Razumem.
Da li bi mogao neko da mi napise na koji nacin bi najjeftinije - ili najlakse mogao da sredim problem sa vlagom. Ako ima vise opcija, slobodno napisite koje su, pa da probam da resim nesto, jos malo ce biti lepo vreme.
Pozdrav svima, moja prva poruka :roll
Ovako, kada pada kisa, vlaga sa terase ide na sobu i dize parket koji je blizu zida sa terasom. takodje sa donje strane ploce se formira visuljak :hh , nesto kao u pecinama kad nesto stalno kaplje sa istog mesta.
Nisam proveravao, ali lizgleda da terasa IMA pad od par stepeni gledano od kuce, tako da izgleda da je najveci problem tu-plocice koje upijaju vodu.
Moja ideja je da se necim premaze povrsina terase kako voda ne bi probijala i dizala parket i kapljala na terasu ispod. Znaci cela terasa je poplocana, ali nekim plocicama koje ocigledno nisu za tu namenu. E sad, da li moze ovako kako sam ja zamislio, i ako moze na koji nacin i cime?
Razumem.
Nemoj da te mrzi da citas druge teme.
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6457.html [6]
Naravno da me nije mrzelo da procitam ceo search i pre postavljanja moje teme kako ne bih istu duplirao.
Opet, da sam znao da je navedeno resenje primenljivo i kod mene, ja temu ne bih ni otvarao, zar ne
Postoji mnogo varijanti za tebi potrebno resenje.
1. na oko najlakse ali i najnesigurnije moze da bude hidrofobna impregnacija (parapropusna a vodonepropusna npr Funcosil SNL, Funcosil BI... zavisi od mnogih konkretnih faktora koji) to ide od 300 din/m2 pa navise i moze valjkom, cetkom ili prskalicom. Vek je kod nekih veci od 15 godina. U ovom slucaju mora da ti je dobar pad i mineralna podloga.
2. uraditi elasticnu hidroizolaciju preko postojecih plocica (Elastoschlamme 2K) i onda preko nje ili nove plocice ili neki samorazlivajuci pod (Multiplan 2/30).
3. Skini plocice ocisti podlog pa onda nova hidroizolacija pa novi pod preko nje.
To su neke tri prve opcije koje mi padaju na pamet svaka ima prednosti i mane. Svako dobro resenje kosta, nema carobnih stapica u gradjevinarstvu. Ako si u Beogradu mozes doci do nas u Remmers-u u Bloku 44 smo kod pijace na Novom Beogradu u nastavku Piramide. Nadam se da sam malo pomogao.
Hvala puno, naravno svaka pomoc znaci...
pa ja resio da svratim do vas na nbg da se konsultujem, kad ono, nema niki ...
e sad, kad vec nisam uspeo tamo, da pitam ovde:
-na kakvu si to mineralnu podlogu za hidrofobnu impregnaciju mislio posto su kod mene na terasi obicne plocice...)? i ove stvari sto se nanose, jel su u boji, i da li se klizaju plocice posle nanosenja?
ja bih (zbog novcane situacije, jelte) isao na ovu varjantu(najjeftiniju, prvu), pa kroz neko (duze) vreme, ako bog da nesto bolje da se sredi, ali ako moze ikako ovo da se kvalitetno odradi, pomagaj il cu sve da srusim :tup :roll
pozdrav i hvala
radimo osim ponedeljka svaki dan od 08-15.30h radnim danom a subotom od 8-14h a nedeljom od 8-12h.
sredstva za hidrofobnu impregnaciju su transparentna, zavisno od vrste podloge i vrste sredstva koje se uzme (ima preko 20 vrsta) jedino moze da kod nekih dodje do neznatne promene nijanse
plocice ne smeju da budu glazirane (zbog upojnosti)
ja sam na svojoj terasi ocistio plocice i sa ovime naprska i evo tri godine perem terasu maltene jednom nedeljno plus kise i sneg i nemam nikakvih problema
najbolje da se dodje i na licu mesta vide varijacije
evo sad kad sam ovim remersovim materijalom uradio terasu mogu da kazem da se itekako vidi razlika... ranije su plocice odmah upijale vodu i menjale boju, a sad se voda sliva preko terase kao po staklu...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338976
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338977
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90556
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338978
[6] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6457.html
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338979
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338980
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/remmers
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338981
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338982
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338983
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-preko-plocica#comment-338984
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ne moze
