Da to je idealno ali nikako ne mogu da odradim na zgradi sam izolaciju od splja ...
Na internetu sam pronaso da jedna firma iz Novog Sada distribuira termoizolacioni materjal Isoltherm.
Evo nekih lonkova da pogledate:
http://www.termoenterijer.rs/Enterijer/radovi/isoltherm [1]
https://edinthonisoltherm.wordpress.com/ [2]
https://www.youtube.com/watch?v=JAPNKXACykU [3]
https://www.youtube.com/watch?v=BfCwG_ucs8c [4]
Naso sam d aje materjal prestavljen 2015 na nekom sajmu u Subotici (zadnji pasus): http://www.subotickenovine.rs/index/page/lg/sr/id/2896 [5]
Zanima me da li je neko imao iskustva sa ovim materjalom ?
Nešto mi je čudan ovaj materijal. Reklamiraju se da "Termoizolacioni efekat sloja debljine 1 mm je ekvivalentan ugradnji stiropora debljine 8 cm". To znači da je materijal 80 puta bolji izolator što znači da bi trebalo da ima 0,00046 W/mK. Ne znam za kako je to moguće. Pokušao sam da nađem na njihovom sajtu neki atest, ali nema ništa. Nema ništa ni na sajtu proizvođača "EDINTHON" D.o.o.Vršani" (sajt je trenutno u izradi).
Na starom sajtu navode da je vrednost 0,0014 W/mK i da se nanosi u sloju od 0,8 do 1 mm. Ako sam izračunaš shvatićeš da to znači da je efikasan kao i 3cm stiropora.
Probao sam da nađem nešto o firmama, ali jedina firma u srbiji koja radi sa ovim je osnovana pre godinu i po dana kao društvo sa OGRANIČENOM odrovornošću sa 100 din kapitala. Naravno, ovo ne mora ništa da znači, ali mani bi bio neophodanneki neki dokument koji dokazuje ove tvrdnje da bih dao novac za Isoltherm.
Ne znam koja mu je cena ali ne uliva mi poverenje, mislim da bih pre stavio 2 cm stirodura nego ovo... Sačekaj ipak odgovor od nekog sa više iskustva...
To je odavno provaljena priča , spada u domen telešopa i "kreme za nevidljivost "
@lazen Izostavio si jednu nulu u racunici. Nije kao 3mm vec kao 3cm stiropora.
Da, greška. 3cm. Ali sumnjam da je i toliko efiklasno. Ako tenzor, koji ima toliko iskustva iza sebe, kaže da nema ništa od toga, ne treba dalje ni raspravljati.
Cisto sumnjam da je radio sa tim materijalom i proveravao njegovu efikasnost. Nisam cuo da je bilo ko na forumu to probao.
Video sam da na sajtu jednog uvoznika da postoji atest i video sam prezentacije za koje bas i ne bih rekao da je teleshop. No, nema veze....
Slicno je bilo ovde na forumu i sa grafitnim stiroporm - teleshop .... ali ga sve vise ljudi ugradjuje.
U septembru mesecu sam pozvan na lice mesta gde je upotrebljen sličan premaz sa "ubermoćima " . Ljudi bili prezadovoljni premazom i naravno pre neki dan opet zovu situacija ista ko i prošle godine , ćošak zida budjav , čak se vide i kapljice rose ista situacija i sa nišom u zidu ...
Pogledajte i ovaj link : http://edinthon.ch/isolante-termico-per-interni/ [26]
To je izgleda proizvodjac.
Pogledao i kod tog proizvođača... ako ništa bar je kozistentan sa lambda vrednošću. Navodi se 0,0047 W/mK što je neka razumna vrednost. To je isto kao i kod ostalih aero gelova (recimo aero-therm). Znači da premaz ovom nano tehnologijom može da zameni oko 8mm stiropora. A ovi naši navode 8cm... valjda su i oni omašili za jednu nulu
Ako nemaš drugog izbora, a svaki milimetar ti je bitan, probaj pa nam javi kakva je razlika. Ja bih i dalje išao sa nekoliko santimetara bilo koje druge izolacije. Kod ovih premaza možeš da postaviš samo od 0,8 do 1 mm čime mislim da dobiješ premalo na izolaciji.
