svaka cast.....
Evo malo slika naknadne hidroizolacije objekta
svaka cast.....
E sad je doslo vreme da vam otkrijem o cemu se radi . Na moju veliku cast ceo ovaj posao je obavila firma sa kojom saradjujem
Posto je kod nas odavno odomacen obicaj " Niko u svom selu prorok ne moze biti " a ceo ovaj posao ali i materijal je "plod " domace pameti i pronalazastva ".
Naime radi se o "HIO " postupku koji napravio i osmislio nas covek G. Stevan Oberknezev iz Novog Sada . Sam postupak secenja je usavrsena varijanta mehanickog presecanja zidova dijamanskim sajlama . A najveci pronalazak je "HIO master sina " koja se na licu mesta obradjuje na debljinu samog reza u zidu . Kod primene HIO metode bukvalno na postoji NIJEDAN rizik koji se inace javljaju kod mehanckih postupaka izbijananja vlage .
Sam objekat posle primene HIO metode je u statickom smislu besprekoran , a problem vlage ZAUVEK resen . I jos jedna vrlo bitna stvar prakticno ne postoji bilo kakvo ogranicenja kod ove metode bez obzira na debljinu zida i stanje objekta .
Nema obrusavanja zidova, nabijanja kajli , podzidjivanja a problem kapilarne vlage je resen ZAUVEK .
Reci mi jel imas neke podatke od te firme sa kojom saradjujes,ili ako imaju web sajt,cisto da imam ako naleti neki posao,jer mi je ovo dosta zanimljivo.
Ne da je postupak zanimljiv vec je bukvalno svetsko cudo .
Saljem ti sve podatke na PP
Nisi nam rekao ono najinteresantnije-koja je cena po duznom metru i debljini zida?
Cena je vrlo rastegljiv pojam . Ali recimo da je neka cifra o kojoj bi se moglo pricati oko 40 E po m/d za zidove debljine do 50 cm
leleeeeeeeeeee.pa taj mu j..e kevu sa cenom,setili se vlasi...
Pa sad kao sto sam rekao cena je vrlo rastegljiv pojam .
Ali evo malog poredjena
Secenje vlage " Comer" metodom dodje od 12 do 25 E m/d
pa treba jos 500-600 cigala pa peska , kreca cementa . I posle toga ostaju razvaljeni zidovi i sto problema od sleganja zgrade pa do urusavanjadela ili celog objekta .
Pa kad se sve to sagleda HIO metod je vrlo jefin
јел то шема сечења као лепљених шоферки тензоре 8-O
Nisam bas najbolje razumeo pitanje maradona :tup :tup :hh
претпоставићу да си видео како се сече гума лепљене шоферке дал на колима бусу или камиону.једна верзија је пнеуматским ножем а друга специјалном сајлом.мислио сам на ово друго. 8-O
Pa sad nisam nesto obraco paznju na secenje guma na soferki .
Al ovaj objekat je secen dijamanskom clankovitom sajlom . A " HIO master sina " je skidana na debljinu reza i to na licu mesta . Vise o postupku imate
избацује неки ризик за отварање :tup :tup :tup ,јел заражено 8-O
NIJE 1000 %
Imao sam i ja iskustva sa HIO metodom. Neverovatno je kako se brzo sprovodi ceo postupak.
Pozdrav!
Dobro vece svima i srecan rad bilo sta da radite, potreban mije valjan savet
oko sl. problema; trebalo bi da uradim hidro izolaciju naravnoj betonskoj ploci - ravan krov, koja nije imala hid.izolaciju. Mestimicno je naprsla a voda ko voda nadje sebi put da probije. Kako da izolujem ovakvu povrsinu od 80m2, neko mi je pominjao i upotrebu staklene vode pre izolacije . Hvala unapred. Cobra
Pa imas gomilu prozivodjaca koji rade premaze za ravne krovove
Izguglaj malo Isomat ili Sika . Ima resenja da biras
Mozes da izolujes Kondor trakama kvalitetnim ili nekim boljim premazom,Unilastic,Sika lastic,i tako jos svasta imas.
Ako ti je ispod prostorija koja se greje onda moras da uradim parna branu,pa termoizolaciju,pa kosuljicu pa tek onda kvalitetna izolacija,bar se tako radi po pravilu.
kod ovog sečenja zidova...šta se dešava kad dodje do armature...recimo u vertikalnom serklažu?
