U principu verovatno da može.
Motor mora biti odgovarajuće snage da pokrene konstrukciju dimne klapne.
Dimna klapna mora biti izvedena da se ne zaglavljuje usled zaprljanja i širenja na povišenim temperaturama.
Spoj motora i dimne klapne mora biti tako izveden da se ne prenosi povišena temperatura na motor - temperatura dimnih gasova pri sagorevanju čvrstog goriva treba da bude 200 do 240 stepeni, u praksi to varira i preko i ispod navedenih vrednosti.
Znači, posle navođenja prvih nekoliko bitnih stvari koje su mi pale na pamet ono moje "verovatno" menjam u "može" pod uslovom da se razreše stvari koje sam naveo a moguće je da se izrodi tokom konstruisanja i eksploatacije još neki detalj.
Ostaje samo pitanje racionalnosti čitave konstrukcije, a to je već lično pitanje.
hvala na odgovoru i trudu
motor od svjetala je dovoljno jak, ima takav prenos da mu neće biti problem pomjerati klapnu. dimna klapna je fabrička-kotao centrometal i prilično se fino pokreće. motor sam mislio spojiti elastičnim spojem, samo jedan klin koji nebi prenosio toplotu u nekoj značajnijoj mjeri.
motor na otpadu košta 2-3 eura + prekidač za upravljanje koji ima podioke 1-4 tako da bi uvjek znao u kojem se položaju klapna nalazi, košta oko 5 eura. dakle sve ukupno 10-ak eura, nisu to nikakve pare.
od kada zagušujem kotao mnogo manje troši, pogotovo tokom noći kada održava vatru cijelu noć. prema mojim iskustvima nije lože zagušiti kotao kad se razgori i postogne radnu temperaturu, u mom slučaju 80C.
