Zdravo svima,
Nedavno sam renovirao kucu od 165m2 neto, napravljenu 2002 godine. Odradio sam REHAU podno na prvom spratu tj prizemlju, dok sam se na spratu zeznuo jer sam stavio radijatore umesto fancoiler-a. Naime, prvobitni plan je bila pumpa voda voda, ali ispostavilo se da mada zivim u Banji teren je geoloski nestabilan i taj sistem nije preporucljiv te sam hteo pelet da odradim, ali posle vidim da ljudi i sa pumpama vazduh voda prolaze super i da ih cak vise preporucuju zbog manje investicije. E sad ...izolacija mi je 5cm stiropor, ali cu to pojacati na prolece, gitel blok od 25cm, pvc veka prozori sa dvostrukim staklom, 20cm staklene vune na plafonu... inace drugi sprat je spavaci deo sa tri sobe, punom kosom plocom i visinom od 1,2 do 3m.
E sad sta uzeti...
1)Veismann 200s koji je oko 8k, ali sa instalacijom izadje skoro na 11k sto mislim da se realno dugorocno ne isplati
2)Mitsubishi Zubadan 14kw je oko 7200 sa pdvom i NAVODNO montaza je samo oko 500 eur (zasto ovde 500 a na Veismannu skoro 3k)
na netu vidim da je Panasonic Aquarea hit, ali kod nas je niko ne radi ozbiljno. Vidim da ima sporadicno Samsunga, toshibe i Fujitsua
Sta mislite o Kinezima? Gree, Midea i ostali?
Mislim da je 10k ipak prevelika investicija za vazduh voda sistem, ja sam se nadao da prodjem sa nekim 7 8k. S obzirom na iznos investicije, relativno kratku garanciju, cinjenicu da zivim 300km od BG, da li je pametnije da odradim el kotao sa nekim velikim baferom i grejem se 7 8 godina za cenu pumpe??
Pls HELP! ?
Mislim da ti je mnogo slaba izolacija za podno i toplotnu pumpu.U kom mestu se nalazi kuća (postoji više Banja)? 8000€ je ozbiljna investicija, ali mislim da udobnost koju TP daje može da se meri jedino sa plinskim kotlom. Ako nemaš dva brojila, mislim da se električni kotao neće isplatiti zbog ulaska u crvenu tarifu.
