snm_za
svaka cast na odrađenom poslu
nego de mi reci sledeće:
koliko kvadrata podnog si napravio i koliko metara cevi si potrošio?
tim cevima neće biti ništa ako ih gazi neko ko ima 100kg? (dok radi estrih)
sem samih cevi šta još bitno utiče na cenu?
Ja ne bih gazio direktno na cevi, bolje staviti parcice lesonita ili slicno. Eventualno kad gazis, gazi sa strane da sto manje opterecujes cev.
koliki razmak izmedju cevi treba da bude???????
i ovo me je dosta zbunilo , pominje se cak i shirenje samog poda?????
http://arhiva.elitesecurity.org/t395754-Podno-grejanje-pomoc-saveti [38]
Zavisi od prostorije čemu je namenjena, ali je obično negde oko 15 cm.Cela površina poda se, naravno širi pri zagrevanju poda i zato se prilikom postavljanja košuljice ostavlja dilatacija izmedju zidova i betonske površine, tako da se dobije plivajući pod.
zamolio bih gospodina koji j postavio temu da pojasni fotografiju sanduceta.
sta se sve od uredaja i koji(po modelu)nalazi u sanducetu.
bas onako detaljno.
kako je zamislljena regulacija temp. poda?
cije je razdelnike koristio?
koje adaptere za povezivanje creva i razdelnika-sabirnika je koristio?
na donjem sabirniku sa gornje strane nalaze se neke,staklene kapsule(bar meni tako lici),sta je to_
ispod onceta se nalaze ventili.da li su oni namenjeni za dopunjavanje sistema lil...?
cime je savijao creva za podno grejanje?
cemu sluzi kapilara u gornjem levom uglu?a cemu uredjaj nalik satu?
koje su dimenzije sanduceta?gde ce doci pumpa za vodu?
uskoro pocinju radovi (podno grejanje),voleo bih da budem informisan.
unapred zahvalan!
drugari,gde je nestala radnicka solidarnost?
valjda u stotinjak e za projekat i kafica uz casicu razgovora (moze grand). Mnogo brate pitas za prosecnog samovca. Inace cena podno radijatorsko (al radijatori) je tu negde 1-1 ali je uzitak 3-1 za podno. (po mom misljenu). Isto misli i kum kaze: "pre bih spavao sa svalerkom na podu nego u krevetu" (GAD) tvrdo je.
Ako sam preterao sa pitanjem,nekoga uvredio...molim vas prihvatite moje izvinjenje.
detaljno pristupam svim poslovima,iz tog razloga su pitanja takva?(mnogo pitam)
hvala na odgovoru!
POzdravi kuma ! )
Za savijanje cevi možeš koristiti sledeće:
- Opruge
- Alat sa čegrtaljkom (Rems, Ridgid..)
hvala na odgovoru!
Ono sa staklenom kapicom je u stvari protokomer (ako se ne varam) koji pokazuje protok vode kroz pojedinačni krug.
Onaj sat je merač pritska i temperature.
Pumpa za vodu dolazi pored kotla.
hvala na odgovorima ,tihi2!
pitao sam za pumpu zato sto sam primetio da se nekada postavlja i u samom ormaricu.
kapilara pretpostravljam da oma veze sa regulacijom temperarure?zasto kada su vec postavljeni el.motori?
hvala svima koji imaju strpljenja daju odgovore!
e i ja stigao do sabirnika i razdelnika ..
imali veze koji je dole a koji gore?
i skupljao sam ponude ovih dana ..nude mi tesu http://www.grejanje-expont.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_i... [57] kao najkvalitetniju a opet ovi drugi sto prodaju cimgas http://www.cimgas.rs/goods_show.php?lg=sr&id_goods=8356 [58] kazu da je tesa isto to samo niklovano??????..a trecu ponudu bolje i da ne pominjem......
i sta kazete za automatske odzrake ???
Cini mi se da sam negde procitao, ali vise nisam siguran...
Da li prilikom izlivanja kosuljice/ravnjajuceg sloga prekog cevi za podno grejanje, isto (sistem za podno grejanje) treba da bude ukljuceno, kako bi cevi bile pod pritiskom i rasirile se koliko trebaju, da kad se beton stegne ne bi doslo do pucanja?