I 1mm/m2je 1000 din a za 1000 din skoro uradis fasadu od stiropora.
U Čakovcu su napravili prvufasadu od industrijske konoplje. To je još daleka budućnost ali prema podacima konoplja ima najbolja svojstva kao termo i zvučno izolacija http://www.mojanekretnina.eu/gradnja-kuca-od-industrijske-konoplje.aspx [31]
to da ima najbolju... teško. Ali ne sumnjam da je zadovoljavajuće. Nego, ima li to da se kupi? Na kom stovarištu? Majstori znaju da zidaju sa tim? Možeš li da dobiješ dozvolu za gradnju po projektu gde se koriste ovi blokovi?
Hteo sam ja da zidam sa ICF blokovima koji su ite kako rasprostranjeni na zapadu (i severu), ali niko nema u Srbiji iskustva sa ovom gradnjom. Prvo je projektant gledao da se izvuče kako god može, a o majstorima bolje da ne pričam. I propade priča... Kod nas imaš ciglu ili blok. Za nas je i gasbeton blok svemirska tehnologija
ja sam bio u stanu gde su moleri radili Termo glet od JUB-a i kad stavish ruku na zid sa gletom i na deo zida bez subjektivna razlika bar 7-8 stepeni , posto su stavili krep traku i do nje radili posto je dalje isao orman pa da gazda ustedi ...
tako da na sajtu juba kaze jedan sloj ko 2cm stiropora 15m2 za 6000din a imaju i boju koja je na istom principu za slichne pare
Na sajtu pise da je 4 puta LOSIJI od stiropora sto se tice toplotne provodnosti.
Ne vidim da pise da jedan sloj kao 2cm stiropora. Mozes li das link?
Obicno se stavlja u dva sloja i nikada nije idealno pa je to dosta skuplje.
Ovaj premaz ima svoju primenu ali generalno nije zamena za neku drugu vrstu izolacije i ne moze da se poredi.
Kupio sam da probam ovu smesu i namazao sam na spoljasnje zidove u stanu iznutra. Prosla je zima i mogu da kazem da sma prijatno iznenadjen, spoljni zidovi su bili topliji nego unutraznji na dodir, i sto je najvasnije nije bilo vise hladno spavati pored tih zidova kao pre premaza. Pozdrav
Pojasni malo kako si namazao, koliko debeo sloj, kolika je potrošnja po m2, gde je kupljeno, koje pakovanje, koliko košta?
Narucio sam iz Subotice vec sam kacio linkove. Platio sam 85eura kantu koja pokriva 20 metra kvadratna. Nanosio mi je moler klasicno kao da nanosi glet masu. Oko 2mm je ispala deblina negde moza malo manje. Pokrio sam povrsinu od 15 m kvadratna otprilike. Kedina stvar je bila sto sam morao da kupim materjal kao firma posto oni rade samo sa firmama. I ma i u Novom Sadu neki lik koji kupuje od njih i prodaje fizickim licima ali mislim da je kod njega malo skuplje.
Firma u Subotici se zove Luti color subotica. Vlasnike je Luka Acimovic 0646174148
[1] http://www.termoenterijer.rs/Enterijer/radovi/isoltherm
[2] https://edinthonisoltherm.wordpress.com/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=JAPNKXACykU
[4] https://www.youtube.com/watch?v=BfCwG_ucs8c
[5] http://www.subotickenovine.rs/index/page/lg/sr/id/2896
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437239
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vuxsd
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437242
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miso12817
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437246
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437252
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437257
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437258
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437260
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437261
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/flir_20161113t151044.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/flir_20161220t122203.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437267
[26] http://edinthon.ch/isolante-termico-per-interni/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437268
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437269
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437881
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zagreb2016
[31] http://www.mojanekretnina.eu/gradnja-kuca-od-industrijske-konoplje.aspx
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-437890
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-441322
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dutchman
[35] http://www.jovovic.com
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-441414
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-441425
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-441433
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millon
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-neko-imao-iskustva-sa-termoizolacionim-materjalom-isolther#comment-441441
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pogledao sam na brzinu ali mi se u startu ne sviđa. Za mene je ideja izolacije takva da se toplota čuva u zidovima koji će je kasnije vraćati u prostoriju....
