Pozdrav svima,
pre dve nedelje kupio sam jednu kuću staru ~150 godina. Pošto smo planirali da izmenimo neke stvari u kupatilima, odlučili smo se da odmah promenimo i stare kanalizacione i vodovodne cevi. Kada smo krenuli da vadimo pločice, primetio sam da se ispod podnih pločica nalazi samo 1-2cm nekog tvrdog materijala a ispod samo pesak i zemlja.
Moje pitanje je sledeće:
Šta bi trebalo da se uradi prilikom renoviranja kupatila? Gledajući po internetu, naišao sam na savete da treba prvo da se betonira pod, preko čega idu kanalizacione cevi. Oko cevi i preko celog poda zatim ide još jedan sloj betona, a kada se osuši (4 sedmice), ide hidro izolacija. Tek nakon toga se lepe pločice.
Da li sam dobro razumeo proces?
Moj otac sa druge strane me savetuje da nema potrebe za nikakvim betoniranjem. Šta vi mislite? Koje bih mogao da kažem da su prednosti ispravnog procesa pravljenja poda u kupatilu?
Hvala u napred
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pod-u-kupatilu#comment-455493
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Канализационе цеви могу бити и испод бетона само се морају поставити по правилима струке водећи рачуна о падовима и пре бетонирања треба све фиксирати да се не би нешто померило у току радова на бетонирању.
Бетонски под мора бити обавезно јер то је основа свега што долази касније и кошуљица и плочице.