Zdravo svima,
Interesuje me koliko metara cevi za vodeno podno grejanje mi treba za kupatilo 2m x 3 m odnosno 6m2. Kuca mi je trenutno u izgradnji i takodje jedno pitanje da li da odmah zalijem cevi u beton ili da izlijem beton pa da onda uradim kosuljicu u kojoj cu ugraditi cevi.
Moram da pitam pošto na slikama kod razvoda gde su ventili ima i kablova za struju pa me interesuje koja je njihova namena. Mislim da li su u pitanju neki elektromehanički ventili?
Odlično urađeno,nema šta
Po meni stiropor JE OBAVEZAN,o tome nema rasprave,jer kada ga ne bi bilo grijao bi zemlju ispod sebe
što se mene tiče ja bih prvo riješio detaljno zidove pa onda pod.
Da li neko može nešto napisati o prednostima i nedostacima podnog grijanja,ja mislim da je podno
grijanje jeftinije u odnosu na klasično sa radijatorima.?
@black silhouette
Mislim da bi cijevi trebale biti što bliže površini,naravno ugradi ih u završnu ploču-košuljicu
a što se tiče kupatila,uzmi kredu i crtaj,odredi neki razmak,kasnije premjeri i to je to.Pozz
Pozdrav svima,treba da renoviram kuću starije gradnje gde treba da se preselim sa mojom porodicom(ćerka,supruga u drugom stanju i ja) i veoma sam zainteresovan za podno grejanje.Kuća je od zemlje(debljina zidova 40 cm),i dogradjeno je par soba od cigle(debljine takodje oko40 cm) tako da visina podova nije u svim sobama ista.Moja pitanja su :
1.Da li je u praksi moguće ugraditi podno grejanje u ovakav tip kuće?
Ako je moguće onda:
2.Da li kod postavljanja cevi,svi podovi u kući moraju biti nivelisani na istu visinu?
3.Da li je potrebno oblepiti stiroporom kuću?Ako treba,stiropor koje debljine treba(nisam uspeo da nadjem koeficijent toplotne provodljivosti za zid od zemlje)?
Мало је ван теме , али имаш много више непознаница од подног грејања ....
Да би било шта ваљано могао да урадиш на таквој кући , прво би морао да утврдиш да ли сам објекат има икакву хидроизолацију подова и зидова . Влага је један од најчешћих проблема код таквих типова кућа . Најчешће су подови у таквим кућама врло лоши , земља, шљака , слаб и танак бетон ....
У принципу за ту дебљину зидова ти не треба никаква додатна изолација .
И наравно могуће је урадити подно грејање само је питање цене
Hvala 'tenzor'-e za odgovore.
Uradio sam analizu kuće i ustanovio sam da je kuća 'suva' to jest,nema vlage.U svim sobama u kući je beton debljine oko 8 cm ispod kojih je najlon pa onda zemlja. Zidovi su takodje izolovani od vlage(podzidani su i najlon-izolacija je u visini betona u sobama) kako spoljašnji tako i unutrašnji. Samo što je kako sam rekao pitanje da li smeta što podovi nisu u istoj visini?Takodje sam uradio specifikaciju materijala potrebnog za podno za ukupno 100m/2 grejne površine i mislim da me ne bi skupo koštalo. U svakom slučaju najbitnije mi je to da je to moguće uraditi.
Svidja mi se ideja podnog grejanja.... s tim sto ja imam malo drugaciju situaciju u odnosu na pomenute primere i nisam uspeo da iz prethodnog zakljucim da li je ideja moguca..
IDEJA glasi ovako: izbacio bih radijatore i umesto njih ubacio podno grejanje koje je povezano za centralno grejanje?
a PROBLEM ovako:
Zgrada u kojoj se nalazi stan je stara 50 i vise godina, i radjena je veoma starim nacinom gradnje. Stan je u pridzemlju, ispod je podrum.. pod u sobi je Brodski, ispod cega je debeli sloj peska.
