nema nista posebnog sto on preporucuje,on je na klasicnom cunku,i takav kao treba i dimnjak,120mm,ja sam ga zato uzeo,da nebi prepravljao dimnjak,ima li neko neki predlog sta da radim
Ljudi imam problem koji me izludjuje,imam sporet prity w17,grejanje je pre 2 meseca uvedeno,
Vuce odlicno,zagreva lepo.ali kad se otvore vratanca da se stve drva dimi ko lokomotiva.Cekao sam da se prolepsamalo vreme da mogu da pregledam dimnjak,Dimnjak je bio star,i mislio sam da je u njemu problem,srusio sam ga i ozidao nov,punom ciglom,omalterisan je i spolja i iznutra,stari je bio klasican za smederevca fi 12cm,ja sam ozidao azdaju od dimnjaka kao da cu loziti toplanu,50cm x 27cm
Preko vrha krova sam presao 50 cm,ali opet problemi,ista prica,dosta manje dimi,ali opet dok ubacim drva,zadimim celu sobu.....
probao sam onaj trik sa novinom,na stucni,lepi se problema,onda isto to i na cunku,gde se prikljucuje na sporet,vuce,otima mi hartiju iz ruke....
jedino da nije u visini dimnjaka problem,oko 4 metara je....
tri dana sam proveo na krovu i dodje mi da ga polupam sve,neznam sta vise da radim,dali neko ima neko resenje????
Требало би да кад отвараш врата , " цуг " на пећи буде максимално отворен . А онај доњи " цуг" да буде затворен .
Уколико и то не помаже , најчешће је у питању или фабричка грешка или констукцијски пропуст
tako i radim,ali bez uspeha,u garanciji pise da garancija ne obuhvata dimljenje i vacanje dima,
bio sam u radnji u kojoj sam ga kupio,i kazu da nemogu da ga vratim,jer garancija to ne obuhvata,kao doci ce njihov majstor da pogleda......prazne price....
generalni problem tih sporeta je sto dim ide ka vratancima,pa onda tu ima prostora gde klizi pored kotla i ide u dimnjak,konstruktivni promasaj!!!!!jeste da on lepo greje,brzo postighe temperaturu,ali dimi kad se otvore vratanca i tu resenja nema.....
Pokusao sam da ubacim parce lima na gornjem delu vrata,iznutra u sporetu,nekih 6-7 cm,i time malo smanjim obim vrata,sada kada otvorim dim se odbija od njega ne dimi na vratancima,nega na svim ostalim sastavima,na relni,poklopcu.....
Sutra cu pretihtovati sve to onom trakom pa cu videti,mada neznam vise ima li smisla da gubim zivce sa nim,
AKO NEKO IMA OVAKAV SPORET,DALI IMA ISTE PROBLEME KAO JA,I DALI JE TO NEKAKO RESIO?????
Da li stvarno piše u garancijskom listu da vraćanje dima ne podleže garanciji? Ili samo veruješ trgovcu na njegovu reč? Ako piše, kupio si peć koja dimi (a oni to znaju pa su se obezbedili) i možeš samo da se nerviraš. Ako to ne piše u garancijskom listu, onda ti tvrdi prodavcu da je peć neispravna i traži pare nazad. Imaš 6 meseci od kupovine za to. NAPISMENO! Pošalješ im preporučeno pismo, kažeš da si se žalio tog i tog datuma, da si razgovarao sa tim i tim (po imenu) prodavcem, da ne prihvataš njihovo obrazloženje da je dimnjenje prilikom loženje normalna stvar i da tražiš da vratiš peć i dobiješ pare nazad. Imaju 15 dana da ti pismeno odgovore. Ako te odbiju, onda u udruženje potrošača koji preduzimaju dalje žalbe a i posavetovaće te kako dalje.
I ne nasedaj na onu..."ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne ogreje".
problem resen!!!!!
Dosao je majstor i konstatovao da prity ima fabricku gresku,vratio sam prity u radnju i doplatio za CENTROMETAL BIO-CET 23.....
Postavio sam ga i odusevio se,duplo manje drva trosi,bolje greje,maksimalno koristi toplotu vatre i dima,dok prity sve izbaci u odzak...... dimljena nema uopste iako sam ulazni deo cunka reducirao od 150 na 120
drugarski savet za sve ljude koji planiraju kupovinu sporeta,prity kosta 45000,a centrometal 68000,razlika uceni je mala,a ucinak je ogroman,PRITY PROMASAJ!!!!!!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-w-17-problemi#comment-372761
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-w-17-problemi#comment-372764
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/idji82
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-w-17-problemi#comment-372791
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-w-17-problemi#comment-372797
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-w-17-problemi#comment-372799
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-w-17-problemi#comment-373165
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Šta proizvodjač tog šporeta preporučuje - kakav dimnjak, tj. koje dimenzije i koju visinu?Najčešće se treba držati preporuka proizvodjača i ne raditi na svoju ruku.
