Ivan_R,
ako si več odlučio imati vidljive šperovce, onda se izolacija strehe izradi an vanskoj strani. Imaš i varijantu, da se izdela vidljivi strop, tako de je pola šperovca vidljivo.
Za tvoj primjer:
- šperovci
- brodski pod ( 22 il 25 mm debeline)
- izolacija 15 cm / šperovci na kant višine 15 cm
- paropropustna folija
- letve 8 x 3 cm (zračni kanal)
- daske ( max širine 10 cm)
- tegola
u prilogi imaš kontrolu kondenza; do -7°C nema kondenza; u tom primjeru sam uzeo u obzir izradu sistema " DOH " kuče, koja ima paropropustnu foliju.
Imaš i kontrolu za upotrebu parne zapore odmah iznad brodskog poda; isto nema kondenza do -15°C vani.( do -25°C) Je još bolja, ali je treba biti pozoran kad se izradi perna zapora. Umesto OSB ploča daske, jer je jeftinije i lakše ugraditi.
Kako če biti izrađene stijene tvoje vikendice? Kako če biti sa ogrijevanjem? Dimnjak = proboj! Imaš sanitarije = proboj za odduh!
Ako hoćete da krovni pokrivač traje 10-15 godina uzmite tegolu a ako hoćete da traje preko 30 godina uzmite glineni crep. Da bi se dobila koliko-toliko dobra klima treba iznad izolacije a ispod crepa uraditi dobru i pravilno izvedenu ventilaciju. To je najvažnije što će da spreči pojavu letnjih vrućina, naravno i odgovarajuća debljina izolacije u sadejstvu sa proverenim materijalima.