MOJA IDEJA(nastala nedostatkom finansija) je da ne pomeram nista sa poda, vec da na postojeci brodski pod nabacim podno grejanje(alu foliju, pa stirodur u koji bih urezao cevi za podno grejanje, a nakon toga postavio laminat) da li je to moguce? voleo bih da neko, pre svega, unapredi moju ideju, a ukoliko je NEmoguce, da bolji predlog..
cuo sam da je moguce jer su te cevi jako otporne na pritisak i temperaturu, pitanje je samo koliko bih dobio TAKVIM grejanjem.
sem onoga sto sam citao na forumu, i informisao se preko prijatelja, nemam nikakvog prethodnog iskustva vezano za majstorske radove..i SVAKI SAVET I IDEJA SU DOBRODOSLI!
na fotografiji ispod je soba
To tako neće moći i nemoj ni pokušavati.Podloga mora biti stabilna, znači beton, a ne patos.Zatim ne urezuju se kanali u stiropr, postoje posebne ploče sa tzv. pečurkama kroz koje se provlači instalacija, a postoje i posebne obujmice pa se cevi mogu postavljati i na potpuno ravan stirodur.Pošto je to ozbiljan posao, ja to nikad ne bih radio na svoju ruku bez uradjenog projekta i proračuna.Ako bih se i odlučio za ssm varijantu nikako bez projekta.Suviše je skup posao da bi se prepustilo slučaju - hoće li biti dobro ili neće.
brodski pod je nanizan na svojim gredama(drvenim nosacima) a ispod toga su betonske grede izmedju kojih je pesak sve do nivoa brodskog poda. meni deluje stabilno salim se, ali me zanima zasto mislis da da je stabilnost toliko bitna, ako su to cevi koje imaju mogucnost odstupanja(alupex ili kako vec)? pretpostavljam da sem stabilnosti poda imas jos neki razlog zbog koga mislis da to ne bi valjalo?mozda rasipanje toplote ka podu? gledajuci sa te strane: idu cevi pa stiropor, pa 4-5cm Brodskog poda, pa pesak!-deluju kao dobra izolacija sa donje strane...
voleo bih da postignem utisak toplog poda, pa makar mi podno grejanje i ne bude bio glavni izvor toplote...
mislis da ne bi moglo bez skidanja brodskog poda i stavljanja kosuljice? a tako bih voleo da se ne bakcem i skidanjem poda...pa makar sve to izdrzalo i 5 do 10 godina...
p.s. video sam onaj stiropor sa pecurkama, doduse samo na netu, ne znam da li ga kod nas ima? pretpostavljam da on sluzi bas za ugradnju cevi ispod laminata, ili ne?
У том стану је грејање преко градске топлане или имаш свој котао ...
Gradska toplana
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/materijal_149.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04228_170.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04229_223.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stirodur.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04220_199.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc04219.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04216.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04233.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/armatura_653.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0003_115.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04250.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04249.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04243.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04248.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevi1_881.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0053_144.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0036_798.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0069.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0038_120.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0037_325.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0063.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0060_105.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059_168.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0059_124.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342913
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/denicv
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342914
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lelemajstor
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342915
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342916
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342917
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[33] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342918
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342919
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[38] http://arhiva.elitesecurity.org/t395754-Podno-grejanje-pomoc-saveti
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342920
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-342921
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zizu
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-355935
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-356085
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93636
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-356106
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-356132
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/art_627_2.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/art_443_1.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-356166
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-356172
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-356179
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-356472
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragantattoo
[57] http://www.grejanje-expont.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_id=477
[58] http://www.cimgas.rs/goods_show.php?lg=sr&id_goods=8356
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-356904
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/idkira
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-372192
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/black-silhouette
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-372409
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-372410
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[67] http://masinski-kutak.blogspot.com
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-372412
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-372668
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/febo
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-372669
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[73] https://www.facebook.com/tenzor1/
[74] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[75] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-372672
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-374780
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/junior
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn4559smanjena_2.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-374782
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-374788
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-374798
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=2#comment-374833
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=1
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=3
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=4
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=5
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=6
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=7
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=8
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-grejanje-uradi-sam-sa-prijateljima?page=16
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
recimo da poredimo jedno prosecno sa radijatorima i jedno prosecno podno?
generalno koji bi bio odnos cena?
....radim sporo, al' loše!