Nije problem iseci i armaturu ovakav sistem secenja prakticno nema ogranicenja bez obzira na materijal . Ali se vertikalni serklazi u prinicipu ne seku zbog narusavanja statike .
meni bi trebalo uraditi secenje zida i ubacivanje izolacije ( duz 5m ) u novom sadu ,da li ima neko ili zna nekog ko to ovde radi a da neodvaljuje sa cenom
prvi put cujem da je to izmislio nas covek! siguran si u to? ili ju je samo doradio? koji je ustvari materijal koji ubacuje u zid?
i ja sam pre mesec dana to trebao radili ali sam odustao jer mi se nije dalo izbijati metar po metar zida (taj stroj nisam mogao naci). inace covek koji ima firmu koja se bavi hidroizolacijama me ubedjivao da zid prorežem, ubacim kondor i ispunim pur penom a ne mortom.
obzirom da kod mene nije bilo stiropora sa vanjske strane i da je zid većinu vlage dobijao od kiše, postavio sam stiropor i akrilnu fasadu sa vanjske strane a sa unutarnje strane zida u visini 1m namazao mapegum izolaciju, takodjer i na podove. tako da sam napravio bazen. znači vlage u zidu će i dalje biti samo neće izbijati u prostoriju (bar se nadam), posle mazanja izolacije na zidove sam polepio gk ploče (vlagootporne)
kad smo vec kod toga, firma u kojoj radim vrši isušivanje zidova takodjer po patentu nekog našeg čoveka iz bg. to obično radimo na crkvama i tim starijim objektima. nisam lično vodio gradilište na kom se to radi pa puno ne znam o tome ali znam da se naprave 2 šlica u zidu, u jednu se stavi alu kabal a u drugu bakreni, sve se to zapuni sa cementnim mortom (cement strogo mora biti iz firme našice cement, drugi ne moze nikako) i onda se to nekako isusi :roll:
Coveka poznajem licno , licno sam video kako i sta se radi . Sine su od ABS plastike na licu mesta se obradjuju na potrenu visnu , a u zavisnosti od visine reza u samom zidu . Znaci patent secenja zidova , patent materijala sve je njegovo , i za sve to je dobio dosta domacih i inostranih priznanja .
I za sada je taj njegov metod bez premca i to u svetu .
Inace postoji mali milion postupaka sanacije vlage iz zidova i sve osim uvodjenja barijere u zid je resenje "drzi bure vodu dok majstori odu " .
A to sto si uradio kod sebe je resenje za neko vreme , a posle kad se vlaga "popne "preko izolacije , e onda ces da vidis sta ce da bude
Neće biti ništa neočekivano, samo će vlaga biti vidljiva.
videćemo oće vlaga biti toliko uporna ako bude sredićemo mi nju
Evp malo sllika samom postupka secenja zidova i uvlacenje implantata , kao sto se moze videti zidovi su debljine "cigla zid " i "pola cigle zid " . Takodje se moze videti da nema nikakvih narusavanja same statike zida , nema ispadanja cigala a ni obrusavanja , isto tako nema ni kajli i podupiranja zidova .
kako to da se odradi u SSM varijanti?
Nikako, to se ne radi u ssm varijanti.
Pa moze u SSM varijanti da se odradi ovaj posao . Kao sto i naslov teme kaze ovo rade profesionalci , ali svako moze da pozove profesionalce i tu je kraj SSM varijante
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hio_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hio.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vlaga_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/objekat.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333067
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333068
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[9] http://www.izolater.iz.rs
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333069
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333070
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333071
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333072
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333073
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333074
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333075
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333076
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333077
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333078
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333079
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333080
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333081
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333082
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333083
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cobra01
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333084
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333085
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333086
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333087
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333088
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333089
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333090
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333091
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-333092
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-362828
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_10.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_8.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_3.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_4.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22_0.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-362835
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-362841
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija#comment-362844
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kako-rade-profesionalci-hio-tehnologija?page=1
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ovo je armagedon. Svaka cast na sanaciji! Sigurno je bolelo zidove :tup ali sve je bolje od gangrene
